Polo 9N EPC leuchtet auf!?!?!?
Soul
hi
ich fuhr heute von der arbeit nachhause und auf halber strecke so an die 15 km leuchtete die EPC leuchte auf!
in dem benutzerhandbuch steht nur das man mit dem wagen sofort in die werkstatt fahren soll und das überprüfen soll. werde das morgen auch gleich machen!
würde aber gerne wissen was es damit auf sich hat mit diesem EPC und ob da schon jemand anders hier probleme gehabt hat!?
bedanke mich schon im vorraus für eure hilfe
mfg Soul
    fahr in die werkstatt damit.. die lesen den fehlerspeicher aus.. dann sagen sie dir das dein Auto irgendwo falsch luft gezogen hat und das wars..
    EPC hat aber nix mit Falschluft zu tun, das ist das E-Gas, der Wagen hat ja ein elektronisches Gaspedal.
    Lass deinen Fehlerspeicher auslesen, darum wirst du nicht kommen.
      Da hat sich warscheinlich ein sporadischer fehler eingeschlichen und im steuergerät vermerkt.
      Dieser wird dann gelöscht und das wars dann.
      Kann aber scon mal passieren wie mit der abs leuchte wenn die drehzahlfühler kaputt gehen.
        Das EPC ist ein geschlossener kreis von Abgasmessonden wie zb. Lamdasonde oder im Kat ist ebenfalls eine sonde .. wenn eine dieser sonden zu viel schadstoffausstos registriert leuchtet bei dir EPC auf .. war bei meinem VW Polo 6n2 auch so
        Das EPC geht normalerweise nachdem das fahrzeug länger steht und die gase sich verflüchtigen wieder autom weck da das steuergerät jedes mal wenn die zündung aktiviert wird neu prüft ..
        ansonsten Fehlerspeicher auslesen lassen
        Viel Glück das nix anderes is
        redliquid
          Hallo, meine EPC-Leuchte beim 6N hat mich auch verzweifeln lassen. Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers Bremslichtschalter klemmt. Nachdem man den Bremslichtschalter oberhalb des Bremspedals mehrfach per Hand bewegt hat, ist die EPC-Leuchte ausgegangen. Also: werft mal einen Blick auf Eure Bremsleuchten. Diese EPC-Leuchte ist wohl für fast alles zuständig.
          Mit freundlichen Grüßen
          Kaputtnik
            der thread ist zwar schon ne weile her aber hoffe trotzdem auf antworten
            Also bei mir ist seit gestern das gleiche problem mit der EPC kontrollleuchte. Also man muss es auslesen lassen.
            Meine Frage ist nun welche Kosten würden dabei auf mich zukommen wenn ich es bei VW auslesen lasse?
              wenn die gut sind, kostet es garnichts (das auslesen!). weil sowas eigentlich service sein sollte.
              Ist bei meinem 6n2 auch vorhin passiert (EPC) ist noch nicht wieder ausgegangen... und später kahm noch die Abgasleuchte leuchtet auch.
              meine ging gestern auch an,bei mir liegt es ganz einfach nur am bremslichtschalter
              Hi.
              EPC leuchte hatte ich auch an. bei mir war es nur ein elektronisches problem und zwar hatte es was mit der bremse zu tun. beim bremsen haben meine bremslichter nicht mehr geleuchtet.
              Habe dann so nen schalter oder was hinterm bremspedal wechseln lassen für 10 euro bei vw danach war alles wieder ok.
              Das problem tritt aber häufiger auf meinten die in der werkstatt.
              gruß
              Mahlzeit zusammen, wollte gestern Nachmittag zum Sport fahren, beim starten von meinem 6n2 lief er sehr unruhig und hatte keine stabile Drehzahl…
              Bin dann los gefahren, extra Umweg gefahren damit er richtig warm wird. Ging aufeinmal die EPC Leuchte an aber nach einem bisschen wieder aus. Nach dem Sport gestartet und er lief normal wie immer…
              Heute Morgen das selbe aber schlimmer, extrem unruhige Drehzahl und einmal auch einfach ausgegangen…
              Irgendwelche Ideen ?
              Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen. Als Selbstschrauber, würde ich mir dazu ein passendes OBD-Gerät zulegen - als Nichtschrauber, einfach eine Werkstatt aufsuchen (oder mal im Bekanntenkreis rumfragen). Die Teile sind ja mittlerweile günstig zu bekommen (Empfehlungen müssen allerdings andere aussprechen)
              Dann kannst du dich dur die ganzen bereits existierenden Beiträge kämpfen (mit der/den Fehlercodes natürlich entsprechend spezifischer)...
              https://www.google.de/search?q=6n2...8&dpr=1.2
              #14 - 10.01.2025??? ????? epc ? vw polo epc leuchet fehlerspeicher bremslichtschalter vw polo 6n 2 motorstörung epc anzeige eps leuchtet vw epc fehler vag com epc leutete was bedeutet epc vw was tun pec leuchte auto was tun bei epc vw vw polo 9n-ebc volkswagen+epc polo epc-lampe epc leuchtet bei meinem polo auf was bedeutet epc beim auto epc kontroll lampe beim polo epc + leuchte warnhinweis vw polo epc anzeige epc bei vw polo eps geht nicht aus vw
