Neues Wägelchen
    Ursache keine Ahnung.. vllt irgendwann mal heiß geworden..?
    Also Dichtung wechseln kommt auf ca 800€ in einer freien Werkstatt. Leider wird bei meinem der Block geröngt dadie vermutung auf einem Haariss zwischen den Ventilen leigt, soll angeblich ne macke beim ALT sein. Das Röngten kostet knapp 2000€. Würde das die Garantie nicht übernehmen, hätte ich gleich zu einem neuen Kopf gegriffen, die liegen so bei 1400€ für einen neuen. Ist echt ein mist, wenn ich bedenke das ich gerade mal 20.000km gefahren bin :-( Aber so etwas merkt man auch nicht zwingend im Vorfeld.
      Das ist ja ne Menge Holz..
      Na hoffentlich bleib ich da verschont..Wie hat sich das bei dir geäussert und wieviele km hat deiner schon drauf?
        148.000Km
        Wie gesagt, das kommt eigentlich nur durch folgeschäden von Überhitzung vor.. brauchte keine große angst haben..der muss irgendwann mal einen weg bekommen haben.
        Eigentlich großartig geäussert hat es sich nicht.. kein Schlamm im Öl oder Wasser.. lediglich kuriose Temperaturprobleme und extremer Luftzug durch den Öl-Deckel.. aber wie gesagt um sicher zu gehen wird der Kerl geröngt.. hab keine lust das sich in 10.000Km mein Kopf in zwei Teile aufteilt...
        Also denke nicht das so ein defekt zum Alltag vom 2.0L gehört ^^
          Solche Probleme macht meiner zum Glück nicht..Ich hab auch noch nicht mal 100.000 drauf..
          Aber nochmal zu der Softlack Geschichte..Kann man das nachlackieren lassen? Mein Klimabedienteil ist extrem verkratzt und ein neues ist mir zu teuer..
          machs doch wie ich, kauf dir bei ebay ein günstiges gebrauchtes in doppel din und tausch nur die einzelnen knöpfe aus wie ich....
            Klar kann man, aber im ernst ohne die Connection zum ertsausrüster ist das ganze extrem umständlich.. du brauchst ja die Embleme zum abkleben um dann nachzulackieren.. ich habe die Embleme leider noch nicht zum Ausdrucken gefunden, denn den Softlack gibts ja auch bei jedem ATU mittlerweile. Viele bessern auch mit Modellfarben von Revell nach.. soll man wohl auch kaum sehen.
            den gedanken hab ich auch schon bei meiner mittelkonsole gehabt. im moment fehlt mir aber jeder antrieb am auto was zu machen....
            so jetzt mach ich mich über das handschuhfach... wird schon... auch wenn mir der neue so fest wie der alte vorkommt...
            so fertig und ging auch relativ schnell, hab mir schön zeit gelassen...
            ist eigentlich überhaupt nicht schwer!
            hier mal die bilder...
            bild1: neumaterial; 1x deckel, 1x dämpfer, 1x plastikstift
            bild2: ausbau des alten deckels, entfernen der metallstifte die das schanier halten. sitzen ziemlich fest, den stift mit einem seitenschneider unter dem kopf packen und beherzt seitlich gegen den seitenzwick hämmern
            bild3: die stifte^^
            bild4: mein repariertes und erneut gebrochenes schanier... es war geschweist, geklebt und die hohlräume nach anrauhen durch den lötkolben mit harz augegossen
            bild5: ja, es ist nur die eine schraube die die entriegelung hält, diese lösen...
            bild6: ...schlüssel reinsteckung und in entgegengesetzter richtung leicht drücken und ziehen, dann flutschts
            bild7: neu eingebautes dämpferelement
            bild8: eingebautes hsf
            so und der alte deckel dient jetzt als testobjekt den ersten hatte er bestanden, die belastbarkeit des intakten schaniers. mit voller wucht draufgetretten, das schanier hällt und hat einen großen teil der innenverkleidung hochgehoben
            jetzt wird er bissi zerkratzt und dann wird mit vorhandenen revellfarben experimentiert....
            ...du Freak
            ...Aggressionstherapie am Handschuhfachdeckel
            ....ich kanns immer noch nicht glauben, das eine schanier bricht wegen einem schwergängigen dämpfer und das andere hällt tritte usw. aus...
            ...wer weiß vllt. eine Sollbruchstelle
            auf anraten von limpi hab ich mir jetzt mal ne dose nevrdull gekauft und mich über den unteren rahmen des kühlergrills gemacht.
            klar, die steinschläge gehen nicht weg aber der rest glänzt wieder schön nur zu empfehlen das zeug...
            bilder zeigen vorher - nachher
              Ich hab leider noch kein passendes gefunden..Hab auch kein Doppeldin..
              Ich glaub, mit Ausbessern isses da nich getan, obwohl es nen Versuch wert wäre..
              Das Zeug ist wirklich super..Wie geht der Grill eig raus?Einfach ziehen?
              PS: Ich hab mir neue Rückleuchten (schwarz) bestellt..Und einen Tag später im Baumarkt fällt mir ein Rücklicht raus Nu wart ich mal auf die neuen..
