Na ja , hatte keine Probleme mit meinem Kompressor !
spreche ja nicht von problemen, ist aber eher ein ersatz für den Lader.
Ja das ist richtig , ist eben wartungsfrei !
eben, aber man bekommt auch halt nicht als zuviel mehr leistung...
wo wir schon dabei sind, weiß jemand wie man ganz gemütlich den Simmering von der Kurbelwelle raus bekommt,also unten links....meiner leckt nämlich
schöner umbau hab auch fast den selben Thread mit umbau auf g40 turbo komplett von 0 angefangen !
Hab ich gerade mal durchgeschaut , nicht schlecht !
War heute in essen und hab etwas bei Debilas eingekauft !
Die neue Nocke ist jetzt auch da !
272/264
So heute gibs mal was neues , war ja nicht ganz untätig !
Motorraum und Innenraum sind jetzt lackiert !
Erst mal schwarz als Vorlack und dann der Decklack !
War doch schon ne menge Arbeit , aber das Resultat begeistert !
hatta fein jemacht ... sehr schön..
mit dem kabellaufplan muss ich nachschauen, frag mich nicht wo ich den ordner habe.. wenn ich ihn finde dan sage ich dir bescheid!
gruß rene
Heute steht Kabelsalat auf dem Speiseplan !
Der Licht Kabelbaum ist schon mal nach innen gewandert , der Originale Sicherungskasten ist dann gleich mal raus geflogen und durch zwei neue ersetzt worden !
Scheinwerfer und Blinker gehen sogar schon !
Die Steuergeräte haben auch schon ihren platz eingenommen !
Müssen nur noch verkabelt werden !
Das wird noch ein Spaß !
Kabel KABEL MEHR KABEL oO Da steigst du durch? Respekt o.o
Das echt ma Heftig aba sieht alles schon ganz ordentlich aus
*werde weiter verfolgen*
schwupps, abonniert
Ja geht eigentlich ganz gut ! Mit etwas Logischem denken klappt das !
Der neue Waschbehälter hat auch schon seinen platz eingenommen ! Passt ziemlich gut !
das mit dem spritzwasserbehälter finde ich hammer....kommt darüber noch ne verkleidung wieder?
wenn ja,machste sicher einen stutzen drauf oder?
Hi, darf ich fragen für was du 2 steuergeräte hast? ist da eins für rennen und eins für alltagsgebrauch oder wie?
Ps: werds auch weiterverfolgen
von welchem vw is den der wischwasserbehälter ?
echt geil gelöst !
und der kabelsalat naja sag ma so wer stromlaufpläne lesen kan ich klar im vorteil wa
darf ich ma fragen wo du schraubst ? also is das eure halle oder vom betrieb?
alter... totales kaos....!
welchen llk willst denn verbauen?
weil so wie das druckrohr jetzt steht da passt genuau ein originaler g40 kühler unter der dann nach oben zum turbo geht.. --wenn ich da richtig sehe?--
gruß rene
So viele fragen , erst mal eins nach dem anderen !
So Spritzwasserbehälter , ist nicht vom vw , ist vom Hyundai Lantra Kombi , von der Heckbeibenwaschanlage ! Hab noch einen da ! Wer will !
Ja , werd ne Karbon Abdeckung darüber machen , aber ohne stutzen , wenn auffüllen , dann Verkleidung ab !
Ja das eine ist für die 1/4 Maile und das andere zum Brötchen holen !
Stromlaufplan wäre schön , hab bis jetzt noch keinen , hat wohl hier niemand einen ! Hab mir jetzt das Buch gekauft , da sollte alles drin stehen !
Ne die Halle ist von meinem Nachbarn , !
Na ja LLK ist noch so eine sache ! , wollte eigentlich mein alten vom 530 Diesel BMW , wieder rein machen , da wirds wohl noch ein paar Änderungen geben !
hallo
hat hyundai zwei wischwaserbehälter ? einen für vorne und einen für hinten oder wie ? mach mich stutzig
aber gute arbeit respekt
Na ja , jetzt nicht mehr , das ist von nem ziemlich alten Model , und die hatten einen für vorn und ein ein für hinten !
Hast keine Angst, dass der Motor mit dem Luftfilter Schaden nimmt?
Welcher Luftfilter ? Ist doch noch keiner drauf !
Der Motor der jetzt drin ist , ist nur ein Dummy , damit ich die richtige länge für die Kabel habe ! Und ich den Kabelbaum passend machen kann !
Meiner liegt noch zerlegt bei mir im Wohnzimmer
#51 - Verfasst: heute - 23:05:54
Ja ja , weil in meiner Garage ist mir zur zeit zu feucht ! Und die Kolben sind noch nicht da , die kommen erst Mitte Feb. , da Einzelanfertigung ! Und so lange bleibt das hier liegen !
...was seht ihr denn für ein luftfilter?
bin ich blind?
Na ganz vorne " Das schöne Mädchen auf Seite eins "
Ist halt noch auf dem Lader und Kompressor drauf der wo ja weg kommt.
Ach so , warum sollte der motor mit dem Luftfilter , Schaden nehmen ?
Der wird immer sauber gemacht und schön eingeölt ! Hab da keine bedenken !
Weil der so mehr Dreck ansaugt. Hab am WE erst nen offenen Lader gesehen der mit so nem Lufi gefahren ist.
Des Teil sah innen vieleicht aus.
Spann ne Nylonstrumpfhose rübber
Wenn der vernünftig geölt ist , dann kann das nicht passieren !
So ist mal wieder was passiert !
Der neue Kühler ist da und hat mal sein neuen platz eingenommen !
Der turbo sitzt auch schon mal zur probe drin , muß die Ladeluftleitung noch etwas anpassen !
Der Kabelsalat , ist jetzt auch gebändigt , passt sogar alles und geht auch (soweit wie ich es testen konnte )
