da ich hoffe, meinen Polo noch Jahre zufahren, frage ich mich schon jetzt, wie ich mit der Umstellung auf DAB+ umgehe.
Es muß dann an der Antenne der Eingang geändert werden und vor dem Radio auch ein Adapter verbaut werden.
Alternativ ein DIN1 neuerer Generation, bliebe aber trotzdem Antenne.
Ich hab das Blaupunkt Frankfurt mit diesem Adapter verbaut.
Kommt einfach an die Antenne und fertig. DAB+ aus der originalen Antenne.
leider klappt der Link nicht!
Moin,
bei mir habe ich einen aktiven DAB+ Antennensplitter von Blankenburg verbaut. Damit geht alles über die UKW Antenne. Versorgt wird der Splitter über die Remote Leitung vom Radio.
Das läuft super. Vorher hatte ich eine separate Klebeantenne. Die war Mist.
Gruß,
Sebastian
ATTB 4726.01 Weiche (FM, DAB, DAB+), Antennentechnik Bad Blankenburg, DAB Antennenweiche, DAB+ Weiche, aktiver Rundfunkverteiler für Fahrzeug- & Hausinnenbereich,
Habe mehrmals probiert mit dem Link geht nicht warum auch immer. Gib das beim großen A ein dann findest du das richtige.
Der Teiler bei caraudio24 ist gleich mal um 20€ günstiger als bei "A..."
Bleibt aber trotzdem das Problem, wohin mit der DAB Antenne?
Amazon war meiner Erfahrung nach weder immer der günstigste, bedienerfreundlichste oder gar kundenorientierteste Webshop (bzw. Handelsplattform) ... nur der vermutlich Bekannteste - ich versuch ihn zu meiden wo immer es geht, während andere ihn hypen wie eine Religion ... jedem seinen eigenen Fetisch Joey
Gibts keinen separaten Verstärker für DAB? Braucht man hier den integrierten Splitter?
Ihr versteht mich glaub ich falsch. Dieser Splitter ist ein Verstärker. Der macht aus eurer stinknomalen Polo FM Antenne eine DAB+ fähige. Da braucht es keine 2. Antenne. Einfach zwischen DAB fähigem Radio und Antenne stecken. 12v, Masse gegebenenfalls Steuerstrom und fertig. Im Radio sollte dann aber die integrierte Verstärkung für die Antenne deaktiviert werden.
Ich hab wie gesagt der Frankfurt DAB verbaut und diesen Splitter mehr nicht. Originale Antenne kann dann verstärkt FM und DAB+. Das Radio zudem CarPlay, bzw bluetooth, Sprachsteuerung usw. Alles in alter Optik.
Dann gibts den "DAB+ Verstärker" aber auch bei AliExpress für ~4€ und aus DE-Shops für ~10€ (jew. inkl. Versand, natürlich)
Klar gibt es immer ne billige China Lösung. Ob die dann aber auch vernünftig funktioniert ist was anderes. Da sind Weichen und Filter drin um das Signal von anderen Signalen abgrenzen. Diese kosten Geld wird bei den billig Teilen auch nur billig gemacht sein. Resultat, schlechter Empfang und miese Qualität.
Und wie gesagt nen Verstärker ist kein Splitter. Es gibt aber Splitter welche einen Verstärker integriert haben.
Nimm bitte nicht so einen Billigscheiß!
Am Ende hast du Arbeit das Zeug zu verbauen, investierst Zeit zum Testen und am Ende funktioniert es nicht zufriedenstellend.
Das Zeug von ATTB (aus Bad Blankenburg) ist wirklich gut & dafür sind die Preise fair.
Gruß,
Sebastian
hallo
bei neueren OEM dachantennen wo ab werk auch nen verstärker drinn sitzt sind jedenfalls auch filter verbaut , die den DAB empfang vermiesen
Mfg Kai
