Tipps zum Einbau Universal ZV 6N
ok ich warte, vll dauert des einfach länger weil das netz überlastet ist
mach nochmal alle kabel an den motoren los und wieder neu dran! is ja nit viiel arbeit!erstmal ohne rausmachen!und nochmal am steuergerät den stecker raus ziehen und mal 5 min liegen lassen denn dann wird das resettet
jetzt hab ich des bild
okay aber ich muss sagen die seite is wat komisches bin durch zufal auf die felder gestoßen sonst wär ich jetzt auch erst fertig
mir is grad aufgefallen ,dass ich ja die gleiche anleitung grad vor mir liegen hab
hmm da sag ich jetzt nix zu is ja schon spät!
genau, hab heute ja auch schon wieder ne zv eingebaut.
übrigens die gleiche
christoph23
und lass mich raten ... die funktioniert...
ich resette mal das ding...
genau so isses....tut mir leid für dich, aber bei uns gabs null problem
christoph23
HEY! ich hab was, naja, neues herausgefunden:
hab doch erzählt, das wenn das blaue auf einer seite gekappt ist,
es nur noch auf der anderen seite funzt und vemutete das BLAU für schliessen ist,
aber wenn das GRÜNE anstatt blau auf eienr seite gekappt ist, schliesst die seite auch nicht!
also kann man wohl nicht den farben schliessen oder öffenen zuordnen!
ne nicht wirklich!hast du eigentlich darauf geachtet das du die motoren im voll ausgefahrenen zustand montiert hast und die stangen von den türpinnen dann auch auf offen standen!?
christoph23
ehm ja, doch ja, da wurde man ja öfters drauf hingewiesen...
und das hätt ja probs gegeben die mir aufgefallen wären.. ich sehe ja am zugehen das es korrekt ist... auch optisch.
aber das mit den farben macht mich fertig...
wieso kommt das gleiche symptom bei grün und blau?
iss schwarz quasi + und braun - ?
aber für was ist weiss?
würde sagen das blau und grun plus und minus sind denn an den motoren für hinten sind ja auch nur blau und grüne dran!
christoph23
vielleicht liegt dann der fehler in den anderen 3 farben....
das ist gut moglich!ich bin so langsam mit meinem latein am ende! bin fast soweit das ich morgen bei mir alles auf mache und genau nachgucke!
christoph23
das wär super, da hätte man mal vergleich..
du hast aber auch so ne universal ZV bei dir drin oder?
@Speedy: was auch geil wär, wenn ihr an dem corsa mal eins von den kabeln abzieht bis vielleicht auch das gleiche passiert also nur schliesst?
falls es überhaupt an nem kabel jetzt auch liegt...
ach was ein chaos--
wenn ichs morgen schaffe dann mach ich das! hab genau die gleiche wie du!von ebay für 20€! super günstig und funzt super!naja bei dir bekommen wir das auch noch hin!
so ich bin dann für heute mal weg! bis morgen mit neuen tipps
christoph23
whoa... vielleicht hab ich den fehler gemacht!
schaut mal auf das bild
pin 3 WEISS
pin 4 BRAUN ---------- Ich habe den braunen an den Massepunkt rechts neben dem Handschuhfach gemacht,
aber in der anleitung lese ich zu den beiden pins:
Verbinde die Schloßkontrollkabel vom Sicherheitssystem des Autos. Sie müssen geschnitten oder gepackt sein.
Muss ich das etwa gar nicht an den Massepunkt machen?
also pin is das massekabel!auf der anleitung steht an dem massekabel black wire dran!da is son offene öse am end dran die an die masseschraube muss!der pinn 3 und 4 is nur zu anschluß an ne alarmanlage!die müssen frei bleiben! das dürfte das problem beheben!
christoph23
ok ich werds ausprobieren!
also pin 4 muss definitiv nicht an masse, da pin 3 u. 4 nur für die alarmanlage sind.
alles was du anstecken musst ist pin 9 und 10 an masse und plus, die 2 orangen an die blinkerkabel und dann noch jeweils 2 stränge mit je 5 kabeln an die Motoren (pin 5,6,7,8,9)
so sollte das dann eigentlich funzen.
viel erfolg heute...
christoph23
YEEEEAH! ein erfolg ist geschafft! danke jungs... ich musste tatsächlich dieses braune der alarmanlage von dem massepunkt kappen und die sache hat geklappt, scheisse ich freu mich wie weihnachten geburtstag und ostern zusammen..::! !
NUR EIN PROBLEM NOCH!
die blinkeransteuerung funzt nur auf der beifahrerseite!
habe aber wie es mir befohlen wurde die beiden orangenen an
schwarz/weiss und schwarz/grün geschlossen ?!?
ich hätte es an die wann blinker gemacht!
christoph23
hab ich doch? am warnblinkschalter sollte ich es an schwarz/grün und schwarz/weiss machen?
laut den kabelfarben, ganz unten [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • muss ich wohl schwarz/weiss nicht richtig angeklemmt haben?
    und eine mal gesetzte vampirklemme, krieg ich nicht mehr raus oder? da wär das kabel ja kaputt/offen an der stelle!
  • also war doch nurn kabeldreher drin!wie ich vermutet hatte! mit der blinkeransteuerung kann auch sein das eine vampirklemme nicht richtig drauf sitzt deswegen habe ich meine kabel ja diereckt in denm schalter mit angeschloßen!
    christoph23
    hmm da kann ich jetzt wohl nix mehr dran ändern?
    die klemme hat ja die kabel gespalten..
    aber da ist auch ein schwarz/weisses mit grünen punkten?
    aber [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • steht ja auch, das es schwarz/weiss sein muss.
    scheiss vampirklemmen.. jetzt bin ich inner sackgasse...
    wie hast du das mit dem direkt anschliessen gemacht?
    hab auch nur noch eine vampirklemme.
  • dann mach mal die vampierklemme von der seite die nicht funzt ab und steck das kabel mal zum testen nur in den stecker an dem kabel an den kontakt rein!wenn das dann funzt würd ich es da mit in dem kontakt anschließen!
    Hi!
    na siehste woll,haste es ja doch noch hinbekommen! Aber auf die Geschichte mit den Alarmanlagenkabeln an der Masse wär ich NIE gekommen,muss ich zugeben...Mag vielleicht auch daran liegen,dass ich ne andere ZV habe und da das Problem net hatte.Gottseidank hat die Fehlersuche jetzt nen Ende,ich hab ja schon arge Selbstzweifel gekriegt!
    Das Problem mit der Blinkeransteuerung kriegste jetzt ja wohl auch noch hin.Versuch einfach mal,die Vampirklemme mit ner Zange richtig kräftig zuzudrücken,dann sollte das auch funzen,die Kabel sind wohl einfach noch net richtig verbunden.Beim schwarz-grünen hauts ja auch hin.
    Gruß, Tim
    herzlichen glückwunsch...
    das was ja ne schwere geburt, aber ende gut, alles gut!
    das mit dem braunen kabel ist echt ärgerlich, weil du mich schonmal gefragt hast, wofür das ist und ich dir gesagt hab, dass du es weglassen kannst, weils nur für die alarmanlage ist, schade...
    aus diesem grund hab ich das braune kabel als fehler auch ausgeschlossen.
    na ja, hat ja jetzt trotzdem noch alles funktioniert und das mit den blinkern wird wohl das kleinere problem.
    bei fragen steh ich jederzeit zur verfügung.
    Greetz Mike
