Heute will ich mal meinen Familienzuwachs vorstellen.
Zu den Daten:
-Polo 86c Coupe EZ 06.87
-Sondermodell Fancy
-77 000 km original gelaufen
-1 Hand von älterer Dame mit 87 Jahren
-TÜV bis Januar 2014
-Motor satte 45 PS HZ ohne KAT
-Originalzustand
-Preis 200€
Fahrzeug stand seit Mai 2013 unter einem Baum. Dementsprechend hat er sehr viel Patina in punkto Moos angesetzt.
Das Positive ist er sprang sofort an und fuhr wie ein Döpken.
Mängel bis jetzt Rost am Einstieg und, noch nicht bestätigt, das Batteriefach hat wohl ein Loch.
Zumindest kommt Wasser ins Handschuhfach und die Heckklappendichtung ist defekt.
Das übliche Bild die Innenausstattung muss gereinigt werden, der Motorraum ist stark verdreckt und leicht verölt.
Kleine Beule im kotflügel, Stoßstange vorn und Hinten haben wohl mal einen Pöller geküsst , kleine Macken am Heck nichts wildes.
Tankdeckel wurde wohl mal mit Lackstift bearbeitet, mehr schlecht als recht.
Jetzt wird erstmal der Innenraum zerlegt und die Polster gereinigt so wie der Teppichboden und die Wassereintritt Stellen beseitigt.
Mit Wasser kenne ich mich mitlerweile aus.
Aber erstmal ein paar Bilder vom dem Schätzchen.
Für 200 € richtig gut, gefällt mir, der kleine
Sehr schön.
klasse das du die autos rettest
Da konnte ich einfach nicht wiederstehen, bevor der für 50€ nach Afrika geht
oder auf den Schrott.
Die Substanz ist mehr als gut und das bei der Laufleistung und dem Preis
Heckklappendichtung habe ich gleich bestellt. Morgen wird sich das Batteriefach angeschaut und der Innenraum schonmal befreit.
Dabei werden mir bestimmt wieder diverse undichtigkeiten auffallen.
Das schönste ist noch das ich einen komplettsatz Fancy Dekorstreifen habe.
Sehr schön Dirk!
Gute Substanz.
Richtig cool, dass du die Polos um dich herum alle rettest.
Weiter so.
P.S.: Ich hätte auch noch einen Fox hier stehen, der wieder aufgebaut werden müsste.
Teile sind alle da.
Aber das mache ich dann doch lieber selber.
Der Innenraum ist jetzt erstmal entleert.
Einige entdeckungen gemacht bei ihm.
Zum ersten mal eine Montageanleitung unterm Teppich gefunden.
Bei all den Polos die ich zerpflückt habe ist es die erste die ich gefunden habe.
Jetzt kann man sehen was alles original verbaut wurde.
Für die Historie nicht schlecht.
Das Reserverad hat eine DOT von 1986 also originaler geht es nicht.
Schön und zum erstenmal ist ein original Polsterstoff (Perltweet) von VW um den Fuß des Wagenhebers gelegt. So in der Art noch nie gesehen.
Noch reichlich Wachs im Fahrzeug nachher mal schauen wie das Bröselrohr aussieht.
Wenn das so aussieht wie der tankstutzen wird da nichts sein.
Der Teppich wurde genau gekennzeichnet zu welcher Karosseriefarbe er verbaut werden soll.
Wie schon beführschtet hat das Batteriefach ein Loch. Die Batterie hat sich einen Einblick ins Innere verschaft.
Bei dem ganzen Blumenkohl im Wasserkasten auch kein Wunder.
Sonst sind keine Roststellen sichtbar. Auch der Unterboden ist Top in ordnung.
Das Radio ist ein altes von Ford, das muss natürlich weichen. Vom Alter her passt es aber wohl nicht zum Fahrzeug.
Wenn man vom bekannten Batteriefach absieht, ist der Zustand ja wirklich sehr gut.
Das Loch ist ja noch nicht so riesig, da habe ich schön größere gesehen.
Sehr erfreulich, das Bodenblech im Bereich der Wagenheberaufnahmen ist noch 1A, sehr schön, oft sind die ja da auch schon am gammeln.
Schön das du auch noch die originale Monatgeanleitung gefunden hast. Aber denke bei dem ist noch alles original und keine weiteren Teiel dran.
Passendes radio ist ja nicht das Problem, kanst ja auf dem Montagezettel nachsehen, was drin war. Aber wahrscheinlich war keins drin, nur eine Radiovorbereitung.
EDIT:
Gerade gesehen, der hat keine Antenne Serienmäßig gehabt.
Die Stelle die angibt ob und welches Radio verbaut war, ist geknickt, so das man nicht genau lesen kann was da steht, aber aufgrund der fehlenden Antenne, wird der kein Radio oder Vorbereitung gehabt haben, bei Auslieferung bei VW.
Ich bin am meine Kapazitäten gekommen und kann keinen mehr aufnehmen.
