Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Das habe ich tatsächlich bestellt
Problem wird nur die wegfahrsperre sein
Eventuell kann mir da ja jemand per PN helfen?
TheDarkSide
Endlich ist meine mittelkonsole wieder eingebaut.
Die Tage kommt noch der radioschacht und das Radio wieder rein
20240213_180818_1.jp
TheDarkSide
Radio ist auch drin
Ich finde es passt gut ohne die Schalter auf der seite
Mittelkonsole carbon
TheDarkSide
Lange nichts mehr hier geschrieben.
Ich habe heute mal die spiegeldreiecke innen neu verbaut
Habe dafür Magneten von innen verklebt
Die original Halterungen sind alle abgebrochen
Wenn alles klappt kommt am Wochenende ein neuer auspuff drunter
Ich meine 2x85mm gerade
Der jetzige müßte 2x 76 dtm sein
Der neu auspuff kommt auch höher und die stoßstange wird ausgespart an dieser Stelle.
Es soll etwas dezenter werden
Auf dem bild der auspuff der ,der drunter kommen soll.
Er wird aber in die stoßstange integriert.
TheDarkSide
Nachdem ich eine gebrauchte verteilerkappe und einen gebrauchten verteilerfinger verbaut habe ruckelt mein auto nicht mehr.
Ich habe extra alles von magneti marelli gekauft und verbaut .
Das Problem war weiterhin da.
Dann habe ich bei einem Kollegen einfach gebrauchte no Name teile eingebaut und seit dem läuft der polo .
TheDarkSide
Gestern habe ich angefangen die blende für Heizung und lüftung mit carbon zu laminieren.
Heute kam die 2 Schicht harz drauf.
20241007_165133_1_1.
20241007_165631_1.jp
Ich seh dich schon in 1-2 Jahren wenn alles innen "carbonisiert" ist, dass du deinen Bock auch außen komplett einpackst
Schaut gewöhnungsbedürftig für mich aus, aber (optisch) echt sauber verarbeitet
Nur die Schalterplätze in der Mittelkonsole hätt ich nicht "geopfert", sondern mir eine andere Verwendung dafür gesucht ... auch wenn ich jetzt nicht ad-hoc sagen kann für was genau (USB-Stick Fach, Starterknopf, Messwertanzeigen, ...)
Mit was hast du eigentlich die Mitteldüsenkanäle zu gemacht bzw. gestopft?
TheDarkSide
Ich habe da kunstoffplatten vor gemacht und diese mit kunstoffschweißen verbunden.
Dann noch karosserie dichtmasse über die naht.
Zu guter letzt noch alubutyl darüber damit es auch wirklich dicht ist.
Start Knopf sitzt extra unten bei den Schaltern für die fensterheber.
Warnblinklichtschalter sitzt ja jetzt in der verkleidung vom lenkrad
So wie auch beim Golf 3.
Ich wollte das halt so clean haben.
Motorhaube habe ich ja schon mal versucht mit carbon.
Aber das hat nicht richtig funktioniert.
Alles außen in carbon ist machbar , aber auch teuer und sehr viel Aufwand.
Zwischen denäm einzelnen aufbringen der Harz Schichten sollte man das ca 24 Stunden trocknen lassen.
Ich gebe dem ganzen immer so ca 48 Stunden.
Dann müssen da ja meist so an die 8 Schichten drauf.
Das dauert halt.
Ich baue ja auch noch ein meinem trike weiter .
Die Leuchtröhre (LED? Kaltlichtkathode?) is ja geil
Und die Speichenreflektoren möcht ich bei mir (am Radl) auch nicht mehr vermissen ... kosten echt wenig, aber man wird halt 3 km vorher schon gesehen wenn jemand einen ins Visier nimmt
Jetzt kommt eh bald die "staade" Zeit, wo Harz & Co ewig brauchen zum Trocknen; hatte mal einen Kofferraummulden GFK Ausbau gemacht (für den 6N, passt leider nicht 1zu1 in den 6KV) und da hab ich auch einige Autokinobesuche gebraucht, bis das nicht mehr so arg gerochen hat.
(Dort gabs - im Gegensatz zum Straßenstellplatz - nämlich Strom für den Heizlüfter ... außerdem war ich damals eh öfter mal dort, war stinkig, aber praktisch)
Seitdem GFK (oder Harzzeug generell) nur noch im Sommer ... oder zumindest außerhalb vom Polo
Du könntest dahinter Magnete verstecken und es dann als Halterung für was auch immer (Handy, ?) verwenden ... wobei, wenn dir die Optik so gefällt, passts eh schon
TheDarkSide
Das sind die spiegeldreiecke.
Unter dem kunstoff sind jetzt magneten
20241010_121202_1.jp
TheDarkSide
Fürs handy habe ich an der Scheibe einen magnethalter mit ladefunktion.
Mir gefällt es so
Im stab sind leds . Jede davon kann einzeln angesteuert werden
Bei Arbeiten mit harz braucht man Geduld.
Es geht halt stück für stück vorwärts
Heute habe ich die löcher für die bedinteile ausgefräst und dann noch eine Schicht harz drauf gemacht
20241010_134945_1.jp
20241010_134934_1.jp
TheDarkSide
Neuer auspuff ist drunter.
Den Ausschnitt muss ich nochmal kleiner machen.
Ansonsten passt es
20241012_184118_1.jp
20241012_184112_1.jp
TheDarkSide
Ich glaube ich mach den Ausschnitt mit einer blende aus carbon kleiner
Ich habe ja zum glück noch eine originale hecksstoßstange.
