VW Polo 2 86c **Rennpolo**
Der rote steilheck siejt hammer gut aus ! Is das auch deiner ?
Aber kann es sein das deine hydros schon ganz schön klackern ?
    Wollte ich auch schon fragen, naja vom Sound hört man nichts, liegt aber eher an den schlechten Aufnahmen... da macht man nichts
    würde ganz schnell gucken das du die Masken ab machst, finde die passen so gar nicht
    Marushin89
    Der Rote Polo gehört nen Kolegen, der mir bei dem Projekt geholfen hat(Schweißarbeiten und co.)
    Die Hydros....naja er Stand jetzt ca 6 Monate. Bevor ich ihn ine Garage gestellt habe, klang er normal. Vieleicht muss er sich erstmal wieder einlaufen. Mal gucken.
    Ach ja, der Rote kommt auch bald ine Halle und wird umgebaut. Hat leider auch ein paar ``Beulen´´ vom Winter da hinten einer rein gerutscht ist.
    Also ich würde die Masken und die ganzen Aufkleber erstmal abfummeln.
    Ansonnsten sieht ads doch sehr schön aus
    Gute Arbeit
    Wenn der solange gestanden hat, ist das normal, das die Hydros klappern.
    Nach erreichen, der Betriebstemperatur, solten die wieder ruhig sein.
    Deswegen baue ich nach so einer langen Standzeit immer erst Öldruck auf, dann sind die Hydros auch leise.
    Kann mich nur anschließen sieht Live echt schick aus!
    Grüße Patrick
    Marushin89
    Nach dem 2. Anlauf, ist er nun auch endlich durch den TÜV
    Auch wenns Aussehn absolut net mein Fall ist (muss es ja au net ) einen herzlichen Glückwunsch zum Tüv!
    Ach nette Kurven, an ... Deinem Kotflügel
    Das mit dem Wischer ist zulässig? Wie weit wischt der denn?
    Da Muße ich mich Marco anschließen. Sieht schon sehr merkwürdig aus wie weit der über die Scheibe guckt.
    Ansonsten nett gemacht aber hat in meinen Augen nichts mit einem rennpolo zutun. Den wenn einer sagt ich nehme die matten nicht raus weil es zu laut ist hat den Sinn und Zweck eines "RENNPOLO'S" nicht verstanden.
    Tut mir leid er ist nett und du hast auch Arbeit reingesteckt aber es ist kein rennpolo.
    Gruß benny
    Marushin89
    Das mit dem Einarmwische ist so eingetragen .....wird aber noch geändert. Der Teppich und die Matten kommen bald auch wieder raus.
    Dann steht ja noch der Motor Umbau vor der Tür.
    Im Großen und Ganzen ist er halt noch nicht fertig.
    War mir nur wichtig das er jetzt erstmal durch den TÜV ist
    die farbe gefällt, soll auch meine nächste farbe werden. hab nur keine möglichkeiten bzw räumlichkeiten zum lackieren. und das geld für die farbe fehlt im moment auch :( .
    Marushin89
    Sooooo! Da ich ja gesagt habe, das der Motorumbau und co. im Winter statt finden wird, habe ich mich an die Planung und an das besorgen der Teile begeben. So wie es aussieht wird der Umbau wohl im Januar statt finden. Werde mir dafür ca. 1 Woche urlaub nehmen und dann kanns los gehen^^.
    Die Planung sieht wie folgt aus:
    Motor:
    ABU Block und Kopf
    ABU Ansaugbrücke
    AAV Steuergerät
    AAV Kabelbaum
    AAV o. RP Drosselklappe
    AAV Getriebe mit Anlasser
    G40 Krümmer mit 200er Sportkat
    AAV Ölpumpenrüssel
    AAV Ölwanne
    Motor komplett neu verdichten, Zahnriemen und das übliche…
    Umbau auf Scheibenbremse (Girling38er Sättel) Hinterachse mit Stabi/ G40 Bremse vorne
    Golf 1 / Scirocco 3/15 Druckminderer
    Amaturenbrett entfernen, Zündschloss entfällt. Kill-Switch Schalter, Starterknopf. AluBlech für Anzeigen und Schalter.
    Teppich und Bitummatten entfernen.
    Batterie in Kofferraum verlegen
    Marushin89
    Motor:
    ABU Block und Kopf
    ABU Ansaugbrücke
    AAV Steuergerät
    AAV Kabelbaum
    AAV Ölpumpenrüssel
    AAV Ölwanne
    AAV Schwungscheibe (wird erleichtert und feingewuchtet)
    Marushin89
    Habe heute mal ein wenig Putzi Putzi gemacht.
