zum anschluss der blinkeransteuerung am warnblinkschalter:
versuch einfach, dieses schwarze, klebrige isolierand ein bisschen abzubekommen, dann müsstest du genug platz haben, um die vampierklemmen dazwichen zu bekommen. einfach nur die kabel da irgendwo reinstecken, halt ich für keine gute idee.
wenns die mal rausgeht, kannst alles wieder auseinanderbauen...
machs lieber einmal gescheit und du hast mehr spass damit.
könntest übrigens auch mal löten probieren, ist am besten...![]()
wennst bei dir hält, dann is ja ok, aber die tipps sind eigentlich @ christoph23...
danke euch beide für die tipps die mir wohl bald zum fertigen einbau verhelfen!
gut a zigi also das schwarze von der steuereinheit an braun, und das rote an das rot/braune vom zigi.
dieses schwarze klebezeug muss ab, das wusst ich, (war auch am zigi dran) jedoch ist der platz zum arbeiten sehr knapp, der stecker guckt nur soviel raus das man kaum ohne gefummel das mit den klemmen lösen kann...
was hast du denn alles abgebaut um an den w-blinkschalter zu kommen? ausserdem klbet das schwarze zeug auch mit dem schwarzen zeug von den radio stecker zusammen , muss ich wohl auftrennen!
also das mit dem anstecken hast ja jetzt scheinbar verstanden und ein bisschen gefummel gehört halt einfach mit dazu, das muss gehen. weiß auch jetzt nichts anderes, als dass du, ich glaub irgendwo beim sicherungskesten,noch an die blinker ansteckst.
also ich hab die lüftunseinheit ein bisschen rausgezogen und das fach, das drunter ist auchrausgebaut.danach müsstest du bis in den fußraum vom beifahrer schauen können, da ziehst du dann die 2 orangen kabel hoch...
bei weiteren fragen einfach kurz melden
bis dahin, gutes gelingen!
so das ding ist drin, hab alles relativ gut hinbekommen!
nur jetzt amok problem!
ICH KANN MIT DER FERNBEDIENUNG ZUSCHLIESSEN
ABER NICHT MEHR AUF!
was kann das nur sein? :(
das steuergerät hört man immer 1 oder 2 mal knacken
bei knopfdruck
hmmm...also wennde drückst,schließen BEIDE Türen,aber sie lassen sich nicht wieder öffnen?Wennde ma versuchst,mit dem Schlüssel aufzuschließen,gehen dann auch nicht beide Türpins hoch,sondern nur der von der Tür,die du gerade aufschließen willst?
genau, habe dann an der fahrertür aufgesperrt und da ging auch nur die tür auf!
ging das Aufschließen normal,oder mussteste den Schlüssel mit etwas mehr Kraft drehen?
etwas mehr schon , aber denkst du das ist weil das ding sich weigert weil für seinen geschmack diese verbindungssteine nicht super frei bewegen?
aber iss nix kaputt oder so?
hatt ich au zu giengs bber nimmer auf! war an der steuereinheit falsch angeklemmt
uh wie falsch angeklemmt? hmm und was muss ich da ändern?
hab den falschen pin gehabt! aber ich habne waeco!
haste die Türverkleidungen schon wieder dran,oder haste alles noch blank?
dann hock dich einfach ma vor die Tür,drück auf öffnen und horch,ob die Motoren überhaupt irgendnen Geräusch machen.Man hört das ja,wenn die "schalten".Wennde da gar nix hörst,dann is wohl was falsch angeklemmt.
achso, bei mir war das alles plug und play,
alle kabel waren auf so nem weissen stecker, und den konnte man kinderleicht auf die steuereinheit stecken!
also falscher pin dann wohl doch nciht...
ok ich geh horchen, bin gleich zurück!
ich drück schon die ganze zeit "seite neu laden" wie ein verrückter!
ne hab nix gehört, man hört nur geräusche von der stuereinheit, immer 1mal klick oder 2mal klickt die Steuereinheit.!
hast du den Türrknopf mit der stange richtig verbunden so das sie es auch gut hoch drücken oder runter ziehen kann?
hmm,dann muss es soch daran liegen,dass irgendetwas falsch oder nicht angeschlossen ist.Hatte die Vermutung,dass die Motoren evtl. nicht öffnen,weil sie überlastet sind,aber dann würde man nen Brummen hören.Also ich an deiner Stelle würde (falls das nicht noch der Fall ist) die Türverkleidungen nochma abmachen und mir das gnaze nochma genau angucken.Normalerweise müssteste sowohl beim Schließen,als auch beim Öffnen hören können,wie die Motoren arbeiten.Wenn das beim Öffnen nicht der Fall is,das is irgendwas mit der Elektrik faul.Wenn der Motor beim Öffnen aber auch arbeitet und die Tür "nur" net aufgeht,dass wär natürlich schon der wtas bessere Fall.
naja, schon irgendwie, zu gehts ja schon, hab auf beifahrerseite schon das verbindungsstück höher gesetzt, damit es nicht so verkeilt,,...
aber der motor macht auch kein geräusch , wie timmey gefragt hat!
nur die SE klick...
Motoren verweckselt kann ja sein?
das is natürlich jetzt der bescheidenste Fall...
wie meinst motoren verwechselt?
es sind doch vier motoren zwei hinten und zei vorne die mit den mehreren kabeln sind vorne!
ah ne klar, die mit 5 kabeln sind schon vorne also eingebaut!
kannste ma kurz versuchen zu schildern,wie die Motoren in deinem Fall angeschlossen werden?Haste auch so farbige Kabel an den Motoren,die du einfach nur mit den Kabeln in der selben Farbe verbinden musstest,die dann mit einem Stecker an die SE gesteckt werden?
und denn scheis denn de net brauchst zb für hinten hastr eh keine türen kannste gleich abkniepsen!
ja genau 5 bunte kabel, alles was kabelmäßig da rumfliegt, geht in einen breiten weissen stecker zusammen, und der, geht dann einfach in das steuergerät, sowie usb kabel in den pc...
die blinkeransteuerung, hab ich noch nicht mit angeschlossen, ist das schlimm?
gut, das spart schonmal platz, also knips ich die ab und isolier die enden a bisschen
liegen die Klemmen frei die mit den Türpins verbunden sind vieleicht haben sie sich verklemmt und können weder hoch noch runter?
war bei ir so auf der Beifahrer seite!
haste die Motoren ma getestet,BEVOR du sie ans Gestänge vom Türpin gemacht hast?Sprich:Kabel an Motoren angeschlossen,SE an + und - und dann ma probiert,ob der Motor hoch und runter fährt?
ne das macht nichts
