Hallo guten Abend,
Ich würde gerne Infos über Sorg-Polos haben.
Ich denke schon, dass es sich dabei um ein sehr seltenes Schätzchen handelt.
Der Polo ist in einem sehr guten Zustand, ohne Rost, unverbastelt und nicht verheizt.
Hat von Euch jemand ein Gefühl ob er was besonderes ist?
Bei Fragen bitte Nachricht schicken
Markus
@anmin: ok so?
Solche Beiträge ("Was ist er wert?") sowie Verkaufsangebote sind hier im Forum nicht zulässig!
Denke mal ihm gehts eher darum zu wissen ob dr polo selten is oder nicht
Er hat Beitrag editiert. Vorher las es sich ganz anders
Also wenn der wirklich vom Sorg getunt und abgestimmt wäre, dann sollte der Umbau doch zumindest eingetragen sein! Zudem hat er mit dem Setup höchstens 95 bis 105 PS. Ich hoffe der S Rohr Auspuff ist aktuell, der andere möchtegern DTM Rohr geht gar nicht am 86 c.
Ansonsten, wenn er wirklich soweit Rostfrei ist, wird der Wert schon mal nicht mehr fallen. Vielleicht noch mal ein paar klassischere Felgen drauf. Und Wert? Immer das was einer der ihn ernsthaft zu schätzen weiss und ihn haben will, dann bereit ist zu zahlen
Guten Morgen,
Um ein bisschen Klärung zu verschaffen. Ja, ich hatte meinen Beitrag falsch formuliert und korrigiert.
Es sind alle Änderungen vorschriftsmäßig '96 eingetragen. Alle Sorg-Einbauten (und auch alle anderen) sind in den offiziellen Papieren.
Die eingetragene Leistung ist 54 KW.
Die Aussage vom Vorbesitzer über 54 KW war, dass nur "so wenig" eingetragen ist um die Bremsen nicht grundsätzlich umbauen zu müssen.
Der S-Rohr Endtopf ist aktuell (das DTM-Ding ist auf dem Schrott )
Markus
Der hat ja nichtmal nen Sorg Ventildeckel ........................
Von 120PS bist du ganz weit entfernt, 90-max 100PS sind mit dem Setup realistisch.
Nur weil da ne Nocke, Fächer und Doppelweber drauf sind macht das keine 45PS Mehrleistung.
Ich würde auch eher sagen das bei dir ein GK oder HH Motor verbaut ist und kein MH denn ich sehe keinen Hydro-Zylinderkopf.
Ich würde sagen da es jetzt kein von Werk ab umgebauter Polo ist der dann als neuer Sorg Polo über die "Ladentheke" ging ist das nicht wirklich was seltenes oder besonderes.
Ich mein jeder konnte seinen Polo nachträglich zu Sorg fahren und bisschen was dran machen lassen.
Also nur die Tatsache das der Polo 1996 mal bei Sorg gestanden hat macht ihn keine paar tausend Euro wert.
Wichtig ist was er dir wert ist, daher stör dich nicht an meiner Meinung.
Wenn es ein Cup G40 oder Sauger Cup Polo wäre würde ich das natürlich ganz anders sehen, das ist was seltenes und auch wertvolles.
PS
Finde ich sehr fahrlässig bei nem Auto mit vielleicht 90-100PS nur die VW I Bremse zu fahren.
Die Bremsen sind das wichtigste am ganzen Auto.
Hi, leider ist der Sorg-Ventildeckel wirklich Fehlanzeige aber der Motorblock ist ein MH 05566*.
Auch richtig gesehen, es ist ein Schlepphebel Zylinderkopf. Warum auch immer.
Da ist auch ne Teilenummer drauf. Die hab ich aber nicht da, werd sie heut Abend mal nachreichen.
Die Bremsen finde ich durchaus ausreichend und gut bissig. Ich fahre auch keine Wettbewerbe oder sowas.
Markus
Also aus Erfahrung kann ich trotzdem sagen die Bremsen für diese Leistung nicht ausreichend sind, ich denke da werden mir einige zustimmen aber das bleibt dir überlassen.
Wo steht das "MH" bei dir auf dem Block?