Das Heim ist voll.
Der Fox hatte da schon mehr probleme und beide Wagenheberaufnahmen waren durch. Hier sind die stellen noch TOP.
Wurde auch die ganzen Jahre nie ein Wagenheber angesetzt.
Selbst die Kannten sind unberührt.
Die Auspuffanlage ist beim letzten TÜV neugemacht worden so wie die Simmerringe vom Getriebe und die Achsmanchetten.
Die stahlfelge die da als reserverad ist find ich hammergeil
sowas hab ich jahre schon nichtmehr gesehen
Klingt ja sehr nach perfekten Zustand.
Scheint ja recht wenig Abreit zu benötigen, um den wieder fit zu bekommen. Nur etwas Kosmetik, dann ist der wieder richtig schick.
So sieht das wirklich aus. Bis auf zwei Stellen die gemacht werden müssen
wie Batteriefach und Türeinstiegentrosten. Ist der Rest nur Kosmetik.
Motorraum muss ordentlich gereinigt werden. Staub und dreck von 27 Jahren Landwirtschaftlichen Wegen.
Werde Montag bei meiner wErkstatt fahren und nachfragen wann der zahnriemen ect. gewechselt wurde. Das Serviceheft hat leider im Handschuhfach Schwarzschimmel angesetzt durch die Feuchtigkeit.
Bis jetzt ist es ein Glückstreffer der für 200 € auch noch voll getankt ist.
Die alte Dame hatte leider einen Schlaganfall und darf nicht mehr fahren.
aber wie das so ist, was dem einen Leid ist des anderen Freud.
Das ist echt schade mit dem Scheckheft, ist da eventuell noch was zu retten von den Daten ?
Hast ja jetzt richtig Auwahl bei den Polos, mit welchem du fahren möchtest.
Eine Frage hat mich bis gerade nicht losgelassen. Das Bröselrohr.
Der Zustand interessierte mich jetzt.
Also raus und nachschauen. Gleichzeitig den Stopfen rausgenommen.
Leichter Oberflächenrost, da kommt demnächst erstmal Rostumwandler rein und dann ordentich Mike Sanders.
Ds sieht doch klasse aus.
Wie du schon sagst, schön konservieren gut freuen das da sonst nichts zu tun ist.
Der Fancy ist wirklich ein Glücksgriff.
MfG Christian
Hey Dirk,
das ja eine super Basis für den Motorsport.
mfg stefan
Das Radio past sehr gut zum Wagen.
Dirk, wo hast du das Radio her?
So eins suche ich seit Monaten.
Das hatte ich mal vor ein paar Monaten von meinem Schrotti bekommen.
War in einem alten Fox verbaut.
die erste Motorwäsche bzw. nicht die direkte hat er hinter sich.
Jetzt kann man auch den Lack sehen.
Das was braun erscheint ist dreckiger Wachs. außer der Luftfilterdeckel und das Batteriefach ist kein Rost zu finden.
Unter dem Lüfter hatte sich wohl vorher eine Maus versucht sich ein Nest zu bauen. Dort lag Dämmaterial schön ausgebreitet.
Die musste jetzt ausziehen schließlich dulde ich keine Haustiere im Auto.
Dieht doch schon gut aus.
Nächstes Jahr könnte man an der Kosmetik des Motors was machen und die die Teile entrosten udn wieder schwarz machen.
Aber wie ich dich kenne, steht ds schon längst auf deiner Liste fürs nächste Jahr.
Wie genau Du mich doch kennst.
Feiner kleiner gefällt mir gut.
Bei Die Dirk wird dieser ein schönes Polo leben haben.
Sehr gute Substanz bei dir hält er noch 100 Jahre.
Grüße aus dem Norden
Heute ein paar Kleinigkeiten gemacht.
Wasser war mal wieder im Fußraum Fahrerseite.
So hatte Xavar auch was gutes ansich, er testete meine Kleine auf Dichtigkeit.
Nach dem ich die Türtafel abgenommen hatte, wunderte es mich nicht warum Wasser dort stand.
So sieht eine Türfolie aus nach 27 Jahren. Irgend wie zu klein geworden.
Wie gut das alles raus ist.
Neue Heckklappendichtung wurde auch gleich angebracht da kann jetzt nichts mehr schief gehen.
Das Radio hat auch seinen neuen Platz gefunden.
Das alte Ford Radio musste weichen auch wenn es von 1983 ist.
Der Klang des Radios ist nicht berauschend, denke note 6-,aber was will man von einem Monoklang erwarten.
Das wird auf alle fälle demnächst ändern.
Die Türfolien sind aber wirklich extrem geschrumpft, da hilft nur austauschen.
Schön zu hören, das Xaver die Polos verschont hat.
Hier war das Gott sei Dank nicht so schlimm.
Dafür stehen die beiden nah an der Hauswand recht geschützt.
Ich bekomme leider erst in 2 - 3 Monaten eine Garage für den Fancy.
So lange müssen sich beide den Stellplatz teilen.
