1,4 , 60 ps verbrauch auf 100 km?
Schädlich nein, nur du hast dann keine motorbremse und dein motor läuft dümpelt im standgas rumm und spritz für diese zeit kraftsoff ein, alos hast du benzinverbrauch!
hast du einen gang eingelegt und du hast den fuß komplett vom gas runter, so spritzt er keinen kraftsoff ein, zumindest so lange nicht bis du unter 1500 U/min kommst, das nennt sich dann schupabschaltung!
wirst meist aber auch langsamer ... gibt nur wenige berge bei denen du damit tempo hällst
aber mach doch n gang raus .. geht auch ...
einfach mal probieren ... wenn sie synchronisation nich ganz hinhaut gibste halt dann mal kurz ohne gelatschte kupplung gas so das einige getriebeteile wieder auf schwung gebracht werden
@benniEEEH
Ich nutze die Schubabschaltung fast nie. In den meisten Fällen kostet sie mehr Sprit, als sie durch die NULL-Einspritung spart. Und in den Fällen, wo sie sinnvoll wäre (wenn man die Geschwindigkeit reduzieren will), ist es mir zu stressig.
Real mache ich es so, dass ich bei kurzen Rollstrecken die Kupplung trete (sagen wir bis 200m) und bei längeren Strecken den Leerlauf einlege. Denn wenn man die Kupplung sehr oft sehr lange drückt, geht das auf die Ausrücklager und die Lamellenfedern der Kupplung. Kann sein, dass die genannten Teile dann nicht 300TKm, sondern nur noch 50 TKm halten.
PoloPaddy, die scheinbar völlig unlogische Erklärung, warum man bei NULL-Einspritzung mehr Sprit braucht, als beim Rollenlassen mit im Leerlauf dümpelnden Motor ist reine Physik:
Der Motor, der von den Rädern relativ hochtourig angetrieben wird, verbraucht mehr Energie, die er der Geschwindigkeitsenergie des Autos entnimmt, als er im Leerlauf verbraucht, bei dem ein klein wenig Energie dem Tank entnommen wir.
Weil das so unglaublich klingt, werde ich euch das irgendwann mal haarklein vorrechnen.
Edit: Ali, genau so ist es.
ich nutze die schubabschakltung auch fast nie bei steilen bergabfahrten welche aber selten lange dauern oder so
wie gesagt autobahn konzentrier ich mich eig nur drauf genau auf den 3500 zu bleiben ohne abfallen und beschleunigen und egal ob berg auf oder bergab
bei mir funzt es prima
ich nutze sie, weil ich mich dann sicherer fühle und dann die bremsen nicht so dolle treten muss! weil ja der motor schon beim bremsen hilft, aber eine vorrechnung würde mich auch interessieren!
nur kommt das immer noch hin wenn ich einmal mehr die bremse mehr trete, oder die kupplung mehr beanspruche?
stimmt als motorbremse nutzte ich sie auch
lang nicht gesehen polopaddy wie gehts deinem aex oder ist mittlerweile der aee drin?
beim anhalten oder wenn wer vor mir rumschleicht und ich nur wenig schwung verlieren will wird das auch genutzt ... ansonsten roll ich je nach streckenlänge und neigungswinkel schonma 1,5-2 km
Wenn ich einen ungebremsten Anhänger ziehe und dann länger bergab fahre, nutze ich auch ausgiebig die Motorbremse, aber nicht um Sprit zu sparen, sondern um die Bremsen zu schonen*1 . Manchmal schalte ich sogar in den dritten Gang zurück und rolle dann mit 4000 U/min den Berg hinab. In krassen fällen muss auch schon mal der zweite Gang herhalten.
*1 Es geht es neben dem langfristigen Verschleißreduzierung vor allem darum, ein akutes Totalversagen der Bremsen zu verhindern. Es wäre sehr gefährlich, wenn mir ausgerechnet mit einem schweren Anhänger an einer steilen langen Bergabstrecke die Bremsen versagen würden. Genau das ist einem Bekannten mit einem Audi TT einmal in den Alpen passiert. Die Bremsen wurden so heiß, dass sich in der Bremsflüssigkeit Dampfblasen bildeten. Die lassen sich durch intensives Pumpen zwar wieder zusammendrücken, aber das kostet Nerven und es kann auch eventuell zeitllich zu knapp werden, so dass es zum Unfall kommt. Mein Bekannter muss es wohl mit panischem Pumpen geschafft haben, denn die Geschichte ging ohne Unfall aus.