Der Motorkennbuchstabe MH xxxxx* steht bei meinem Motor, von vorne gesehen, links neben dem Krümmer, oben auf dem Block eingeschlagen...
Das sollte doch die richtige Stelle sein, oder gibt es noch eine andere Stelle am Block?
Bei den alten Motoren stand der MKB dort das ist das schon richtig, also praktisch dort wo der Motorhalter am Motor verschraubt ist oder?
Bei den späteren 86C Modellen stand der MKB dann Getriebseitig unter dem Wasserflansch.
Dann wird wohl der Block von einem MH verwendet worden sein.
Mich würde interessieren von welchem Motor der Zylinderkopf stammt weil vom MH ist der keinesfalls.
Der MKB sollte dann aber nur einmal auf dem Block sein? Dann ist der von mir abgelesene wohl der richtige. Sonst bitte wiedersprechen
Ich Schau heut Abend mal nach der Teilenummer vom Kopf.
Ich denke ich habe versäumt die Bremse zu beschreiben. Der Polo hat eine vordere Bremsanlage vom Golf I GTI. Das sollte doch gut ausreichen!
Dann hat er ja doch nicht die Serienbremse sondern die VW II, meine die hatte auch der Golf 1 GTI.
Der MKB steht meines Wissens nach nur an einer Stelle.
Wie gesagt, die Herkunft des Zylinderkopfes würde mich in der Tat sehr interessieren.
Jup, der 1er GTI hat die VW II Bremse.
Der mh block wurde bestimmt genommen weil er die gleiche kolben drin hat wie der gk
Und dann ein gk Kopf drauf und dann hast du einen normalen gk Motor
es gab den mh mit hydro und schlepphebel in irgendeinem Übergang ...
Wurde hier schonmal diskutiert
stimmt .............. jetzt wo du es magst meine ich auch mal was drüber gelesen zu haben aber sicher bin ich mir nicht
Mh mit schlepphebel Kopf is ein gk...
Sicher nicht wenn MH auf dem Motorblock steht!
Was is bei den mh anderst als beim gk rumpf?
Genau.. nix..
Auf jeden Fall der MKB, genau
Danke Inter, endlich mal einer der Ahnung hat.
Der Gk hat eine Verdichtung von 11:1 und der MH hat eine Verdichtung von 9,5:1
Also mein ehemaliger mh Motor hatte die gleichen kolben drin wie ein gk !
Und der beide waren original!
Und ich glaub ich hab schon mehr Motoren auseinander und zusammen gebaut^^
Naja ..
Du kannst alles, hast alles und weißt alles
Vielleicht sollten alle anderen hier die Klappe halten und bei Fragen einfach nur noch dich kontaktieren
Back to topic .............
Woher willst du wissen das die Kolben bei dir original verbaut waren und woher willlst du denn wissen wie viel Motoren ich schon zerlegt hab?
Ich hab bisher mit Sicherheit schon an die 100 Polo 86C gehabt und mindestens 70 davon geschlachtet und auch etliche Motoren zerlegt, aufgebaut/umgebaut usw.
Also laber mal hier nicht rum als ob du mit deinen 22 Jahren King of 86C bist.
Ich bin schon 86C gefahren da hast du noch mit Matchbox Autos gespielt
Sicher das der ganze Motor von Sorg gemacht wurde ?
Eventuell ist ja auch nur der Kopf bearbeitet worden.
Am Kopf sollte sich eine zusätzliche Nummer finden lassen, die zeigt das es ein Sorg Kopf ist. Genau so sollte es auch beim Block sein.
Guten Abend,
So, ich war heut Abend extra in der Scheune, wo der Polo im Winterschlaf ist. Folgendes kann ich berichten:
Bezeichnung auf dem Zylinderkopf: WWO VW Audi 7, 052 103 373 A (eingegossen)
Eingeschlagene Nummer auf dem Zylinderkopf, unter dem Nockenwellenrad unter dem Froststopfen:
7460 (steht auf dem Kopf! Überkopf/falschrum) kann das die ominöse Sorg-Nummer sein?
Der Motorblock ist professionell in einem kräftigen Blau lackiert.
