Kannste auch dierekt anschließen ... so wie bei Starthilffe
Das ist richtig.
Wenn ich aber vorn auf 60PS bremse (239x18) umrüste kann ich 13" Felgen fahren und ....
+habe eine größere Auswahl an Slicks
+ Kleinere und Leichtere Felgen
+Weniger ungefederte MASSE
Dann musste auch die Gti Achsschenkel tauschen...da die bremse bei 60 ps ja den träger in einem mit Achsschenkel hat...wenn dann noch Massive scheiben nimmst sparste dir nochmal gewicht
Passen denn die 1,4 16V Getriebe aus Polo 6N2 auch an den AJV Motor?
Von der Aufnahme her und den Schaltseilen sollte das doch gehen oder?
Ja passt!
kannst auch das getribe von nem 1liter draufbauen
kannst dann nur nicht wieder alle schrauben (unten an der wanne) wieder reinschrauben
Sooooooo.
Das Ostercruisen in Stendal wäre auch geschafft.
Auf dem Treppchen gestanden und
eine Pokal mit nach hause genommen.
Fazit:
Für das Erste Rennen mit einen noch nicht vertrauten Fahrzeug lief alles bestens. Leider keine Zeiten da die Veranstalter es nicht geschafft haben die Anlage zum Laufen zu bringen..
Anbei ein paar Bilder.. Es war so geniales Wetter und ein sehr Foturistischer alter Hanger.. da mussten wir einfach mal eben abbiegen..
Dieses Mal waren wir auch nur mit dem Polo und dem Golf 3 im Hintergrund angetreten (auch 3 Platz in seiner Klasse)..
Viele Grüße
Falls jemand gut im Bilder Faken ist..
http://www.polotreff.de/forum/t/22...7#post1802589
Bräuchte ich mal etwas kreative Hilfe..
nich wundern ... nur mal schnell zusammengeschossen
Danke Grave,
und so wie bei Svenja Ihrem Golf?
Weißer grund dann dann die Schriftart von mir in schwarz drüber?
Über die ganze länge von Rad vorn bis hinten?
Kann das mal jemand machen?
herzöichen glückwunsch zum ersten gut gemachten race
wie bist du jetzt gestartet?
also mit welchem setup und welchen abmontierten oder montierten teilen?
interessant
Glückwunsch! Ne 60 PS remse hätte ich noch liegen! Also Bremssättel und scheiben und auch noch ein Radlagergehäuse..... muss nur mal gucken ob rechts oder links?!
MFG
60 ps bremse kann ich dir auch noch von nem unfall besorgen
sofern vom ibiza 6k die gleiche ist
Erst mal bleibt es bei der GTI Bremse,
mal sehen wie es sich entwickelt..
Erst mal geht es im Innenraum weiter...
http://www.polotreff.de/forum/t/22...7#post1803190
tim - wegen der bremse meld dich
so heute musste der GTI weiter federn lassen...
Hier mal Bilder:
Gewichte geschätzt:
Dämmatten hinter A-Brett Ca 2KG
Gebläsekasten mit Wärmetaucher und Verdampfer Ca 9-11KG
Kabelbaum komplett 8KG wobei nur das nötigste wieder rein kommt.
Airbag anlage wird komplett verkauft sowie Lüftung und Kabelbaum mit ZV und Pumpe sowie stellelemente.
Also vom Vollausstatter zum Nullausstatter Racer quasie...
Alter verwalter, 9 - 11 Kg?
Ansonsten schick, nen 6n GTI auf die 0 Ausstattung zurück zu rüsten
Da der Wärmetauscher raus ist habe ich den Kreislauf direkt wieder im kreis zurück geführt.
Das sicher auch 1L Kühlflüssigkeit gesparrt und Wischer mit Gestänge etc. ist nun auch komplett raus.
Das loch von dem Pollenfilterkasten zum Innenraum wird mit Alu oder Kunstoffplatte noch zugeklebt und dann sollte die baustelle auch fertig sein.
Doch erschreckend was alles an Gewicht runter geht.
Die Lexan Scheiben werden jetzt bestellt rundum ausser Windschutzscheibe und dann spare ich auch die Fensterhebermeachanik und Dichtungen.
Streben in den Türen fliegen dann raus und einiges an Blech noch in den Türen.
Ich hoffe in verbindung mit den Lexan scheiben dann noch einiges an Gewicht zu soaren.
Ziel sind 800KG Abfahrtgewicht mit dem momentanen Motor.
A-Säulenverkleidung
Dachverkleidung?
A-Säulenverkleidung
Dachverkleidung?
auf dem ersten bild erkennt man etwas helles an der a-säule. ist das nicht die verkleidung?
Hahah hau den Schaltsack raus, der bringt Restgewicht mit sich :O
genug OT, für mich sieht das auf Bild 1 aus wie Schaumstoff zur Dämmung?!
die verkleidung kann raus mein ich damit
1000x1000cm Platte.
Ist sicher Tippfehler. Sicher in mm gemeint
wenn 1000x1000 cm, dann ist heftig!
sorry ich meinte naürlich mm
Also 1Meter x 1Meter
juhu....jetzt gehts vorran
