Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
haben es doch heute schon in angriff genommen
2,5h hat es gedauert
Zahnriemen
Spannrolle
und Wasserpumpe
Kleine anleitung
Als erstes habe ich den luftfielerkasten abgebaut
dann den wagen hoch genommen und auf einen bock gestellt
als nächstes habe ich den keilrippenriemen runter gemacht (spannrolle fixiert mit einem dorn)
danach die vier 6 kant schrauben der rie,menscheibe an der kurbelwelle gelöst
(2 waren so fest das ich sie rund gedrehet habe und aufgemeißelt habe )
dann habe ich einen wagenheber unter die ölwann gemacht und auf spannung gepumpt
als nächstes habe ich die ober zahnriemenabdekung gelöst
dann den 5 gang eingelegt und den motor öber die bremsscheibe auf 0t gedreht
(oben ist ein eingeschlagener punkt auf dem zahnrad und ein pfeil auf der hinteren abdekung
unten ist auch eine makierung auf dem kunststoff und ein zahn ist abgeflacht)
jetzt habe ich den oberen motorhalter abgebaut
dann habe ich die spannrolle entspannt indem ich die 13 mutter glöst habe
danach kam der alte riemen runter
jetzt muss der motorhalter am block abgeschraubt werden
und die hintere plastickabdekung
danach schraubt man die 2 schrauben der wasserpumpe raus(13er)
jetzt die wasserpumpe rausnehmen(kühlwasser ablassen)
die 13er mutter der spannrolle abschrauben
neu spannrolle draufstezten
neue wasserpumpe einsetzte
festschrauben (spannrolle noch locker lassen)
plastikabdeckung wieder anschrauben
motorhalter am block festschrauben
mackierungen überprüfen
zahnriemen auflegen
spanrolle mit dem uhrzeigerin spanneb(imbus)
und 13er schraube festmachen
makierungen überprüfen
motor 2 mal durchdrehen und wieder makierungen überprüfen
motorhalter wieder festschrauben
riemenscheibe wieder anschrauben
keilrippenriemen wieder auflegen
rad anschrauben
auto runter
tief durchatmen
kühlwasser auffüllen
werkzeug aus dem motoraum entfernen
motor starten
laufen lassen und schauen und hören
wenn alles gut ist kühlwasser auffüllen und kühlsystehm entlüften
alles wieder anbauen
und freuen
Danke an Dustin der mir dabei geholfen hat
TheDarkSide
ich spiele schon länger mit dem gedanken nach mehr leistung
nun ist die frage
umbau auf gti (das einfachste auch vom eintragen )
umbau meines motors auf turbo ( interesant aber schwer einzutragen)
oder saugertuning
der 1,8t fät eigentlich raus weil der umbau für mich vom geld her nicht machbar ist
und die zeit in der das auto stehen würde zu lang ist
was meint ihr
Schlacht gti besorgen Zylinderkopf dichtung und zahnriemen neu machen und einbauen.
den rest verkaufen.
Aber muss gestehen die 120 ps reißen ein nicht wirklich vom Hocker kommt sehr spät die Leistung bist immer am drehen wie verrückt
turbo umbau wäre schon interessant
TheDarkSide
Habe ja jetzt den 1.6aee mit Fächer und eingetragenen 82ps
120ps sind da ja schon ein wenig mehr
Und da kann man ja dann auch noch was machen
Turbo ist geil
Aber vom Geld aufwand doch ein wenig hoch
Beim GTI würde ich halt erstmal langsam den Motor über holen usw
Habe ja keine eile
Bin ja schon länger drann
Und der GTI reitzt mich schon länger
Außerdem ist der Aufwand überschaubar
Motorumbau habe ich ja schon mal gemacht
TheDarkSide
beim gti gibt es doch diese auspuffhalterung am agregatträger
ist die geschweist oder geschraubt
weiß das jemand
An meinem gti aggregateträger war die verschweißt, hab den aber schon verkauft
Ist geschweißt...
Falls du ein GTI Umbau in erwägung ziehst,hätte alles das für ein Umbau
TheDarkSide
Danke
Aber wenn ist das ein langzeitprojekt
Nächstes Jahr irgendwann motor und bremse usw kaufen (oder schlachtwagen )
Und dann alles aufarbeiten
Schlacht wagen ist vom Platz her etwas schlecht bei mir
Und irgendwann wird dann alles nach und nach umgebaut
Brauche das auto ja einmal die Woche
TheDarkSide
heute habe ich die spurstangemköpfe und die traggelenke neu gemacht
neue bremsen vorne gab es auch
leider war der tausch der lenkmanschette das mit der lenkmaschette hat leider nicht geklapt da die falschen gelifert wurden
winterreifen hat er jetzt auch drauf
ich werde mir also eine neue manschette kaufen müssen
wie tausche ich diese am besten aus
die alte runter ist ja schon schwierig ,
aber wie bekommt man die neue am besten drauf?
und was dürfte sowas in einer werkstatt kosten?
