Rückfahrscheinwerfer funktioniert wieder.
Sitzheizung ist angeschlossen und die Sitze habe ich wieder mit dem pflegeöl behandelt
Die beiden Kabel für meine digitaltacho sind auch angeschlossen.
Mal schauen wann es da weiter geht
Neu Mittelkonsole angefangen
Das Teil störz doch voll bei der Handbremse
Ein wenig stört sie
Aber dafür habe ich endlich einen getränkehalter
Wieder einen Schritt weiter
Fast fertig
Morgen alles zusammenschrauben und dann kann eingebaut werden
Gestern wollte mich der polo ein ärgern.
Ich war auf der Autobahn unterwegs und wollte auf eine andere Autobahn wechseln.
Leider konnte ich nicht mehr Kuppeln.
Habe dann die ganze mit zwischengas gewechselt.
Nur anfahren war Mist
Gang einlegen auto anmachen und Gas geben
War zum Glück nur 2 mal.
Zuhause war das Problem schnell lokalisiert
Die Mutter mit der die Spannung des kupplungsseil eingestellt wird hatte sich gelöst dadurch ist das Seil ausgepackt
Habe die untere jetzt mit einer 2ten gekontert und schraubenssicherung auf das gewinde gemacht
Einmal VW Phaton getränkehalter
Vorne muss ich noch eine blende anfertigen
Und für innen muss ich mir auch noch was einfallen lassen
Armlehnen eingebaut
Mit der Handbremse passt super
Jetzt noch deckel drauf und das Innenleben verkleiden
Sitze sind auch wieder eingeölt
Deckel für die Armlehne ist auch soweit fertig
Und die Farbe der Beleuchtung läßt sich dank
Rgb leds und Bluetooth über das Smartphone steuern
Soweit erstmal fertig
Für die erste selbstgebaute Mittelarmlehen finde ich es gut
Für das innere muss ich mir noch etwas einfallen lasse
Aber eine grobe Idee habe ich schonmal
Erste Schicht Lack ist drauf
Coole Idee mit dem Kartendeck...
Mache ich schon seit Jahren so
So
Die felge ist wieder fertig
Die anderen Felgen müssen nur sauber gemacht werden.
Und damit ich bei den rgb Strips nicht mehr löten muss habe ich mir diese klemmen besorgt
Jetzt kann endlich RGB Beleuchtung in den innenraum
Türen sind auch fertig
So nach und nach trudeln die Teile ein für meinen GTI Motor
Alle RGB Strips sind verkabelt
Bald kann ich sie einbauen und dann im Auto anschließen
Auch an der Motorhaube geht es weiter
Erst schleifen
Dann feinspachteln und bald wieder schleifen
Fertig geschliffen und die ersten beiden Schichten der neuen Farbe sind auch drauf
So erstmal fertig
Mal schauen welchen Grill ich reinmache
Auch der GTI Block braucht ein wenig neue farbe
Die Beleuchtung für die lüftungsdüsen ist auch fast fertig
Der gti block ist lackiert
Einen Motorständer habe ich auch noch bekommen
Ansonsten gibt es nicht viel neues
Endlich habe ich einen vernünftigen Motorständer.
Die ölwanne habe ich angefangen zu reinigen.
Ich habe mal angefangen die Kolben zu reinigen
2ter kolben
Sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt noch mit Zahnbürste oder weicher Messingbürste nachhelfen...
Das ist der Plan.
Ich habe auch endlich das Werkzeug um die ventiele auszubauen bekommen.