              @ smoke : wie viel oder lange hast du denn da mit dem neverdull poliert? Hab hab meine dachreling damit poliert aber habe da immer noch wasser schlieren :(
              siehste, geht doch
              aber doppeldin würde bei dir ein gehen, da du ja nur 1din radio hast.
              aber die passen auch so, musst nur an den seiten ca. 5mm kürzen, dann passt es, hab ich auch so gemacht. http://www.polotreff.de/forum/t/18...7319,18
              ansonsten sind sie baugleich, dh. du könntest auch einfach einzelne knöpfe tauschen...
              wie gesagt, ich werde es am handschuhfachdeckeltestobjekteins testen
              ja. ist dann zweiteilig wie du siehst...
              also mit einem kleinen stück ca. 5 min. ist ja acuh nur bedampftes plastik. wie neu sieht es ja nicht aus... steinschläge zaubert es net weg... aber es glänzt wieder schön
                Sicher? Ich möchte behaupten, dass das Doppeldin schmaler ist, weil's ja auch weiter unten sitzt..Oder täusch ich mich jetzt?
                Bin gespannt wie das wird..Will dann Bilder sehen..
                Meine Rückleuchten sind nun heute gekommen..Sind von DEPO..Nur die Passgenauigkeit lässt zu wünschen übrig..
                Ich mach mal Bilder davon wenn's hier nich mehr regnet..
                MFG
                Sicher?
                ganz sicher! habs ja so gemacht. schau dir halt mal deine mittelkonsole an, die wird nach oben breiter...
                ja weiß aber nich wann ich dazu komm, da ich ab samstag eine woche mit der arbeit weg muss....
                  Ja, eben..Das bedeutet: Will ich das weiter nach oben setzen, wird sie mir zu schmal..
                  Soll heißen: Das Klimabedienteil für 1-Dinradios ist breiter als das für Doppeldinradios..
                  habs ja so gemacht
                  Du hast nen Doppeldinradio und hast ein Bedienteil für ein 1-Dinradio angepasst..So rum funktioniert das auch..
                  Hier mal ein Bild mit den neuen Leuchten..Man kann es auf dem 2. Bild schlecht erkennen, dass die Leuchte absteht..Die rechte passt super, nur die linke steht ab..Ich hoffe das liegt nur an meiner kaputten Stoßstange..Die wird auch bald erneuert..
                  achso du redest von der radiogröße wenn du din sagst. ich rede die ganze zeit von der größe des klimabedienteils....
                  ja das mit der passgenauigkeit von depo leuchten konnte ich bei meinen led-leuchten experiment auch feststellen....
                  sehen schick aus, ich würde nur noch den hellen rand dunkel lackieren....
                    Der Rand fällt in natura gar nicht so auf..Werde nun aber noch mehr schwarze Akzente setzen müssen..Mal sehen wo..
                      Also das heißt man kann einfach die Blende anpassen auf den unteren Breich und dann passt das?
                      ja
                      so hab mal neue bilder ins profil...
                      edit:
                      hab mir gerade die teile für die hintere fussraumbeleuchtung beim bestellt. jetzt stellt sich für mich die frage wie ich das mit dem ausbau der sitze bewerkstelligen soll?
                      ich meine der ausbau ist kein problem, nur die airbag-sache.
                      hab mich da jetzt schon etwas im inet eingelesen, aber wirklich viel steht da nicht:
                      -bat. abklemmen
                      -30 min. warten (ruhewid.)
                      -sitz nach vorne
                      -laufschienenverkleidung abmachen
                      -4 innensechskant oder innenvielkantschrauben raus
                      -evtl. kopfstützte raus
                      -sitz nach hinten raus
                      -airbagstecker ab
                      dürft ja dann kein problem darstellen, falls das so stimmt.
                      beim einbau steht allerdings bei manchen dabei (bei manchen nicht), das man bevor man die bat wieder anklemmt, die zündung anmachen soll?! wieso?
                      evtl weiß einer von euch bescheid, bzw. kann r-line mal seine beziehungen spielen lassen?
                      hab nämlich echt angst, das mir die teile um die ohren fliegen...
                      die leiste unterm kofferraumdeckel
                        Ich schau heute Abend mal im Rep-Leitfaden nach, was beachtet werden muss und obs beim V6 was besonderes zu beachten gibt.. was hast du für Sitze drin? Normal oder die Recaros?
                        DANKE
                        die normalen ohne elekt. verstellung und ohne eierkocher...
                          Wie hälst du das im Winter nur aus ohne Eierkocher..
                          Ich schau heute Abend und poste dir dann das Ergebnis^^
                            In schwarz? Ich weiß nich so recht ob mir das gefallen würde..Dachte eher an Felgen und Seitenblinker eventuell noch die Grills vorne ohne Chrom und schwarze Ringe..Die Chromleisten um die Fenster hätte ich am liebsten auch noch weg, aber da brauch ich bestimmt rundum neue Gummis und das wäre mir zu teuer..Die Leiste hinten dann in Wagenfarbe..Stoßstange und Heckklappe müssen sowieso neu..Na mal sehen..
                            Das frag ich mich auch grad..