TheDarkSide
Originaler Tacho
und neu Angel eyes habe ich auch wieder verbaut
am Montag wird die lenkmanschette gewechselt
TheDarkSide
lenkmanschette ist gewechselt
Spur und Sturz eingestellt
und neu zÜndkerzenkabel habe ich im auch noch spendiert
ich habe vor kurzem einen polo im Form gesehen
der in camouflage folgert War
finde die Bilder nur leider nicht mehr
TheDarkSide
neue Zündkerzen hatte heute bekommen
Montag geht's erst zur asu und dann zum tüv
TheDarkSide
tüv bestanden
    Dein Polo gefällt mir sehr!
    Was ist denn derzeit noch alles geplant?
    TheDarkSide
    cleane Türen fertig machen und einbauen
    auspuffanlage umschweisen auf durchgehen 63.5
    stostange hinten neu machen
    Nebels einbauen
    led Beleuchtung wieder anschließen
    Radio anschließen und camera einbauen
    neue Basskiste bauen
    Lack überarbeiten
    Kupplung wechseln
    eventuell raid silberpfeil verbauen
    und vieleicht Umbau auf gti motor
    und versuchen meinen grill eintragen zu lassen
    Haste doch einiges vor
    ist der Eintragung´s pflichtig ? oder einfach weil wegen ist so ?
    TheDarkSide
    Ja das stimmt
    der grill also der teil wo die Lamellen drinsitzen und der unterm Scheinwerfer her geht.
    Den muss ich eintragen lassen, da ich die Rundung am Scheinwerfer verändert habe
    da habe ich ein Dreieck eingeschweißt damit er mit dem bösen Blick noch aggressiver wirkt.
    Lade die tage mal ein Bild hoch
    TheDarkSide
    heute kamen neue hanbremsseile
    die tage kommt dann hoffentlich die spannrolle der lima
    und der unterfahrschutz
    desweiteren warte ich noch auf eine Lieferung smd led`s in weiß und rot für die zeiger
    wollte mal einen tacho mit weißen LEDs ausrüsten
    und schauen wie das wirkt
    dann ist noch eine 5m Rolle weiße LEDs für die Garage als Beleuchtung (habe ich für 1€ ersteigert)
    TheDarkSide
    neue tacho Beleuchtung
    an das tageskilometerfeld muss ich nochmal ran
    TheDarkSide
    spannrolle ist drinn endlich Ruhe
    hoffe das es das auch War und nicht das Lager der servopumpe :(
    unterfahrschutz ist auch da
    weiß jemand was für schrauben ich da brauch
    TheDarkSide
    heir die Bilder vom Grill und vom neuen tacho
    heute habe ich den unterfahrschutz und die seitenschweller montiert und noch ein bild der tür
    TheDarkSide
    und beim fahrrad geht es auch mal weiter
    neue schutzbleche
    TheDarkSide
    seitenschweller sind wieder ab
    habe das Auto aus der Garage gefahren
    und als ich das ganze Auto gesehen habe gefiehl es mir nicht mehr
    also habe ich sie wieder abgebaut
    tacho ist jetzt auch fertig habe das tageskilometerfeld gerade nochmal nachgelötet
    TheDarkSide
    Heute habe ich die kofferraumklappenöffnung mal etwas umgebaut
    Hatte am Anfang einen zugmotor der zv eingebaut der den griff ersetzt hat
    Hat nicht ganz so gut funktioniert und War zu schwach
    Jetzt habe ich einen Magnet motor aus einem Kit für clean Türen eingebaut das klappt wunderbar
    Leider passt die Verkleidung jetzt nicht mehr
    TheDarkSide
    Heute kamen meine air intaktes
    3 Euro mit versand neu
    TheDarkSide
    Ich habe da mal eine frage an unsere basteln Experten
    Habe hier seitenschweller aus Abs liegen
    Die haben aber Vertiefungen und das gefällt mir nicht
    Wie kann ich die Vertiefungen zu machen
    Habe da an gfk matten gedacht
    Aber wie bekomme ich das vernünftig zum halten
    Will das die seitenschweller glatt sind ,damit sie besser zum Auto passen
    Zum aufspachtel oder mit kunstoff auffüllen sind die sicken viel zu tief
    Vielen Dank für eure hilfe
    Stück Abs zurecht schneiden und aufschweisen. Anleitung gibt's hier in Tipps...
    TheDarkSide
    Geht leidet nicht
    Ich muss die Vertiefungen Rausschneiden
    Da die seitenschweller sonnst nicht passen
    Sie würden abstehen
    Da ich sie in Höhe Einkürzen musste
    Das heißt die Vertiefung ist jetzt da wo der originale Schwelle ist
    Deshalb gfk drüber und von hinten glatt machen
    Kunststoff schweißen habe ich ja schon ein paar mal erfolgreich gemacht
    Siehe mein grill
    GFK ist eben steif und wird wahrscheinlich reißen mit der zeit...
