Polo 6N "Pickup"
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
Das ist ein bissel sehr heftig weit draußen, machst da zumindest etwas breiter?
hab mür überlegt de koti zu verbreitern das er bis über das 2. rad geht. aber wiederum wenn es so bleibt spar ich mir hinten die leiter zum einsteigen und optisch find ich es auch geil. vorallem wenn er dann vorne sau tief ist und hinten voll hoch.
EDIT: noch paar bilder
mach morgen noch welche vom zusammenbau der Felgen und vom ganzen auto.
Jo_B!l
Jo_B!l's Polo 6N
So, die zwillingsbereifung is fertig, morgen gehts dann mal am auspuff los sofern die grube frei ist.
hier noch paar bilder.
hoffe es klappt mirgen mit bildern vom ganzen auto.
Sorry wegen der scheiß bild quali, mein handy is kaputt und hab jetzt so ein 2 MP klump als übergang.
    Ach so hast du das mit den Felgen gemacht. Aber da is ja gar kein Gewinde drin.
    Aber wenn du keine Verbreiterung ran machst, würde ich aber vorne die Noträder drauf lassen.
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    in den abstandshülsen sind gewinde drin. auf einer seite waren schon M18x1,5. die konnte ich nicht verwenden. in den felgen waren schon 4 löcher mit durchmesser 11 drin um 45° zum lochkreis verdreht.
    hab die hülsen vom stangen materieal abgeschnitten und von der schnittseite ein M10 gewinde reingemacht. das M18x1,5 gewinde gingt nicht ganz durch sindern nur am anfang des stabs 4-5 cm.
    dann hab ich die hülsen angeschrägt und auf die innere felge angeschweißt. dann hab ich mit 4x M10 Innensechskant schrauben die äusere Felge daran geschraubt. dann hab ich M12x160 schrauben gehabt, das gewinde abgeschnitten und auf dem schafft ein M12x1,5 gewinde drauf geschnitten und dann damit das ganze felgenbündel auf die radaufnahme geschraubt.
    ich will hinten noch kleine spurplatten reinmachen das ich das auto ganz absenken kann. jetzt würde der kotflügel auf den äuseren reifen aufliegen, und ich will das er dann zwischen den reifen rein geht.
    die noträder sind nur noch solange drauf bis ich meinen anderen satz winterreifen dort habe. weil die von vorne ja jetzt hinten drauf sind XD
    ich find der hat was mit den Zwillingsreifen von der Seite sieht der doch richtig gut aus
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    denk mal wenn er vorne tiefer isst, hinten noch stückle höher und vorne gescheite reifen drauf sieht die zwillingsbereifung richtig geil aus.
    vorallem während der fahrt.
    wird man dann ja an VW & AUDI Day´s 2011 sehen XDD
    geiles teil
    aber die Felgen hinten sehn ja schon oll aus.
    Schon mal probiert ob da nen paar schicke radkappen druff passen
    also nich son atu scheiss oder so.was schickes halt
    sicher passen da radkappen drauf aber ich würds so lassen
    kommt irgentwie so rüber wie tiefbett
    (keiner soll sich beschweren ich weiß was tiefbett wirklich ist wußte nur nicht wie ich das besser beschreiben könnte so das jeder weiß was ich meine
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    ja kommt schon geil, alles so hol, hab mir sogar überlegt mir aus hochglanzpoliertem edelstahlblech ein paar spinners lasern zu lassen und dann mit deinem kleinen kugellager so tief wie möglich in die felge zu hängen.
    aspuff hab ich heute angefangen, mitteltopf is wieder drunter, is viel leiser geworden, fast zu leise, mal gucken wie es sich anhört wenn die endrohre oben raus gucken, den MSD kann ich immernoch rausnehmen.
    und hier noch die gewünschten bilder vom ganzen auto:
    Richtig cool.
    So aus der ferne sieht man erst das ganze Kunstwerk.
    Hat eine sehr schöne Linie Hinten.
    richtig geil geworden
    aber ist der eine kotflügel eingedrückt oder hängt die stoßstange nur komisch?
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    der kotflügel war mal eingedrügt. aber wurde wieder einigermaßen gerichte. die schürze is nur drauf gesteckt da sie noch net fertig gecleant und lackiert ist,
    äußerlich ist noch nix gemacht, also wird alles noch XDD
    Ich muss ehrlich zugeben.
    habe mich geirrt.
    Zuerst habe ich nur den Kopf geschüttelt und dachte oh nein nicht schon wieder ders nicht durch zieht was er wollte.
    Aber muss sagen das es bis hier echt gut aussieht und finde echt gut das du dein Ding bis hierhin durchgezogen hast!
    MACH WEITER SO!
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    HI, danke.
    ich zieh das projekt bis zum schluss durch, da stecken jetzt mehr als 30 stunden drin. is eigentlich net viel. aber es geht gut voran, der rahmen hinten is heute fertig geworden. muss nur noch 2 streben vor in den fußraum ziehen damit er mir net zusammen klappt und dann kann ich nachdem der auspuff fertig ist mit dem poolbau anfangen, bis weihnachten läuft die kiste.
    dann hab ich noch genügend zeit optisch was zu machen , geißelwind is ja erst im juli XD.
    hier noch paar aktuelle bilder von heute.
  • geißelwind is ja erst im juli XD.
