naja, schon irgendwie, zu gehts ja schon, hab auf beifahrerseite schon das verbindungsstück höher gesetzt, damit es nicht so verkeilt,,...
aber der motor macht auch kein geräusch , wie timmey gefragt hat!
nur die SE klick...
Motoren verweckselt kann ja sein?
das is natürlich jetzt der bescheidenste Fall...
wie meinst motoren verwechselt?
der videobeweis
es sind doch vier motoren zwei hinten und zei vorne die mit den mehreren kabeln sind vorne!
ah ne klar, die mit 5 kabeln sind schon vorne also eingebaut!
kannste ma kurz versuchen zu schildern,wie die Motoren in deinem Fall angeschlossen werden?Haste auch so farbige Kabel an den Motoren,die du einfach nur mit den Kabeln in der selben Farbe verbinden musstest,die dann mit einem Stecker an die SE gesteckt werden?
und denn scheis denn de net brauchst zb für hinten hastr eh keine türen kannste gleich abkniepsen!
ja genau 5 bunte kabel, alles was kabelmäßig da rumfliegt, geht in einen breiten weissen stecker zusammen, und der, geht dann einfach in das steuergerät, sowie usb kabel in den pc...
die blinkeransteuerung, hab ich noch nicht mit angeschlossen, ist das schlimm?
gut, das spart schonmal platz, also knips ich die ab und isolier die enden a bisschen
liegen die Klemmen frei die mit den Türpins verbunden sind vieleicht haben sie sich verklemmt und können weder hoch noch runter?
war bei ir so auf der Beifahrer seite!
haste die Motoren ma getestet,BEVOR du sie ans Gestänge vom Türpin gemacht hast?Sprich:Kabel an Motoren angeschlossen,SE an + und - und dann ma probiert,ob der Motor hoch und runter fährt?
ne das macht nichts
echt komisch bei mir gabs eigntlich kein probleme
dann versuch das ma,würd ich vorschlagen.is zwar jetzt asi,aber hilft ja nix,soll ja schließlich funzen.
na dann leg einfach mal en Kabel von der Baterie zu dem kasten plus und minus dran dan wirs sehen!
ja,exakt so ist es.wenn alles richtig angeschlossen ist,wovon ich ma ausgehe,dann sollte der Motor ja auf jeden Fall hoch und runter gehen,wenn er net unter Belastung ist.
wobei das mit den Kabeln von der Batterie nich so sinnig ist,find ich,dann würde er ja die SE überbrücken
allso so hab ich es getestet hat gleich gefunzt und ich hab exakt die gleiche!
na ja,hoffen wa ma,dass die Motoren,wennse net am Gestänge sin,funzen.Dann kann es ja eigentlich nur noch daran liegen,dass sie sich frei nach unten bewegen,also SCHLIESSEN können,aber einer der Motoren beim nach oben fahren verkeilt und deswegen dann beide Seiten net öffnen.
Hoffentlich hat er die Motoren und die türpins in gleicher posision gemacht sonst kann ja nichts gehen!
meinste auf der selben Wirkungslinie,oder was meinste mit Position?is halt nur nen bissel eigenartig,dass die Tür schließt,aber net öffnet.Wenn das mit den Motoren und dem Gestänge zum Türpin ganz falsch(schief,oder verhakt) ist,dann müsste man das beim Schließen ja eigentlich auch schon merken...
na ja,vielleicht kriegen wa ja gleich Pics zu sehen,dass wär für ne Ferndiagnose auf jeden Fall schonma hilfreich
so hi bin wieder da, hab jetzt einfach mal diese verbindungsteile auf beiden seiten abgemacht, sodass also nur die stangen der motoren oben rausgucken (neben den türpins halt, aber da kann NICHTS verhaken, leuchtet ja ein)
aber selbes prob, motoren/stangen schliessen, aber nicht auf!
Bei mir war es so das eine seite nicht richtig geöffnet hat dann ging sie bloß auf aber net mehr zu hab letzt mal en Zorn gehabt und hab dran gerissen seit dem gehtes eiwandfrei!
also wenn die Motoren jetzt quasi frei liegen,aber trotdem net öffnen,dann kann es echt nur noch sein,dass auf einer Seite ein Kabel an einem Motor evtl abgegangen,oder nicht richtig dran ist.Haste die ganze Zeit auf beiden Seiten geguckt,und nicht nur auf einer?Das problem ist nämlich,wenn an einem Motor ein Kabel nicht richtig dran ist,dann funktionieren sofort beide Seiten nicht mehr.
Hey ich bin am verzweifeln hab keine Ahnung mehr bau alles noch malaus Probiere es vorher und dann weiste mit sicherheit mehr!
na ja,fällt bei sowas ja immer sehr schwer (kenn ich ja aus eigener Erfahrung),aber man muss halt versuchen,jetzt halbwegs systematisch vorzuehen,um den Fahler zu finden.
Stromversorgung:scheidet aus,da schließen ja geht
Verhaken des Gestänges:scheidet aus,da Motoren sich jetzt ja frei bewegen können
Anschluss der Kabel von Motoren an SE:Scheidet zu 99% aus,da Kabel ja farbig unterscheidbar und vorher schon in Stecker zusammengefasst
Bleibt für mich nur die Möglichkeit,dass eines der Kabel,dass von der SE an die Motoren geht,nicht richtig dran ist,oder der worst case,nämlich dass das Steuergerät nicht richtig schaltet(was für ich auch widerrum unwahrscheinlich ist,da es ja "klickt",also schaltet).
Also bleibt der Hauptverdächtige für mich der Kabelstrang zu den Motoren.
Vieleicht hat er ausverehen zu stark am gabel gezogen beim Verlegen das eins angersissen ist?
also da für die andern motoren nur blau und grün gibt, läuft ja wohl über die öffnen und schliessen?
hab auf beiden seiten mal abwechselnd blau gekappt,
siehe da, nur die verbundene seite konnte noch schliessen! also sind beide unabhängig voneinander...
dann habe ich grün was ich vermute was zum schliessen da ist, kontrolliert, abgezogen neu draufgesteckt, und auch mal grün für die hintertüren (die langen grünen) an das grüne de r beifahrer gemacht,
aber konnte immer noch nicht schliessen.
EDIT: uff angerissen? also auf beifahrerseite musste ich schon ziehen!
puuuuuuh,also langsam gehen mit echt die Alternativen aus,hab mich deswegen jetzt komplett auf den Kabelstrang eingeschossen,daran MUSS es einfach liegen!
