aav tuning lohnt sich doch
    Also es passen: GK Ansaugbrücke ,Rp Drosselklappe ( muss angepasst werden) ,3f Nockenwelle.G40 Abgasanlage
    Außerdem kann man noch den igel planen und einen fts chip verbauen.
    Also eingetragen bekommt man sowas glaub ich nich da kein gutachten.Aber so lange man nichts sehen kann. wa mir damals auch egal
    Hab bei mir denn 3F kopf aufgezogen mit Nockenwelle und er zieht super ab damit vorallem im Oberen Drehzahlbereich macht schon spaß...
      naja der 3f kopf war überflüssig ist ja der gleiche wie beim aav
        den haben wir nur raufgezogen, weil die kopfdichtung fällig war und der 3f kopf neu geplant worden war und mit neuen hydros bestückt
        Moin, da ich nun endlich durch den ganzen Thread gelesen habe, nun nochmal einige mir sehr wichtige Fragen.
        Ist es an einem AAU 1,0l Motor auch fähig zu verbauen?
        Sprich der Chip oder benötigt man für den AAU einem anderen?
        Passt die 3F Nocke auf den Kopf vom AAU?
        Ich steck in der Materie beim Polo nicht so drin, mir sind die 2,3er 5Zyl. geläufiger. Denke aber fragen kann ich ja mal.
        Es ist nur deswegen weil ich mir gerade einen 85er aufbaue und das Motörchen eh draußen hab. Nur soll der vorerst wieder rein , weil später mein Sohn damit fahren soll und mit 17 Führerschein macht.
        danke für eure Antworten
        Polo_Derby
        Polo_Derby's Polo 2F
        @jägerazubi:
        ...den schraubervirus gleich mal an den sohn weitergegeben oder so...
        nun zum thema :
        prinzipiell gehts beim aau genauso wie beim aav beschrieben. nur passt der chip nicht zum aau steuergerät. (könntest aber eins vom aav mit chip verbauen, da kabelbaum und rest kompatibel ist)
        die aau-ansaugbrücke is noch nschlechter als die vom aav.(öffnung für drosselklappe is wesentlich kleiner, bei den kanälen hab ich nicht darauf geachtet)
        3f nocke passt 100%
        die drosselklappe könnte eventuell etwas gross sein. (untenrum fehlt eventuell ein wenig leistung) is aber schnell getauscht=> ausprobieren (falls du günstig an eine rankommst).
        sollte das der fall sein, kannst die vom fiat nehmen...past auch drauf und is ne nummer kleiner als rp drossel .(bei bedarf kannst dich bei mir melden, hab noch ne fiat drossel da)
        gruss dieter
        Der is uns von Opa in die Wiege gelegt worden .
        Ne, er soll später den AAU aus meinem 2F haben wegen Anfänger usw.,
        denn der aus dem 85er hat nur 90tkm runter und soll etwas stärker werden.
        Ich bin von meinem 32B Variant 2,3E verwöhnt, weil kein KAT mußte ich den abgeben(Steuer).
        Deswegen soll der kleine mit der Leistung etwas wachsen. Aber es soll nichts
        am Hubraum gedreht werden.
        ich hab´s mehr mit LKW/Trecker-Motoren.
        Der Chip für´n AAU gibts bei Ebay "Motorboost" ist der Verkäufer.
        Danke , dir wenn ich noch etwas Input brauche, melde ich mich bei dir .
        mfg Jägerazubi
        Polo_Derby
        ja, ja, ich weine auch noch meinem 87er syncro mit 5zyl hinterher...wurde auch wegen steuer verschenkt... war ein geiler sound vom 5zyl motor... vermisse ich immer noch und der syncroantrieb machte ne mänge spass. (und leider auch nicht gerade zum spritsparer)
        gruss dieter
        Schon vom TTRS gehört?
        Audi´s neue Geheimwaffe? Auch 5Zyl. Turbo. Gestern auf N24 eine Doku gesehen . B Ö S E !
        Ja , ja. seufz. Danke aber trotzdem
        Mfg jägerazubi
          lass die finger davon
          @Sebi87 , ui schlechte Erfahrung?!
