G40 Restauration von Matze G40
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Habe meine Felgen zum hochglanzverdichten gebracht und neu lackieren!
Hier mal ein Foto vom Entlackungsbad!
Farblich bleibt der Stern oder bekommt der eine andere ?
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
@2er Coupe
Der Stern bleibt Antrahzit nur eine etwas anderes Antrahzit! Wollte erst Gold/Bronze machen könnte mich dann doch nicht dazu entscheiden!
Gold ist halt ein Klassiker aber "Standard" und Bronze vermutlich wieder nur ein kurzer Trend.
Das Anthrazit hingegen ist eher zeitlos und nicht an jeder Ecke zu sehen.
Daher ist das eine gute Entscheidung.
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
09.03.2020
Neues von meinen Felgen! Da der gute Mann einer Grippe erlegen war konnte er an meinen Felgen nicht weiter machen! Aber jetzt sind sie entlackt und gestrahlt!
Die Felgen sollen aber bis Ende nächster Woche fertig sein! Bin gespannt auf das Ergebniss
IMG_20200309_092358.
welche Reifen kommen da rauf?
sehen schick aus!
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
@Grandpa
Die Felgen sind ja jetzt nur entlackt und gestrahlt
Die werden jetzt innen noch in Anthrazit lackiert und das Felgenbett Hochglanzverdichtet! Siehe mein Profilfoto so werden sie auch wieder nur etwas heller innen.
Reifen waren da Nangkang 185/45/15 drauf und die kommen auch wieder drauf!
Habe die Felgen nur aufbereiten lassen weil sie Bordsteinschäden hatten und der innenkranz mir nicht mehr gefiel!
Mir hätten sie so alu-farbig auch gut gefallen
Hast eigentlich die Luftführung zum Scheinwerfer mittlerweile montiert? auf deinen Bildern geht da noch der obere Deckel ab?
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Welche meinst du die hier?
genau, ist ja mittlerweile dran...
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Vom 20.03.2020
Endlich wieder originale Türverkleidung für vorne verbaut! Da meine alten defekt waren hatte ich erst 2 schwarze verbaut gehabt! und wieder ein Schritt weiter zum original!
Wäre vermutlich den wenigsten aufgefallen, das du die "falschen" Türpappen drin hattest.
So was macht man eher für sich selber so Details. Kenne das selber von mir.
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Vom 31.03.2020
So mit meinen Felgen geht es auch weiter! Sie wurden gerichtet und Bordsteinschäden beseitigt war doch mehr als man dachte oder gesehen hat!
Sind grundiert und dann lackiert worden! Donnerstag werden sie blank gemacht!
Sehr schön, klappt ds mit den Felgen ja doch noch.
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Mal sehen ob das Ergebniss mich überzeugt!
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Vom 02.04.2020
Jetzt geht es aber Schlag auf Schlag! Kann meine Felgen morgen abholen!
IMG-20200401-WA0013.
IMG-20200402-WA0004.
IMG-20200402-WA0005.
IMG-20200402-WA0006.
IMG-20200402-WA0008.
IMG-20200402-WA0007.
Auf den Bildern sehen die ja schon mal top aus.
Farbe sieht aber genau so aus, wie vor der Überholung. Abwarten wie es dann am Wagen und bei Tageslicht aussieht, ob die dann heller sind.
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Ja da hast du Recht! Aber mal morgen sehen wie sie aussehen!
Die sehen "lecker" aus, aber den Stern möcht ich nicht putzen. Hoffentlich wurde ein Nanolack benutzt...
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Ach mit der richtigen Bürste geht das
Musstest du bei den 185/45ern Kanten umlegen?
Und hast 6 oder 7 Zoll drauf?, hatte das nicht mehr gelesen / gefunden
Muss dieses Jahr auch neue Socken drauf machen und will nix wo ich bördeln muss.
6x15 von VW hab ich schon da, ET weiß ich grad nicht
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
Ich habe 7er drauf und mußte umlegen bei den 185/45/15
Matze
Wenn dann musst du 165/50 nehmen, da brauchst du nix umlegen
165er auf 6 Zoll ist mir zu schmal, da auch der G40 schon 175er auf 5,5" hat.
Ich steck probehalber mal die 185erx14er vom 6N2 dauf, mal sehen wie das hinkommt
185/50 14 auf 6x 14 geht
Die 165 50 r15 von Bridgestone fuhren sich auf dem G40 trotz des schmalen Reifens recht gut und viel besser als ein 165 65 r13.
Gibt es allerdings grade nicht mehr, aber Toyo bietet die Größe aktuell an, den Reifen bin ich aber noch nie gefahren.
Hab bei mir jetzt die 6x14 mit 185/55er vom 6N2 drauf gesteckt. Ohne Tieferlegung geht nix an, aber vorne sieht es knapp aus, hinten kein Problem. Auch beim Einfedern konnten wir zu Zweit kein Aufsetzen provozieren.
ET bei den Stanlfelgen ist 43, bei den 6x15 ist die ET38, also noch 5mm weiter raus.
Allerdings passt bei den 6N Räder der Abrollumfang nicht, die 15er mit 185/45er müssten geringfügig weniger auftragen als die 6N Reifen.
So wie es aussieht gibts in den Größen sowieso nur noch chinisische Hersteller..., wobei Nankang wohl noch der bekanntere sein dürfte.
Auch 175/45 oder 185/45iger alles nur Nankang...
Allerdings gibts verschiedene Profile oder gar Gummimischungen, was nehmen?
Matze G40
Matze G40's Polo 2F
So jetzt werde ich mal mein Vorhaben für die Wintermonate vorstellen.
Ich werde beidseitig einstellbare Spurstangen verbauen. Dann noch die Motorentlüftung neu einbauen weil die neue die ich eingebaut habe leckt ein wenig weil ich sie mit dem Dremel ein wenig bearbeitet habe. Dann möchte ich versuchen den Auspuff etwas höher zubekommen und ich werde den Polo hinten etwas höher machen ca. 2cm weil der Arsch doch ganz schön hängt.
Hat jemand eine Idee wie ich den Polo hinten höher bekomme ist ein H&R 60/40 Cup Kit verbaut.
IMG_20200504_160121_
IMG-20201007-WA0023.
IMG-20201007-WA0025.
IMG-20201017-WA0007.
IMG-20201007-WA0022.
IMG_20191026_153505_
IMG_20200504_160128_
Spring Distance Kit von KW/ST (früher von Weitec)
Gruß Basti
