So Block ist jetzt so groß wie nur möglich aufgebort und gehohnt ! Frisch Lackiert ! Und die Kolben sind auch endlich da ! Freu freu !
nice aufjedenfall
OT: hat wer nen Rothe Turbokrümmer rumfliegen? oda nen gut geschweißten eigenbau? meiner is überall gerissen :o
Na ja dünn ist noch nicht wirklich , aber noch größer wirds jetzt nicht mehr !
So rücklauf vom Turbo ist auch fertig geworden !
Scheiben sind auch fast alle drin , ich denk mal es wird !
saubere arbeit
Danke , halbe sachen gibs nicht !
kleiner tip. dein rücklauf ist zu klein. so wird dir schnell dein lader sterben. nimm nen rücklauf vom 1.8T und tausch den gegen den unteren froststopfen aus.
Wieso ist mein Rücklauf zu klein , was hat der 1,8 T für einen Innendurchmesser ?
Laufspiel sollte bei deinen Kolben dabei stehen ! Ist meistens ein Datenblatt dabei ! Da steht alles drauf , wenn ich mich nicht irre , sollte das 0,08 sein !
der rücklauf sollte mindestns 10mm durchmesser haben. besser mehr. der 1.8T hat nen wasserrücklauf der in den block geht. und dieser passt perfekt und dicht in den unteren frotstopfen vom poloblock. da kannst dann einfach nen gummischlauch dran anschließen. würd dir ja ein bild zeigen aber hab leider keins. so gehts aufjedenfall nicht. so machst dir den turbokaputt, weil sich das öl staut und die welle dann aufsetzt
Also ich hab jetzt einen Innendurchmesser von 13 , komplett , ich denk das sollte locker klappen ! Ist ja nicht mehr der originale anschluß am block , der wurde aufgebohrt und ein M16 Gewinde rein gemacht !
aso. ok dann sollte das reichen. konnte man jetzt auf dem bild nicht so sehen. dann sollte es gehn.
Ja , da hast recht , also die Überwurfmutter die man auf dem 2 Bild sieht , hat ne Schlüsselweite von 24 !
hi hammer arbeit nur ein probhabe ich gesehen
du hast die regenrinne weggemacht
das ist nicht wirklich gut hatte ich bei meinem alten auch gemacht und nun ja trotz neuer dichtungen etc kam mir beim regen das wasser immer rein also die rinne ist nicht umsonnst da xDDDDD
aber Nice work muss man sagen ^^
Das mit dem Regen war mir schon klar , ich werd versuchen jeden regen zu vermeiden ! Und wenn doch wasser rein kommt , ist ja nicht viel drin , was nass werden kann , dann mach ich ein paar löcher in unterboden , dann kanns noch mal raus !
super arbeit weiter so
So , der Motor nimmt so langsam Form an , Kolben sind drin , Öl Düsen und die Pleuel sind auch mit im Spiel ! Die tage wird der Rest zusammen gebaut !
saubere arbeit respekt =)
Krümmer ist jetzt auch bearbeitet , um optimalen durchfluß zu gewähren !
Sieht echt schick aus!
Danke , ist aber noch nicht fertig !
schicke Felgen haste aber drauf
Echt klasse , ich sag aber keinen , wo ich die her hab !
die sehen aus wie die fürn 6n gti oder hab ich n fischblick?
würde ich auch sagen 6n gti.aber seh da auch nen bbs schriftzug.
leckka leckka^^
sind die 6n gti nicht von bbs?
mach weiter so
Das sind normale Golf 3 Alus
näääääääää die vom 3er golf würden den polo wie n country aussehen lassen
