aber ist der eine kotflügel eingedrückt oder hängt die stoßstange nur komisch?
Ich muss ehrlich zugeben.
habe mich geirrt.
Zuerst habe ich nur den Kopf geschüttelt und dachte oh nein nicht schon wieder ders nicht durch zieht was er wollte.
Aber muss sagen das es bis hier echt gut aussieht und finde echt gut das du dein Ding bis hierhin durchgezogen hast!
MACH WEITER SO!
HI, danke.
ich zieh das projekt bis zum schluss durch, da stecken jetzt mehr als 30 stunden drin. is eigentlich net viel. aber es geht gut voran, der rahmen hinten is heute fertig geworden. muss nur noch 2 streben vor in den fußraum ziehen damit er mir net zusammen klappt und dann kann ich nachdem der auspuff fertig ist mit dem poolbau anfangen, bis weihnachten läuft die kiste.
dann hab ich noch genügend zeit optisch was zu machen , geißelwind is ja erst im juli XD.
hier noch paar aktuelle bilder von heute.
[...geißelwind is ja erst im juli XD.
also wenn du das mit dem pool wirklich machen willst dann würde ich das wasser erst am ankunftsort einfüllen (wenns nicht schon logisch war..)
wie willst du das wasser aber wieder rausbekommen? ich hätt kein bock mich mit nem eimer hinzustellen
aber da du eh pneumatisch versorgt bist: Druckluft membranpume oder sowas
oder nen ablaufloch
gutes gelingen weiterhin
sorry ^^
aber ne pumpe und ne große spritze aufmdach wäre cooler XD
wasser is ja eh schon da denn minni feuerwehr
ich find der hat was mit den Zwillingsreifen von der Seite sieht der doch richtig gut aus
mal ne doofe frage braucht man dann nicht nen lkw lappen um ihn fahrfen zu dürfen ? ( wenn er überhaubt angemeldet werden soll )
okay andere iede^^
du hasst ja dem kompressor am Start
besorg die nen luft dicht verschliesbares gefäß nicht zu klein nicht zu groß und mindestens gratis da lässt sich sicher was finden
dann noch nen kleines venitil und nen taster bischen schlauch auch klar
in das gefäss ist wasser..der druckluftschlauch geht ins gefäß aber nicht unbedingt ins wasser dann hasst du nen zweiten schlauch der dann mit den düsen verbunden ist und ins wasser reicht
luft ins gefäß wasser mit druck (jenach dem was du für nen gefäß findest) aus den düsen
das is doch ne iedee?
hehe XD lustig
So hab mir nochmal gedanken zur luftfeder gemacht. War mir einfach viel zu langsam.
hab noch 2 große ventile gefunden, das sind die selben die ich im normalen polo drin hab.
hier ma paar bilder und videos.
von außen:
von innen:
einfach nur: Geil
Hab heute mal vorne die Federn ein stück gekürzt. dabei ist mir erst aufgefallen wie lang die original dämpfer sind. ich hab jetzt auf der fahrhöhe vorne vll noch 2-3 cm federweg nach unten ohne anschlagpuffe.
is ja eh egal, vll bau ich ihn vorne auch noch auf luftfeder um wenn mir zufällig passende Bälge zwischen die finger fallen.
hier nochn bild davon. (man erkennt leider net viel das es ein scheiß 2MP Handy war)
mach abba am montag vll mal ins im hellen.
es wird, zwar langsam, aber es wird
Fette Sache!
verfolge deinen Thread schon seit einiger zeit!
Hab als erstes gedacht das wird nie was, aber bin sowas von baff was du alles rausgeholt hast!
Irre man....echt geil!
Bin gespannt wenn der Pickup mal "fertig" wird!
weiter so!
geil^^
mach mal bitte noch nen bild mit hinten ohne Luft =)
HI danke an alle die das hier verfolgen und mir mit tipss geholfen haben.
okay, mach ich am montag.
ich muss erst hinten noch den rahmen ein stück ausflexen und versteifen, dann geht er hintn nochmal 3-5 cm tiefer weil er auf dem eingeschweißtem rohr aufsitzt bevor die bälge auf block maß gehen.
und dann brauch ich für hinten noch ein paar stahl distanzscheiben damit der kotflügel zwischen den 2 reifen runter geht sonst sitzt er auf den reifen auf XDD
bin grade zufällig auf distanzscheiben gestoßen da ist mir eingefallen
wenn duin ner werkstatt arbeitest wird da doch wohl ne drehmaschiene rum stehen? kannste dir doch selber drehen und bohren
coole sache =)
zeichnest mit autoCAD dann kann er die zeichnung gleich einlesen und kann das Programm sich selbst schreiben lassen
ne, zeichnen nimmer mit autoCAD, mach nur noch Inventor 2010. alles in 3D.
inventor is doch von auto cad meines achtens
EDIT:
ach nee war autodesk XD
Autodesk ist der Entwickler.
AutoCAD das 2D Prog.
und Inventor das 3D Prog. XDD
kann aber 3D zeichnungen in 2D umleite in.dxf oder .dwg.
so die 3D modelle sind gezeichnet, muss se noch bemaßen, dann schick ich se ma meinem kumpel ob der die machen kann.
yeah Inventor rockt!
meine Studentenversion ist nur leider abgelaufen
hatte mal ein Legomännchen + Motorrad maßstabsgetreu gebastelt und animiert *hehe*
edit: schon mal was mit gerendert? ey, geht gar nicht... zumindest 2009 Version, dauert es Stunden bzw. Tage und wenn man Pech hat, dann knallt er RAM bis Limit voll und bricht ab. Kannst dann nochmal von vorn anfangen, das müssten die echt mal verbessern :(
@rockefella : hasst ne PN
hatte auch des 2008 also so ne 14 monate version für zuhause, die ist auch abgelaufen, abba hab se wieder zum laufen bekommen
bei unseren arbeitsrrechner knallt der ram net voll, 8Gb XDD quattro core grafik kart mit 512mb und nen dualcore cpu mit 2x 3 Ghz XDD
