Du willst den auf E85 umbauen, Warum?
hatte e85 nicht 107 oktan?
naja egal
man kann eben mit mehr oktn mehr leistung rausholen wenn man eben endsprechendes am motor verändert
in nen serienmotor e85 zu tanken bringt aber eher weniger leistung weil heizwert etc niedriger sind
hast dein polo immer noch nicht vom lacken wieder? :(
ne leider nicht soll aber bis ende nächste woche was werden hat er versrochen...
glaube das erst wenn ich in bei mir habe...
so polo zurück vom lacker und mal zur probe ne 18ner mit 20mm adapter aufgebaut
past doch und schaut hammer aus....
wow
kommt hammer rüber Grine
das macht mir so schnel keiner nach....
bleibt die bremse so mikrich?
das wirkt lehr hinter der felge ...
felge an sich wirkt recht pornös
ne ne wenn du alles gelessen hättest würdest du wissen das ich mir achsen mir 5x112 gebaut habe und vonre ne 330 und hinten ne 280 scheibe...
jetzt sind vorne 280mm g60 scheiben drauf
Die Felgen sehen einfach Hammer aus. Vor allem in Kombination zu dem Lack
Das stimmt der Reifen ist Saugeil
fach halt 165/35 18" grins
Welche Reifen ? ich seh keine ! Top find ich echt jut
top und das past gut drunter
habe nur vorne die kotti wo er befestigt ist mit den 2 schrauben 2cm weiter ausgestellt da der 18ner doch etwas grösser als die 17ener sind
ich hab alles ma gelesen ... und wieder vergessen
Ich würde gerne mal das Auto im ganzen sehen. Das heißt von weiter weg!
Bitte...
sobalt er fertig ist er holl ich ihn nicht aus der garage
dann kommt das bestimmt fetter
bin auch schon gespant drauf ihn ab den 1.4 zu fahren
hoffe der ledermann komt aus den asch
Lecker. Bin übelst heiß auf die komplette Seitenansicht.
gestan wieder was geschaft
neue HA eingebaut mit 5x112 naben und der 280mm bremse und mal felge aufgebaut...
bei ganz abgelassen airride kommt das rad nirgens gegen und felge steht 4cm im radhaus...
die tage gehts dann an der VA weiter....
bilder kommen noch
r.P.driver na vorne unten wod der kotti festgemacht ist hinter dem stossi die beiden schrauben 2cm weiter aussen befestigt
Mach mal bilder!
so heute mal bilder dewr HA
also da geht mir UNFASSBAR einer ab!
Verrückt, wie klein die 280er Scheiben an der HA (!) mit solch großen Felgen wirken.
sehr geil! kriegst du die felge hinten noch mehr versenkt oder liegst du schon auf?
Supergeil. Bin drauf wie er im Gesamtbild ausschaut
Aber die Scheibe sieht aus wie Spielzeug bei den Felgen
Sehr geil...
Die Farbkombination sieht echt lecker aus...
