Vw Polo 86c Restaurationsprojekt
Das ist doch klasse!
Gefällt mir übrigens gut dein Polo! Ein schwarz matter Stahlkäfig würde mir aber noch besser gefallen
Hast due deine Gurtrollen schon anders befestigt?
    alle Gänge funktionieren jetzt einwandfrei
    Und das mit der alten Schaltkulisse?
    Ich hab ja gesagt, dass das geht..
    86cGtTuner
    86cGtTuner's Polo 86C
    @ LordVader
    freut mich das er dir gefällt. Ja Mattschwarz sieht vllt auch gut aus , aber ich wollte ihn schon gewollt poliert so fällt er mehr auf
    Neh Gurtrollen hab ich so gelassen, weil wenn ich diese anders befestige , habe ich hinten in meinen bezogenen C-Säulen Verkleidunge Löcher was sch.... aussieht ...
    @Fonsi
    Ja es geht mit der alten Schaltkulisse
    Ja ich hab dir ja geglaubt das das geht .
    Aber jetzt hast du da wo die fest sind doch auchn Loch
    Ich habe die so fest:
    86cGtTuner
    zeigt das Bild auch die C-säule?
    Wenn ja ich hab die doch so festgeschraubt nuur ohne original gurt dazwischen. und ohne diese verlängerung
    Ja, ist auch die C-Säule. Aber du hast da den D-Punkt Adapter zwischen. Der ist ja eigentlich für die Befestigungspunkte unter der Rückbank. Da könnte es sein, dass der TÜV da meckert. Und jetzt hast du immer das Gewicht der Rolle dran hängen, ich glabe das könnte auf längeren Strecken auch unangenehm werden.
    Das ist dieser Beschlag, der ist extra zur Befestigung an der C-Säule.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • 86cGtTuner
    ja das mit dem Gewicht der Rolle habe ich schon bemerkt die zieht automatisch die gurte stramm durch ihr gewicht , aber den Beschlag kann ich mir auch selber bauen is doch nix großes...
    Das stimmt wohl aber ich weiß nicht ob das so ohne weiteres erlaubt ist. Der Beschlag von Schroth ist sicherlich getestet. Den darf man auch nur bis zu nem maximalen Winkel biegen und auch nicht wieder zurück biegen wegen Bruchgefahr.
    Sonst schau doch mal ob was in der ABE steht, zum Thema Befestigung.
    86cGtTuner
    ja aber meinst du auf dem Beschlag steht Schroth drauf?
    ja ich guck mal ich hab eine ABE mal schauen ob da was steht
    Nee, auf dem Beschlag steht nix drauf. Der ist auch einfach ausgestanzt. Aber das Material müste das gleiche sein wie das der Ösen vom Gurt.
    So heute wa das Forumsmitglied "Dellen da , und hat mir in null komma nix das Getriebe eingestellt alle Gänge funktionieren jetzt einwandfrei
    Besten dank nochmal an Dellen
    Genau, für jemanden der / die das schon öfter gemacht hat, kein Thema. Und man steht daneben und denkt warum ging das nicht bei mir Hast du gut zu geschaut, oder durftest du nur oben halten? Aber das mit der Schaltkullisse und dem Kunststoffanschlag da raus nehmen kommt dennoch ab und an mal vor. Denke einfach das sind dann so gewisse Tolleranzen bei den unterschiedlichen Fahrzeugen. Und dann könnte das durchaus mal passieren. Wenn es da um 2 mm nicht mehr hin haut, brauchste oben eben mehr Freigang. So hat man eben immer mal wieder sein Aha Erlebniss
    Dann viel Spaß mit dem Kleinen und das Problem mit dem Gurt löst du auch noch. Dann freut sich ja bald der Tüvmann übe so einen schönen gut aufgebauten Klassiker.
    Er hat schon ziemlich doof geguckt, wenn ich das mal sagen darf...
    Aber das Auto sieht sonst echt gut aus, schön old school, und klingt auch ziemlich klasse. Die Felgen sind sowieso der Hammer.
    86cGtTuner
    ja das darfst du so sagen ja ich war schon ziemlich erstaunt nachdem ich stundenlang gefummelt habe und es nie iwie geklappt hat , und er kommt und dann "ZACK" isses fertig.
    Ja das Auto war für "Dellen eher nebensache er fand die Felgen Hammermäßig
    besten dank nochmals
    Lach... Ja hatte das neulich bei meinem Sohn auch in 5 Minuten eingestellt... Geglaubt hat er das erst nach der Probefahrt.