          Hast du etwas anderes anzubieten von FTS vllt?
            als bei ebay sind die chips generall der letzte müll . frag mal direkt bei fts noch oder schreib g man (http://www.polotreff.de/profil/8277) an. der kann dir sicher weiter helfen
            Jo, mach ich danke
            Was ist mit den doppelten ventil federn die im 3F Kopf verbaut sind... Desweiteren sollen die Kanäle auch größer sein....
            Polo_Derby
            das mit den ventilfedern stimmt, die kanäle sind aber gleich. wobei manche aav angeblich auch doppelte ventilfedern haben.
            gruss dieter
            also jetzt mal klartext.
            ich guck mir das hier jetzt schon länger an,und frag mich,ob es sich jetzt lohnt nen 3f kopf auf nen aav zu bauen oder nicht.
            ja oder nein?
            würd mich echt mal interessieren
              gruss dieter
              das kann gut sein das die späteren aav modelle doppelte ventilfedern haben. Werde mich nochmal schlau machen
              Ganz Klar AAV tuning lohnt sich.... Mal schauen habe mir den Chip bei FTS bestellt ob er noch besser läuft...
                Nabend,
                so habe jetzt bei meinem AAV den kopf runter zwecks neuer ZKD und planschleifen. Wo der Kopf schon runter ist, die Nockenwelle draußen und die Ventile auch, was ließe sich denn jetzt noch Leistungssteigerungsmäßig dran ändern und wie viel könnte ich vom Kopf runterschleifen lassen?
                  BOAH EH WIE OFT DENN NOCH ?! Es bringt absolut keine Leistung sich den Zylinderkopf runterschleifen zu lassen, da der Brennraum in den Zylindern ist ! müsste man doch sehn wen der Kopf runter ist oder ?
                  man kann die verdichtung nur erhöhen, wenn man den brennraum verkleinert ! was beim Polo nicht ganz einfach ist...
                  man könnte zwar den Blockabschleife lassen, dann braucht man aber andere koplben da die serien kolben dann den ZK berühren würden.... kann man alles sehn wenn der Kopf runter is...
                  also bleibt es im normalfall nur beim kanäle weiten usw...
                  @ NM 69: wieso willst dir noch sowas holen wenn du ihn verkaufen willst versteh da die logic nich^^
                  Polo_Derby
                  kanäle weiten is immer gut, es bringt schon was wenn du die übergänge anpasst.
                  gruss dieter
                  Also das stimmt nicht ganz so, denn der 3f Kopf hat härtere Ventile und die Ventilstange ist auch dicker wie beim AAV. Von dem her bist du mit einem 3f kopf auf der sichereren seite was Drehzahlfestigkeit an geht. Da er ja auch noch die doppelfedern drin hat.
                  Also bei mir kommt übern winter auch der Golf Kopf wieder runter und dann kommt ein 3f kopf mit polierten ventilen drauf. Ob das was bringt, KEINE AHNUNG! Ist auch noch nicht so wichtig bei mir.
                  @ Starline weil ich den Motor übernehmen werde, sprich werd nächste woche Motor wechseln und nen original wieder reinsetzen...
                  Da ich mich von ihm trennen werde und wieder Steili fahren will...
                    ahja... und wieso haben wir dann nciht gleich die rp drossel aufgebaut ? -.-
                    ihr ändert eure meinung auch jeden tag eh ...
                    aber wolltest du nicht nen diesel sex-n ?
                    lg
                    Was ist am Steili besser als beim Coupe?
                    War mein erster Polo und fand ihn nicht schlecht und irgendwie war da mehr platz drin.... Bin halt nen Steili fahrer...
                    @Starline den Diesel wollte ich nur nehmen um zur arbeit zufahren und das steilheck wird erst fertig gemacht und nur bei schön wetter gefahren....
                      naja mehr platz hat er wirklich, da die b säule länger ist (kommt den hintensitzern ganz gelegn und kofferraum halt höher...
                      den meisten steilheck fahrer liegts warscheinlich am design - Charakter
                      und ganz ehrlich: ich würd auch gerne mal nen sth haben
                        steilheck rules
                        aber jetz wieder zum aav motor
                        naja aber trotzdem ist der 3f kopf der gleiche wenn man das mit den ventilen weg lässt
                        Bis auf die Ventile würd ich sagen ja, aber wenn man was am Otor macht ist der Kopf sicher sinvoller.
                          naja bei mir war der aav kopf ausreichend
