Polo 6N "Pickup"
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
Heute ging es mal weiter, wenn es morgen so gut läuft wie heute ist am samstag/sonntag schonmal das erste wasser drinnen (nur zum test)
Weiter so
Gib bescheid wenn du in München bist mit dem Teil
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
mach ich. es geht wieder voran
in münchen wirste das teil wohl nie zu sehen bekommen, wende ihn sehen willst dann nur auf ggeiselwind.
Komm halt vorbei
War da nur Wasser drinnen oder du auch ?
Kannst du eigentlich den Auspuff da irgendwie durch führen, dass des Wasser warm werd von der Motorabgaswärme?
    Da war noch gar kein Wasser drin
    Argh, dank bier (oh du holde schönheit, kalt und doch so wärmend ...) verlesen - is ja erst am WE so weit
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    mit dem gedanken hab ich auch shcon gespieklt, abba im sommer will ich eigentlich kaltes wasser und es würde nicht gehen da ja 2 schichten holz dazwischen sind.
    ein kumpel hat mal vorgeschlagen einen alten wärmetausche von ihm ans kühlwasser vom motor anzuschließen und dann das wasser vom pool durchpumpen so das die wärme vom kühlwasser auf das poolwasser übertragen wird vll wird das auch geschehen
    Dann braucht er aber im Winter 2 Monate bis des Kühlwasser warm werd
    Oder irr ich mich ?
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    ja nichtnur das, es wird ewig dauern bis die 400l im pool warm sind, und vorallem muss man das auf nem freien feld oder im wald machen weil das teil so laut wie ein panzer ist
    auf die idee mit dem wärmetauscher wollte ich dich auch grade bringen
    Aber wie lange soll denn das dauern? Das ist doch eh nur eine Bude für Treffen und wie lange soll der Motor da laufen, eh man da irgendwas merkt? Jeder, der schon mal 'nen Planschbecken mit Leitungswasser gefüllt hat, weiß wie arschkalt das ist. Und Rumfahren mit dem Pool hinten ist ja weg Überschwappen auch blöd.
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    das geht schon, letzes jahr sind wir mim anhänger mit planschbecken drauf rumgefahren, und das ging auch , also übergeschwappt ist nichts xDD
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    So pool ist zu 99% verkleidet, muss noch 2 bretter fest schrauben (schrauben ausgegangen ) dann noch der rest mit dekcen bezogen und dann kann die folie rein
    hier paar bilder:
    Weiter soo!
    Bau dir halt einfach ein Extrarohr fürn Auspuff zum "extra dranstecken", damit du die Auspuffwärme auch nutzen kannst (und wenn er warm is oder zum fahren steckst es einfach wieder ab).
    Ein "Abgastauchsieder" quasi.
    Ich denk mal den meter Rohr hast schon noch über
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    wär auch ne idee, abba will das wasser eig nicht aufwärmen, wird ja nur an geiselwind gebraucht, im winter steht der nur rum
    leider hab ich garkein auspuffrohr,, sonst hätte ich ihn schon fertig gebaut muss später den pool nochmal auf schrauben um das rohr darunter durch zu legen
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    mal ne kleine frage zwischenrein, sind die Original VA Stoßdämpfer mit Öl oder Gasdruckdämpfer. oder weiß jemand ob man da die Dämpferpatrone aus dem Rohr das angschraubt wird einfach so raus nehmen kann.
    also bei dem H&R Gewinde was ich im "Low Motion" hab kann ich an der VA die Dämpferpatronen raus schrauben, sind von unten mit einer kleinen mutter im Gehäuse gehalten.
    geht ums aufschweißen der Luftbälge, nicht das ich das brutzeln anfange und plötzlich zischt das Gas raus
    die orginalen aus den 90ern sind auf jeden öl
    wenn die mal neu kamen kann es aber sein das schon gasdruck verwendet wurden
    was fürn gas ist denn da drinn?
    und ist das gaspolster nicht sowieso nur ganz unten wo du eh nicht scheißt?
    na gut weiß man nicht okommt auf 1rohr oder 2 roh gasdruck an ne?
      meist scheißt man ja mittig
      steht da nix drauf auf den dämpfern wo man was raus finden kann?
      scheißt
      Und wieder mal
      Also ich scheiße auch mittig :P
      Jo_B!l
      Jo_B!l's Polo 6N
      okay. naja werds dann sehen wenn ich mein fahrwerk wieder da hab. is noch verliehen
      Jo_B!l
      Jo_B!l's Polo 6N
      LSD´s
      Kannst du die Dämpfer nicht rausnehmen, schweissen und die dann wieder reinmachen ?
      Jo_B!l
      Jo_B!l's Polo 6N
      hier gehts nicht um dämpfer aus lsd´s (sind gasdruck) sondern um VA Dämpfer vom federbein da ich es auf luft umbauen möchte
      So wars auch gemeint ?!?
      Oder magst die Gummibälge direkt an die Dämpfer schweissen ?
      eig ist es doch egal ob 1rohr oder 2rohr gasdruckdämpfer das gaspolster ist doch bei beiden nicht in der mitte wo du schweißen willst oder?
      sorry von gasdruckdämper mit 2 rohr technisk finde ich grad kein bild
      bin mir aber siche das das gaspoloster da oben ist
      Jo_B!l
      Jo_B!l's Polo 6N
      also beim H%R Dämpfer (gewinde fahrwerk ) ist es so
      man hat eine Patrone (Blau) , das ist der Upside down Dämpfer und man hat nochmal ein aussenrohr mit der halterung und dem gewinde dran das unten mit einer mutter verschraubt ist (Rot)
      mir gehts halt darum ob die dämpfer nur mit öl oder auch gas gefüllt sind (original dämpfer ab werk)
      der luftbalg wird da aufgeschweißt wo normal die federteller am stoßdämpfer sind. (bild 2: Blau = Dämpfer, Rot = Doppelfaltenbalg)
      der orginale aus den 90ern mit sicherheit nicht damals gabs das nur in der oberklassse wenn überhaupt schon
      ich denke du kannst problemlos den normallen dampfer verwenden glaube nur das er zu lang ist würde ein gekürzten nehmen danneinfach den originallen federteller abscheiden und den ring fürs airrid anschweißen mit einem wig schweißgerät so haben sie es bei mir gemacht...
      ps messe vor heer aus wie tief der teller sitzen darf für den balg...
      Ich hab im Keller noch originale Dämpfer liegen, nicht mehr die jüngsten aber ich kann sie dir (gegen Versandkosten) schenken, dann kannst bei denen probieren mitm schweissen.
      Oder fährt jemand demnächst von München nach Wallduern ?
