Scheint ja angekommen zu sein das Paket, wird ja langsam, immer schön am Ball bleiben
Schön, wieder ein paar Teile, die ihren alten Platz eingenommen haben.
B-Säulen Dekor lässt du weg, weil du schon die Seitenscheiben hinten eingebaut hast ?
Andernfalls hätte ich erst die Folie geklebt und dann die Seitenscheiben eingebaut, wäre wohl etwas einfacher gewesen.
@2er Coupe
Ja die B-Säulen Dekor lass ich erstmal weg muss ich mir noch neu bestellen! Ich muss die Scheiben hinten sowieso wieder raus haben weil ich mir so doof ich bin beim Einbau auf beiden Seiten die Folie ein wenig zerstört habe das heisst ich bin abgerutscht vom Gummi und dann in die Folie rein!
Tja Schitt Happens
Also kommt die Folie wieder neu wenn der Wagen TÜV hat und dann kommt auch das B-Säulen Dekor wieder dran
Okay, hattest also ein kleines Missgeschick, mit der Dekorfolie.
Nicht schön, aber kann passieren.
Immerhin gibt es die Dekorfolie ja noch neu.
Hätte mich auch gewundert, wenn du bei deiner Restauration auf dieses Detail verzichtet hättest.
Sie sehr gut aus . Wieter so.
@2er Coupe
Nicht die Dekor Folie sondern die schwarze Folie von den Scheiben habe ich leicht zerstört sieht man zwar kaum aber ärgert mich doch!
Ohne fände ich glaube ich auch schöner, st9rt mich aber auch nicht so sehr, wird ein schönes auto
Okay Matze,
dann habe ich das falsch verstanden, mit der Folie.
Ärgerlich mit der Folie, aber dennoch wird der wagen eine Augenweide.
Ich habe 3 Polo:
einer mit Originaler Folie
einer mit STC Strukturfix "grob" und darüber seidenmattes Schwarz gesprüht (beides Dosenlack)
einer mit mattschwarzer Automobil-Folie
Sieht alles toll aus.
Jetzt mal zur Aufklärung!
Ich habe meine hinteren Seitenscheiben mit Folie schwarz tönen lassen wie man unschwer erkennen kann!
Und in dieser Folie habe ich ausversehen 2 Kratzer rein gemacht.
Es gab die Polos mit getönten Scheiben zu bestellen?
Ich glaube auch das er nicht versteht was ich gemacht habe
@marco57
Ich habe mir hinten an den Seitenscheiben schwarze Folie anbringen lassen! Wenn du dir die letzten Bilder genau anschaust sind die hinteren Seitenscheiben jetzt schwarz!
Man konnte den Polo mit grün getönten Scheiben bestellen das ist richtig! Ich aber wollte sie tiefschwarz habe!
Achso, also wird der Polo nicht ganz original. Hatte mich nur gewundert, da alles so penibel und original gemacht wird und dann schwarze Scheiben reinkommen.
Ja jetzt hast du es!
Nein der kommt nicht ganz original!
Ein wenig nach meinem Geschmack möchte ich den schon haben.
Aber ich habe alle originalen Sachen eingelagert das er wieder komplett auf original zurück gerüstet werden kann!
Vom 24.10.2015
Diesen Samstag habe ich die vorderen und hinteren Gurte eingebaut! Vorher habe ich die Rollen mit Folie abgeklebt damit mir die Hohlraumversiegelung nicht auf den Gurten tropft im Sommer wenn es dann mal läuft! So habe ich dann auch vorgesorgt das die Gurte nicht eingesaut werden und ich die Hohlraumversiegelung auf den Klamotten habe. Dann habe ich noch die hinteren Hutablagenhalter eingebaut! Und auch die neuen Türgummis haben Einzug gehalten.
Vom 29.11.2015
Endlich 4 Wochen später habe ich den Kabelbaum von seiner Alarmanlage befreit und wieder neu umwickelt und alle geflickten Stellen wieder Instand gesetzt.
War ganz schön mühselig die Arbeit.
Aber dafür ist alles wieder schick
Und meine neuen schwarzen Scheinwerfer von DJ-Auto habe ich schon mal runter geholt und die neuen gelben Nebelscheinwerfer auch! Wird alles am Samstag eingebaut wenn es klappt!
Die Teile sehen sicher klasse aus, am Wagen.
Wo gibt es die dj Auto Scheinwerfer noch neu?
Sieht sicher geil aus
@FreDDyno1
Die DJ-Auto waren vor 3 Jahren bei Ebay drin für 100€ Sofortkauf hatten aber kein Gebot bekommen!
Da habe ich den Anbieter angeschrieben und der hat sie dann für 50€ an mir verkauft!
War ein Schnäppchen!
Oh das ist natürlich super
Freu mich auf Bilder wenn sie eingebaut sind
Vom 05.12.2015
Ich habe an dem Kabelbaum heute noch die letzten mich störende Pfuschereien beseitig!
Dann habe ich den defekten Stecker vom blauen Temperaturfühler noch getauscht bzw. neu verlötet.Als nächstes habe ich noch den Rest neu umwickelt!
Danach bin ich angefangen den Motorkabelbaum wieder zu verlegen und ich habe die Nebelscheinwerfer angebaut
Und eine Frage habe ich noch! Ich habe im Scheinwerfer Beifahrerseite 4 Stecker liegen! 3 Stecker sind für den Scheinwerfer und Blinker aber ich komm nicht drauf wofür der eine ist!
Hat jemand eine Idee
Der überzählige, kann der für die Hupe sein ?
Habe die Lösung für das Kabel gefunden! Ist für die Leuchtweitenregulierung!
Vom 06.12.2015
Habe heute Morgen die alten Scheinwerferrahmen demontiert und an die neuen schwarzen DJ-Auto Scheinwerfer gebaut!
Danach die Scheinwerferaussparung schön mit Wachs versiegelt und die Scheinwerfer eingebaut! Dann habe ich noch die neuen Blinker eingebaut!
Vom 26.12.2015
So der neue Rahmen wurde auch fertig gestellt und wird mir in den nächsten Tage zugestellt!
Dann wird der Rahmen erstmal zur Seite gelegt bis der Motor drin ist und ich den Rest drunter gebaut oder untergebracht habe!
Der Rahmen kommt zuletzt drunter.
Sieht gut aus, der Rahmen ist in Wagenfarbe ?
Auf den Bildern wirkt es so.
Vom 28.12.2015
Heute habe ich die Türen eingebaut und sie mit Hohlraumwachs versiegelt!
Immer wieder schön, dir beim Zusammenbau zu zuschauen.
