Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
ok dann muss ich das abs halt als kern nehemen
TheDarkSide
Heute habe ich eine komplette hintere 16v bremsanlage gekauft
Die wird revidiert und dann wenn ich eine vordere bekomme eingebaut
TheDarkSide
Heute kam mein carbon Set
1x1m carbon Gewebe
Mit Harz
Härter
Pinsel
Handschuhen
Entlüfter
Und schalen
TheDarkSide
Heute kam wieder eine Lieferung
Und einkaufen War ich auch
Gekommen sind heute meine Sommerreifen (195/45/15)
Led stripe blau 5m
Projektoren mit vw Logo
Led stripe weiß 5m
Lauflicht rgb
Mal schauen was ich einbaue und wann
Ob ich die Reifen dieses jahr fahre weiss ich noch nicht
Vieleicht fahre ich auch die vw polo xxl Felgen
Mal schaue
Meint ihr man kann den kotflügel noch retten
Klar, raus dengeln, Zinnen und ab zum lackierer.
TheDarkSide
Ok dann werde ich das mal versuchen
Lackierer
Ich habe das ganze Auto lackiert
Da lasse ich doch keinen Lackierer ran
Schau zuerst, bevor du dir den Kotflügel reparierst, nach ne günstigen gebrauchten. Spart Arbeit.
TheDarkSide
Will es halt mal ausprobieren
Und wollte wissen ob es überhaupt geht
Neu kaufen werde ich vieleicht
Aber man soll ja alles mal ausprobieren
TheDarkSide
Heute habe ich mal Kabel an 2 led strips gelötet
Die kommen zwischen die haltegriffe unterm dach
Da ich hinten Licht brauche
Morgen gibt es Bilder
TheDarkSide
Hier die Bilder
Und die Beleuchtung der Türen habe ich auch angefangen
Desweiteren sind heute meine nebelscheinwerfer für die breite stoßstange gekommen
2016-02-26 18.07.07.
2016-02-26 18.06.40.
TheDarkSide
Hier die nebels
2016-02-26 19.21.05.
Das mit den Schweller würd ich lassen..hol dir doch einfach clean look
TheDarkSide
Ja aber mal welche aus Abs mit abe finden
Heute habe ich die gti bremse für vorne gekauft
TheDarkSide
Und originale nebelscheinwerfer habe ich auch geholt
Und 6n2 rückleuchten ,nur ums sie mal auf Halde zu legen
TheDarkSide
Die bremsen für vorne sind auf dem weg (GTI)
die passenden achsschenkel hole ich nächsten sammstag
Wegen dem 23 hbz muss ich dann mal schauen welchen ich drinnen habe
TheDarkSide
So bremsen vorne sind da
Morgen hole ich die achsschenkel
Mit dem hbz bin ich noch nicht wirklich weiter
Desweiteren beschäftigt mich die Frage ob ich bei einem gti umbau (motor) den stabi hinten brauche
TheDarkSide
Am Samstag ist mir aufgefallen das mein radbremszylinder undicht ist
Also heute morgen einen neuen geholt und eingebaut
Bremsen sahen noch gut aus habe sie sauber gemacht
TheDarkSide
Hauptbremszylinder haben ich mir jetzt geholt nur zur Sicherheit
Das Getriebe was ich letztes Jahr geholt habe habe ich mal sauber gemacht
Das ist ja Silber und nicht schwarz
Und die XXL Alus habe ich mal drauf gemacht
TheDarkSide
Dieses Wochenende ist es soweit
Ich hole einen GTI Motor
Mit Kabelbaum usw
Und dem stabi
Alles andere habe ich ja schon hier liegen
Und für den alten Motor habe ich auch schon einen Abnehmer
Ich würde dir empfehlen lieber nochmal neulack draufmachen oder besser drauf machen lassen.
mfg stefan
TheDarkSide
Auf den Motor ?
auf deine Karo.....
TheDarkSide
Ja mal schauen
Ist eigentlich ganz gut geworden
Ist ja ein Langzeitprojekt
Habe ja auch noch die cleanen Türen im Keller
Und den anderen grill
Geht halt Stück für Stück weiter
Und so schlecht ist der lack auch nicht
TheDarkSide
Heute kamen meine neuen seitenschweller
Die alten umbauen währe Unsinn gewesen
Morgen gegen abend hole ich den neuen Motor
Heute habe ich meinen Polo mit Holz und Pappe ausgelegt damit alles sauber bleibt
dann kanns ja mit Umbauen losgehn
Ja bin schon gespannt. Viel Erfolg
TheDarkSide
Motor ist in der Garage
Motor ins auto ging gut mit 2mann
Motor raus mit 2 Mann was ein akt
Aber jetzt ist alles hier
Lenkrad habe ich auch noch dazu genommen
Da ist die wickelfeder auseinander
Die kann ich ja aus einem anderen Polo oder Golf 3 nehmen
Oder kann man das richten
Jetzt kann ich anfangen mit saubermachen
Teile erneuern usw
Da kommen bestimmt noch fragen von mir
TheDarkSide
hier mal ein paar Bilder vom abholen und bei mir zuhause
achja wenn einer zufällig einen polo 6n mit neuer ze schlachtet
ich brauche den stecker der wfs nur den stecker und ca 20 cm kabel
da ich beim ersten motorumbau das kabel für die wfs ändern muste da das wfs steuergrät ja alte ze war
das lenkrad habe ich heute erstmalm sauber gemacht
sieht jetzt wieder gut aus
muss nur noch mit lederpflege und versiegelung behandelt werden
ich weiß jetzt auch das die kuplung vom aee auch beim gti passt also werde ich diese natürlich einbauen
Zahnriemen wasserpumpe usw werden auch getauscht
Motor wird gereinigt und lackiert (Brauche ich da an bestimmten stellen einen besonderen lack?)
Die ölwanne wollte ich abbauen und sauber machen
gibt es sonnst noch teile die ich wechseln sollte bevor ich den motor einbaue
Ein Bild vom gereinigten getriebe habe ich auch noch
Und von den Alten Seitenschwellern (diese werden verschenkt wer sie haben will kan sie holen) sind in der höhe gekürtzt und werden nicht verschickt
Das letzte bild ist der Kühlergrill mal mit einem scheinwerfer um zu schauen wie das wirkt
ich finde es gut
IMG_20160409_171348.
IMG_20160409_171400.
IMG_20160409_195239.
IMG_20160409_195313.
IMG_20160409_195324.
IMG_20160409_201642.
IMG_20160409_201653.
IMG_20160409_201657.
IMG_20160409_201701.
IMG_20160409_201719.
IMG_20160410_145455.
IMG_20160410_145509.
IMG_20160410_094640.
IMG_20160410_093803.
IMG_20160410_093014.
Beim Skoda von meiner Mutter (selbes Lenkrad wie Polo 6n und g3) hat die wickelnder Feder bzw halt der ganze Kasten aus meinem G3 gepasst.
Also sollte das beim Polo auch vom G3 passen.
TheDarkSide
Und noch ein paar Bilder von den Bremsen usw
Brauche ich für die bremsen hinten eigentlich andere leitungen
Ich meine die die an der achse fest sind
oder wie funktioniert das?
Gibt es eigentlich ein selbsthilfe Buch wo mehr auf den gti eingegange wird?
Ich habe das rote und da steht ja fast nichts drinn
Das mit der wickelfeder habe ich auch gelassen gibt eine aus einem anderen lenkrad ist besser
Achja und die neuen rückleuchten