kann uch an zu alter flüssigkeit gelegen haben ... zieht ja wasser an
deswegen bremsflüssigkeit immer schön wechseln die freundin von nem kumpel hatte es auch schon
bremsflüssigkeit ist hydroskopisch bedeutet sie nimmt wasser aus der umgebung auf das ab einem gewissen punkt an wasser in der bremsflüssigkeit kann es dann ab einer gewissen temperatur sein das das wasser siedet und der eben erwähnte effekt in kraft tritt
den wassergehalt in der bremsflüssigkeit kann man messen mit nem gerät das viele werkstätten haben und auch glaub ich nur 6 euro kostet
nach meinem autokauf habe ich die bremsflüssigkeit bei mir direkt gewechselt und beim umbau auf innenbelüftete scheibenbremsen wieder
und 2 jahre später (herstellervorgabe) wieder
s kostet nicht die welt aber ich fühle mich erstens sicherer 2tens weiß ich das nicht nur wasser in der bremsflüssigkeit ist sondern auch dreck was die bremsflüssigkeit vonihrer 2ten aufgabe, nämlich bremssytem schmieren abhält
Du hast schon Recht 'keine Ahnung'. Wer gerne nen heißen Reifen fährt muss das unbedingt machen!
Meine Bremsflüssigkeit wird nie so heiß, dass da irgendwas warm wird. An meinem Fiesta hatte ich in 320TKm weder Kühlwasser noch Bremsflüssigkeit gewechselt. Immer nur Öl + Ölfilter und Zahnriemen. Sonst nichts dran gemacht.Und wenn der Rost an den hinteren Längsträgern nicht gewesen wäre, würde er heute noch fahren.
natürlich wird bremsflüssigkeit sau heiß aber bei reiner bremsflüssigkeit sollte es nicht passieren
ist es eig. schädlich wenn ich bergab die kupplung durchtrete?
Man lässt meistens den Gang drin, um eben die "Motorbremse" zu benutzen.
Das schont nicht nur den Spritverbrauch, sondern auch deine Bremsen.
hast die letzten beiträge gut durchgelesen
ist ja jedem seine entscheidung mit der bremsflüssigkeit ich persönlich investiere die 7 euro die es mich kostet alle 2 jahre
da ich bei eben der freundin von nem kumepl echt abgeschreckt wurde wie schlagartig das geht bei ihr ist es gut gegangen aber auch ur kanpp
Sorry, hab das irgendwie total verplant. Hab nur dem sein Post gesehen und die anderen muss ich irgendwie überflogen sein oder was weiß ich ^^ Sonst hätte ich es mir gespart xD
Mosche,
anhand der letzte Beiträge, die sich auf Gebirgsfahrten beziehen, nehme ich an, daß viele hier keine Erfahrung derart gesammelt haben. Ich glaube nicht, daß sooo viele Autos hier perfekt gewartet werden und die Bremsflüssigkeit permanent getauscht wird. Sicher ist alte Bremsflüssigkeit EIN Grund für Bremsprobleme in den Bergen. Selbst mit neuer Bremsflüssigkeit ist eine Passabfahrt nicht ohne, wenn man nur auf der Bremse steht. Nach ein paar Kilometern auf der Bremse können die Scheiben glühen! Daher meine Bitte:
Im Gebirge NIE auskuppelnder Weise auf der Bremse stehen sondern immer die Motorbremse nutzen!
Gruß vom Passfahrtenliebhaber
poloflow
Danke Poloflow für deine wichtige Praxiserfahrung. . Vielleicht war in Wirklichkeit ja auch eine glühende Bremse der Grund für das Bremsproblem meines Bekannten mit seinem Audi TT und nicht die Bremsflüssigkeit. Wie dem auch sei: Ein weiterer Grund, an Pässen und steilen Hängen ausgiebig die Motorbremse zu benutzen und nicht dauerhaft auf der Bremse zu stehen.
ca 6 lieter durchschnitt 1,4er 60 ps und ich fahre nicht nur geradeaus :P
bzw 2/3 der strecke geht über kurvige berge!
muss den motor nicht mal ü 3.000 rpm drehen bei normaler fahrweise,
und nein ich schleiche nicht :P
Diesen Thread habe ich gerade für mich entdeckt:
AEX, 1.4l, 60PS, Baujahr 1996
Stadtverkehr: 7.5l - 8l /100 km/h
Autobahn: 5.5 l - 6.5 l /100 km/h
Persönliche Rekordweite: 757 km mit einer Tankfüllung (insgesamt 42 l getankt), allerdings waren da längere Autobahnpassagen dabei, in denen ich mich hinter einem Laster verkrochen hab.