    Links RP Drossel und Rechts die vom ABU
    Sieht wirklich gut aus wie du dein Polo aufgebaut hast. Bei den Masken auf den Rückleuchten muss ich mich aber den anderen anschließen, mein Fall ist das auch nicht. Aber sonst wirklich sehr gelungen. Steck ja auch viel Arbeit drin.
    Der ABU Umbau ist gut, da er sehr passend für den 86C ist, musst nur für das G40 Hosenrohr n Distanzstück bauen, was zwischen Krümmer und Hosenrohr sitzt. Damit Das Hosenrohr nicht so nah an der Ölwanne herläuft und dein Motoröl erhitzt.
    Oder du baust die Ölwanne und die Ölpumpe vom Polomotor in den ABU.
    Was willst du da für ein Getriebe nehmen?
    Marushin89
    Werde wohl die Ölwanne und den Ölpumpenrüssel vom AAV nehmen, da mir das mit der Bodenfreiheit schon zu riskant ist. Getriebe werde ich das von meinem jetztigen AAV übernehmen. Kennbuchstabe müsste ich mal nachschauen.
    Marushin89
    Wie ist das mit der RP Drosselklappe? Muss ich die Komplett mit Oberteil(Spritze) verbauen? Die Sind ja doch sehr unterschiedlich wie man auf den Bildern oben sehen kann.
    Das Oberteil vom ABU Motor. Dazu musst du aber auch den ABU Kabelbaum einbauen.
    Wenn du nen Kabelbaum vom AAV oder AAU nehmen willst, musste das RP Oberteil nehmen.
    mit zündschloß cleanen würd ich aber erstmal mit dem tüv und versicherung reden--------lenkradsperre
    (diebstahlschutz)
    Marushin89
    Wieso muss ich bei der ABU Spritze auch den ABU Kabelbaum nehmen, kann ich nicht einfach die Stecker umlöten?....Das mit dem Kabelbaum macht mich eh noch Kirre..... Hatte in irgendeinen Thread gelesen das man eigentlich nur 2 Stecker umlöten muss.
    Ja das kannst du auch machen. Ich glaub aber einfach das RP Oberteil nehmen ist einfacher
    Zum Umlöten bräuchte man warscheinlich auch ein Schaltplan. Da die Stecker vielleicht nicht nur von der Form her anders sind, sondern auch die Belegung am Steuergerät anders ist.
    Bamboucha hab noch nen anderen Motor genannt, wovon die Spritze auch zum ABU passt.
    vllt der abs oder der aea?
    weiß es nicht wollte nur mal dein errinnerungsvermögen auffrischen die beiden drosseln passen nämlich bei mir
    Marushin89
    So Motor ist auseinander. Ventiele sind Poliert und der Kopf geht morgen zum Planen und Reinigen. Ansaugbrücke ist auch fertig, mit RP Einspritzung, neuem Flansch und platt gemachten ``Igel´´^^
    PS: Mit der Stecker Belegung sieht es doch gleich aus wie beim AAV. Zumindest die Form der Anschlüsse sind gleich?! Oder?
    Ja, ich meine die ANschlüsse sind beim ABU gleich, nur dass der ABU einen einzelnen Stecker mit vier Pins am Thermostat hat, ansatt 2 Stecker mit jeweils zwei Pins wie bei dem AAV.
    Wieviel willst du bei dem Kopf wegplanen lassen?
    Marushin89
    Nicht viel, soll nachher nur alles wieder perfekt aufeinander liegen
    Marushin89
    So, habe mal wieder ein bischen was geschafft. Hinterachse ist entrostet und neu Lackiert und neue Felgen mussten her. Wurden natürlich auch Lackiert.
    Motorumbau musste leider etwas verschoben werden, kommt aber auch in nächster Zeit. Muss ja eigentlich nur noch reingesetzt werden.
    felgen gefallen mit sehr gut =) weiter so
    da hat ja noch jemand ne schwarze katze zuhause rumrennen ^^
    geile farbkombi bei den felgen, sie geil aus
    Marushin89
    Danke, war mir erst nicht sicher ob da gut aussieht, aber die Arbeit mit Abkleben und co. hat sich echt gelohnt.
    Die 2. Katze wollte nicht mit aufs Foto^^
