Nach den schönen Tagen in Berlin hat uns die realität hier in Münster wieder eingeholt.
Teilweise sind viele Zufahrtsstraßen noch gesperrt. An den Straßenrändern häufen sich die Berge an Müll. Man kommt sich vor wie der Tag des großen entrümpelnts.
Dem Fancy ist soweit nichtas passiert, einzige Vorteil bei der Aktion ist das die Garage jetzt richtig sauber ist.
Glück gehabt, wenn nur der Boden der Garage etwas nass war.
Was kommt als nächstes dran ?`
Viel erfolg beim reinigen ,hoffentlich hält der Schaden sich in grenzen..hab auch noch ne alte Faller AMS liegen ...
Sieht nach einem Haufen Arbeit aus. Hoffe der Schaden wird sich in Grenzen halten, für deinen Bekannten.
Sieht ja aus, wie im Lager von Märklin...
Kann ich mir vorstellen, für jeden Märklin begeisterten ist dieser Anblick wie Ostern und Weihnachten zusammen.
War die Post ja mal flott,keine 24 Stunden, freut mich.
Mal sehen wie lang der entgegengesetzte Weg dauert.
@Lifeblue
so Jürgen wie gestern versprochen. Der BKV habe ich überarbeitet.
Er hat einen neuen Anstrichbekommen und wurde neu abgedichtet.
Mal schauen, morgen werde ich ihn verbauen.
So wie es aussieht werden die Leitungen passen. Heute schon mal grob Maß genommen. An dieser Stelle nochmal Danke dafür.
Das war meiner ?
Sieht echt top aus. !
Ich hab nur geflucht bei der 13 er Mutter , wo man so toll rankommt.
Und bei den Pedalen unterm Armaturenbrett das Klammerding abzufummeln , während man kopfüber im Fußraum klebt.
Werde berichten wie es gelaufen ist
Habe ja Hoffung das es bei mir recht einfach geht da im Innenraum nichts mehr drin ist.
Aber die habe ich schon öfters gehabt und genau das Gegenteil ist eingetroffen
Das Ding ist drin und ja Du hattest Recht. Die Linke 13 ner Mutter war nicht einfach drauf zu bekommen. Habe es dann mit einem Gelenkstück für die Knarre problemlos hinbekommen.
Viel Schlimmer fande ich aber diesen ollen Bolzen wieder zu verbauen.
Der wolte nicht ins Pedal. Da muss man schon gelenkig sein um da was sehen zu können
Das war Akrobatik vom aller feinsten und das mit einem Bandscheibenvorfall.
Die Leitungen passen alle bis auf die linke Seite sprich Fahrerseite.
Leider ist sie zu kurz. Also muss ich mir erstmal eine neue holen.
Das ging ja fix, der Einbau.
Der Bolzen vom Pedal macht Spaß, das Vergnügen hatte ich auch schon. Da lag ich auch komisch im Fußraum, um da einigermaßen gut dran zu kommen.
Wenn es nur eine Leitung ist, geht das ja, hintere oder vordere links ?
Vorne wäre ja einfach.
Man könnte auch die originale Bremsleitung einfach ein Stück verlängern, mit passender Verschraubung.
Ist halt nur optisch nicht so hübsch, weil man es sehen wird.
Vorne links war das? das ist ja zum Glück die kürzeste Seite ,und bequem zu verlegen.
Nee, das wäre nur gefrickel. Dann hole ich mir lieber das Stück neu.
Wird ja nicht die Welt kosten.
Und das bin ich Pummelchen ja überhaupt nicht
Heute die Leitung abgeholt und alles verbaut.
Jetzt muss ich nur noch auf meine Tochter warten die mir hilft die Bremse zu entlüften.
Dann kann ich sagen ob ich alles richtig gemacht habe
Als erstes, es funzt. Bremse ist entlüftet und hat ordentlich Druck.
Was die Leitung an geht, sie ist in einem Stück fertig mit Verschraubung.
Gebogen ist sie nicht, das muss man selber machen. Was aber auch für Grobmotoriker kein Problem darstellt.
Preis für die Fahrerseite bei VW 13,99€ incl. Steuer.
Die Alte raus und dann nach dem alten Muster zurecht gebogen.
Mit Gefühl kann man sie in die richtige Position biegen.
Top!
Aber man merkt wirklich erst , wie verwöhnt man ist wenn einem was fehlt was einem selbstverständlich erscheint.
Und der Sicherheit dient es natürlich auch . Mein Steili hatte damals auch kein BKV , und das Ding war schneller nachgerüstet als das Radio! .
Mein Gott musste ich in die Eisen steigen damit die Karre anhielt . Und jetzt bei den NSU merke ich es wieder . Und die Karre hat noch Trommeln vorne und hinten .
Aber ich hab eine Achse mit Scheibenbremsen für mein Modell damals gekauft . Die NSU Prinz gabs gegen Aufpreis auch mit Scheibenbremse.
Die werde ich nachrüsten wenn es soweit ist.
Bloss trotzdem noch ohne BKV . :(
Klasse Dirk,
ist ein sehr nützliches Extra, was man heute nicht mehr missen sollte.
Wenn man einmal ohne gefahren ist wird man den Unterschied merken.
Da ist jedes andere Extra total überflüssig.
Ansonsten ist bremsen immer ein Abenteuer.
Hallo zusammen ,
Passt jetzt nicht zum Thema ,der NSU Prinz 4 hat doch die gleiche Vorderachse wie der Nsu tt..Die Scheibenbremse hat früher 50Dm Aufpreis gekostet..
Gruß tommy
Will den Thread hier auch mal wieder entstauben. Ist ja lange schon nnihcts mehr passiert.
viel wird sich dieses Jahr auch nicht mehr tuhen da die Kleine jetzt in den Winterschlaf geschickt wurde. Gespickt mit Luftentfeuchter innen und außen.
Heute sind dann endlich meine Felgenkappen gekommen. Was die doch für einen glanz haben ist schon geil.
Dei Vorfreude auf nächste Saison ins das Beste!
gruss
sind die neu?
Ja die gibt es bei CP zu Kaufen
Wow, und echt günstig
So, der Frühling naht und der erste Termin für die Reparatur steht.
Dienstag nächste Woche ist es so weit das die Kleine endlich mal nach
28 Jahren eine neue Wasserpumpe und Zahnriemen bekommt.
Des gleichen wird gleich das Batteriefach und evtl. die Schweller gemacht.
Bei den Schwellern liegt es daran ob es vernümftiger ist gleiche neue Schweller einzuschweißen oder nicht.
Also, neues Jahr neues Glück.