  • Und zwischenzeitlich: Schlittschuhlaufen für 'n Euro.
    also wenn du das mit dem pool wirklich machen willst dann würde ich das wasser erst am ankunftsort einfüllen (wenns nicht schon logisch war..)
    wie willst du das wasser aber wieder rausbekommen? ich hätt kein bock mich mit nem eimer hinzustellen
    aber da du eh pneumatisch versorgt bist: Druckluft membranpume oder sowas
    oder nen ablaufloch
    gutes gelingen weiterhin
    Von 'nem Ablauf o.ä. wurde hier auch schon was geschrieben.
    sorry ^^
    aber ne pumpe und ne große spritze aufmdach wäre cooler XD
    wasser is ja eh schon da denn minni feuerwehr
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    ja da hab ich mir auch überlegt, dann kann ich mir die spritz pistolen sparen um die leute nass zu spritzen, dieses jahr sind wir aufem anhänger mit planschbecken gefahren und haben so sprühdosen von glasreiniger genommen um leute nass zu machen XDD
    aber hab schon was kleines vor. hab noch in der frontschürze die düsen von dem atomizer kit. da hab ich ne original wasserpumpe vom scheibenwischer angeschlossen die das wasser vom pool zieht. 2 düsen an der frontschürze und vll mach ich noch 2 düsen aufs dach die seitlich sprühen XD
    aber so ne pumpe kostet auch wieder geld und ich will in die karre so wenig reinstecken wie nur geht. hab jetzt 80 euro für das ganze vierkantrohr gezahlt und muss nur noch teichfolie kaufen, den rest hab ich alles so bekommen.
    nochmal zum thema ablass. wie schon erwähnt hab ich es schonmal beschrieben.
    werde im hinterenteil an der heckklappe einen abfluss nach unten raus machen der dann manuell oder per magnetventil geöffnet werden kann. muss dann nur die luftfeder hinten absenken und die schwerkraft übernimmt dann den rest.
    mal ne doofe frage braucht man dann nicht nen lkw lappen um ihn fahrfen zu dürfen ? ( wenn er überhaubt angemeldet werden soll )
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    thema wurde jetzt schon mehrere male angesprochen.
    wie gesagt, das ding is für geiselwind und sontige tuning treffen, keinerlei straßen zulassung. würde eh keinen tüv mehr bekommen
    okay andere iede^^
    du hasst ja dem kompressor am Start
    besorg die nen luft dicht verschliesbares gefäß nicht zu klein nicht zu groß und mindestens gratis da lässt sich sicher was finden
    dann noch nen kleines venitil und nen taster bischen schlauch auch klar
    in das gefäss ist wasser..der druckluftschlauch geht ins gefäß aber nicht unbedingt ins wasser dann hasst du nen zweiten schlauch der dann mit den düsen verbunden ist und ins wasser reicht
    luft ins gefäß wasser mit druck (jenach dem was du für nen gefäß findest) aus den düsen
    das is doch ne iedee?
    du hast doch fürhererschein gemacht oder
    dann müsstest du wissen wofür man nen lkw führerschein braucht
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    die idee hatte ich auch schon, das prinzip einer spritzpistole die man vorher so aufpumpen muss. grad einen plastik kanister der mit wasser gefüllt ist. dann oben seitlich den schlauch vom kessel drauf mit mangnetventl getrennt. und im deckel vom kanister geht ein schlauch bis fast auf den boden der dann an eine oder 2 düsen geht.
    sobald nun luft vom kessel in den kanister gedrückt wird, drückt es das wasser zu dem schlauch raus der bis fast auf den boden geht, wie in einer sprühdose. noch ein drückminderer rein das mir der plastikanister net mit 10 bar um die ohren fliegt XD
    früher hatte ich die scheibenwischer pumpe mit einem Y-stück an den kessel verbunden, auch mit magnetventil getrennt. dann zwischen Y-stück und pumpe ein rückschlag ventil. und ans andere ende des Y-stück 2 kleine düsen die in den radkästen der frontschürze saßen. sobald ich die wischerpumpe angeschlaten hab hat das magnetventil mit geöfffnet und so wurde ein wasser luft gemisch durch die düsen presste, ergab einen nebel effekt, (funktioniert wie der atomizer kit von Foliatec) also so ne lachgas entlüftng fake.
    die düsen nutzt ich weiterhin nur ohn luft das es reines wasser durch pumpt, das spritzt auch 2-3 m pro seite XDD und solche düsen nochma aufs dach seitelich raus ;PP
    hehe XD lustig
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    So hab mir nochmal gedanken zur luftfeder gemacht. War mir einfach viel zu langsam.
    hab noch 2 große ventile gefunden, das sind die selben die ich im normalen polo drin hab.
    hier ma paar bilder und videos.
    von außen:
    von innen:
    einfach nur: Geil
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    Hab heute mal vorne die Federn ein stück gekürzt. dabei ist mir erst aufgefallen wie lang die original dämpfer sind. ich hab jetzt auf der fahrhöhe vorne vll noch 2-3 cm federweg nach unten ohne anschlagpuffe.
    is ja eh egal, vll bau ich ihn vorne auch noch auf luftfeder um wenn mir zufällig passende Bälge zwischen die finger fallen.
    hier nochn bild davon. (man erkennt leider net viel das es ein scheiß 2MP Handy war)
    mach abba am montag vll mal ins im hellen.
    es wird, zwar langsam, aber es wird