    Glaub ich dir, das der Wagen in Orginal noch geiler ausschaut als auf den Bildern. Und Sound bestimmt Hammer, da muss eh noch mal ein Soundfile her
    86cGtTuner
    ja wie mach ich das Soundflile denn am beesten also momentan hat er den guten klang durch die offenen Trichter
    ich hätte neh camer full HD aber die kann ich nur im auto platzieren da hat man nicht so einen guten ton vom Motor denke ich , und im stand isses nicht so spektakulär wie bei der fahrt
    Gib die cam einen Kumpel, dann an ihm vorbei rauschen Weber muss man aussen Aufnahmen machen, damit man da gierige schlürfen schön hört. Am besten großer Parkplatz und dann "Rundstrecke"
    86cGtTuner
    ja ok werd ich für euch mal machen bin aber ersmal ab morgen in Urlaub und dann werd ich mein Schätzchen wieder raushollen
    Poste mal mehr Bilder!
    Ich kann mir momentan kaum vorstellen wie er von allen seiten aussieht
    86cGtTuner
    So leute bin wieder in good old germany
    Ich werde Montag wieder frisch ans Werk gehen , und weiter am Polo arbeiten .
    Es wird der Ölkühler und der Oil Catch Tank eingebaut .
    Bilder werde ich natürlich direkt posten
    @ CrazZy
    Montag mache ich dir Bilder damit du ihn mal von allen seiten siehst
    patrick
    86cGtTuner
    So Jungs heute gings nach dem Urlaub weiter am Polo
    heute habe ich den Ölkühler und den Oil Catch Tank eingebaut .
    Beim einbau vom ölkühler gabs zwar ein paar Probleme , aber habs es wie immer hinbekommen.
    Bilder dazu gibt es natürlich auch wieder
    Patrick
      2 Sachen gefallen mir jetzt gar nicht..
      Der Ölkühler ist farblich absolut daneben und die Anschlüsse wären mir zu tief..
      Ansonsten ist dein Polo wirklich klasse..Gefällt mir gut..
      86cGtTuner
      ja gut jedem das seine .
      1. hätte ich den ölkühler andersherum angeschraub wäre er noch weiter runtergekommen. aber ich muss sagen auf dem bild siehts sehr krass aus.
      2. finde ich die farbe garnicht schlecht sieht man wenigstens
      ja trotzdem danke für das was du geschrieben hast
      auf den bildern muss ich fonsi recht geben hätte den ölkühler andersrum gemacht und versucht die anschlüsse hinter der stoßstange reingehen zu lassen von daaus irgendwie in den innenraum
      Schick schick!
      Musst jetzt nur immer dran denken, dass der Ölkühler da ist
      Muss der Oilcatch Tank nicht stehend montiert werden?
      Hi,
      Sieht gut aus,wo hast du den Ölkühler gekauft..Ich hoffe seh dein Polo mal live in Osnabrück ,will nämlich auch zum Bergrennen.
      Na bruderherz bist auf schleimkurs
      Ne hast recht denk auch das passt gut ans Auto
      Mit osnabrück wären wir ja schhon mehrere
      Wow! Hab mich nur kurz durch die bilder geklickt (bin ja noch nicht so lange dabei) Jetzt hab ich erst recht bock meinen 84er GT auf vordermann zubringen Aber erst mal noch ein bisschen arbeiten.... geld regiert die welt..
      Wünsch dir auf jeden fall noch viel spass und erfolg!
      86cGtTuner
      @ Lord Vader
      ja danke erstmal für deinen Post , ja stimmt schon muss jetzt dran denken , aber das wird kein problem
      @Polo 2f g60
      hab den kühler in der bucht gekauft , aber die zusatz teile bei timms autoteile in duisburg/rheinhause gekauft.
      Ja wegen Osnabrück hatte ich mich schon mit deinem Bruder unterhalten , also ich fahre von 47647 Kerken aaus mit mehreren NSU zu Bergrennen, ich meine wenn ich bock habt mitzufahren kein problem freu mcih wenn poos dabei sind.
      Wenn nicht findet ihr mich oben bei den Mini coopers auf der wiese dort wo das NSU Fahrerlager ist .
      @Polo GT PY
      ach was hat das den mit schleimem zu tun
      @PoloLady84
      Danke werd ich haben
      Daumen hoch.
      Das Blau vom Ölkühler finde ich auch gar nicht mal schlecht, ABER >>> ich würde den auch echt umdrehen. Die Leitungen sind echt zu weit unten und rein optisch gesehen auch nicht schön... glaube auch, wenn du die Stoßstange entsprechend anpasst, verschwinden die schöööönnnn dahinter.
      Und den Oilcatch Tank finde ich auch klasse! Macht echt Sinn das Teil und schaut dazu auch noch cool aus.
      Ach... >>> Soundfile, Soundfile
      86cGtTuner
      @ Hugo 76
      morgen gibts ein soundfile denn morgen kommt er wieder auf die straße
