das mit dem aufkleber wehre echt noch nicht schlecht wenn du den wieder drauf machen würdest , dann mal gute besserung .
Also ich würde nen Satz nehmen... nur als vorsorge.
Bei mir sind ja alle zum Glück drauf
So gibt endlich was neues :P
Was ich gemacht habe:
-Motor ausbau vorbereitet (Auspuff, Kabelbaum etc alles schon draußen!)
-Räder abgebaut um die Bremsen komplett zu erneuen(geht morgen an)
-Ersatzkabelbaum besorft und neu gewickelt ( das war ne scheiß arbeit ! )
-Ersatzteile "verbreitet" und für den Motoraufbau vorbereitet
Was mir aufgefallen ist, das vorne Falsche Bremsscheiben drauf sind, und zwar um ganze 1,5 cm sind die zu groß ebenso sind es auch Bremssättel vom Golf 3 und NICHT für die Innenbelüfteten Bremsscheiben. Warum auch immer ?
Bin nun doch am übelegen ob ich ihm nicht doch ein Intrax Fahrwerk gönne ! :/
Noch sieht man nicht viel, aber morgen gehts richtig los
Sebastian
Ps: Ist die Stoßstange so original ? Also so "grob" ?
Echt schick , hat der vorbesitzer was rum gebastelt ?
Kabelbäume neu wickeln ist echt ein misst aber soweit alles schick schick
Keine Ahnung, ist mir auch wirklich gesagt egal, weil eh so gut wie alles neu gemacht wird und ich da keine Spiele spiele :P
jap, aber ergebnis kann sich sehen lassen
sehe ich ja nächste we wenn ich da bin =) hoffe ich .
und was machst du jetzt wegen den bremsen neue holen also das sie vom genesis sind ?
und was meinst du mit dem Flügel ob der ori ist oder nicht oder hast du den gelackt ?
Jup :P
Habe bereit Ate Power Discs mit Ate Ceramic Bremsbelegen hier liegen :P lecker Dinger sind das
Ich frage ob der Serienmäßig so gelackt wurde, weil ich bis jetzt nur die glatten Stoßstangen kenne :P
wurde anscheinen selber gemacht habe gerade mal bilder geschaut und da sehen die alle glatt aus kann mich aber auch irren .
Denke mal wurde von nem anderen polo genommen und dann überlackiert weil meiner hat so eine fläche .
habe mal ein bild rein gehangen da sieht man das sie glatt wie ein baby popo sein sollte . ^^
mit den bremsbelegen kenne ich mich nicht aus aber wenn du sagst die sind lecker dann ist das wohl so
aber bis nächste WE hast den schon wieder fahrklar ?
Danke euch beiden für die Info, auch fürs Bild :P
Das kam mir ja gleich Spanisch vor, naja geht eh zum lacker das Ding dann... (das komische ist ja das die Genesisstreifen noch in den Stoßstangen sind!)
Ja die Bremsbeläge sind gut, gibts diesen ekeligen Bremsstaub nicht mehr so dolle
jo denke
dank nicht mir ich danke dir ^^ wenn ich bei dir war helfe ich dir nicht mehr mit bildern hast ja dann alles für mich gemacht
bin ich mal gespannt wie er dann ist .
Willst du den dann beim lacker glatt machen lassen also diese unebenheiten weg machen lassen und dann neu lacken ?
Bremstaub kenne ich zu gut als ich meinen breiten latschen gelackt habe und dann nach zwei tagen aussahen wie sau habe ich das bekommen ^^
:P
Naja Heckklappe muss gelackt werden und die Stoßstangen sowieso ^^
musste die 60 euro für die Ceramicbelege ausgeben, dann hast du das nie wieder
musst de mir dann zeigen
Dann wird die woche ja noch viel gemacht ^^
kann ich machen :P
Das sowieso ^^
Was muss den jetzt noch alles gemacht werden ?
-Motor
-Bremsen
-Schlossträger
-Lackier arbeiten ( Stoßstange, Heckklappe)
-Elektrik
willst du alles die woche machen ?
Motor mache ich morgen fertig, das sind für mich 4 Stunden arbeit dann ist der fertig.
Bremsen und Schlossträger auch :P
cool dann ist der ja doch fertig wenn ich da bin =) freu mich schon ^^
Joar eigentlich schon, sehen wir heute dann weiter.
Melde mich dann wenns was neues gibt.
stimmt heute schon
okay mach das basti pass auf den Genesis auf ^^
klingt ja alles ganz gut, aber ich denke dass die Stoßstange so original ist. Bin mir aber nicht 100%ig sicher ich werde nachher mal an meinen schauen gehen.
Na sicher sind die Stoßstangen original so wie sie sind. Meine sind auch so.
Ja das stimmt. ich war vorhin gucken also nix mit glatt oder so
Auf dem bild von mir sind die aber glatt hmm... komisch
Danke fürs nachgucken ist echt lieb !
Nur damals bei meinem 3f Genesis waren die glatt, ich denke mal die waren nachlackiert oder so ? :/ Nur da waren die Aufkleber auch noch drin !
Total komisch irgendwie !
Ist ja auch deine geschmackssache entweder lässt du sie glatt machen und lackieren oder lässt die so und lackierst sie neu .
Hoffe hier sieht man es nen Stück !
Da waren sie definitiv GLATT nur jetzt bei meinem G sind sie rau! einfach so aufs scshwarze drauf lackiert und nicht abgeschliffen ! :/
Mir gehts darum das ich es original will nur irgendwie ist das gerade alles ziemlich komisch ! :/
Ruf doch mal am besten bei VW mal an und frag mal was bei dem genesis Für welche verbaut wurden glatt oder rau dann hast du es 100% . Vorrausgesetzt einer weis das noch von denen ^^