Aber auch bei längeren Autobahntouren (ca. 3.500 /min, entspricht ca. 125 km/h) laufen nicht mehr als 5.5l - 6l durch.
Is logisch das der inner Stadt so viel nimmt bei 100km/h
bin mit meinem Gefahren nach München:
580km tempo 130kmh ab und zu 120 oder mal 160 ^^ je nachdem obs mir zu langweilig wurde als mit 130 zu fahren ^^
Tank vorher voll gemacht und danach noch etwas unter 1/4 drinne gehabt denke das isn verdammt guter wert
würde sagen bei dem motor 5,8 - 6 lieter :P die motoren brauch bei kurz-
strecke sau viel ...... ^^ hatte meinen golf mit dem aex damals auf lang-
strecke auf knappe 5 bekommen .... sonst war ich bei 8 ...
mein aex nimmt sich um die 8l / 100km. Schaff dann ca. 450-500km mit einem tank. fahr zu 90% autobahn, bin aber nur selten langsam unterwegs.
Bin früher auch mal extra einen monat wie ne oma gefahren, hatte dann 6,8l durchschnitt. find das lohnt nicht großartig spritsparend zu fahren mit ner 1.4er maschine.
6,8 mit der 1,4er vorsichtig? oO
also ich fahre am tag 70 km (35 eine strecke) und über 2 berge .....
also viele kurven und so ..... drehe den auf der gerade aber auch
mal bis 4.200 rpm hoch das er mal durchziehen kann .....
fahre nicht wie ne oma und sonst auch ab und an mal kurzstrecke.....
hab den noch nie über 6,5l und das bei -15° bekommen ...
jetz bei den temp bin ich bei 6,3 lietern ..... ggf etwas weniger!
6N1 AEV 1,4 60 ps ..... (müsste der nachfolger vom aex sein)
über 8,5 L wirds schwer zu erreichen mit den Motoren das stimmt ...
aber es ist ein unterschied ob ich nach 560 km oder nach 730 km an die Tanke rolle
vorallen bei den Preisen und monatlich ca 1500 km
Aso ... Schaltdrehzahl 3500 rpm und inner Stadt bin ich prinzipiell immer unter den 3% der schnellsten
Ventura du alter Raser
Ich hab nen Durchschnittsverbrauch von 6,89L bei gewiss keiner ruhigen Fahrweiße...
Das niedrigste was ich geschafft habe, war ein Verbauch von 5,65L...
  • keine ahnung wie ihr das macht
    wer mit 60ps auffer linken spur mitmischen will, muss halt opfer bringen.
    aber das hat sich demnächst wahrscheinlich eh erledigt, der neue is für die linke spur gebaut.
    Ich bin nur auf der linken Spur Ich fahre nicht sparsam...!
    Aber wenn die Gruppe A dann drunter ist, wird mein Verbrauch sicherlich auch wieder steigen
    Mit ein wichtiger Trick ist der, dass die allgemein verbreitete Behauptung, man soll möglichst früh schalten, alles andere als sparsam ist. Das gilt höchstens vielleicht bei Dieselmotoren. Unsere Motörchen fühlen sich am wohlsten zwischen 3000 und 4000 U/min. Der zweite weit verbreitete aber leider falsche Sparsamkeitstrick ist mit wenig Gas zu fahren, also das Gaspedal nur zu bauchpinseln. Beim Beschleunigen gilt das Gegenteil: Kräftig Gas geben. Optimal wäre 80-90% des Drehmomentes.
    Weil viele Leute sich an die falschen Tricks halten, wundern sie sich, warum der Verbrauch trotzdem so hoch ist, und andere, die eher rasen, weniger verbrauchen.
    Ein weiterer wichtiger Trick: Die Höchstgeschwindigkeit auf sagen wir 110 Km/h reduzieren und möglichst viel rollen lassen. So kann man Verbrauchswerte um und unter 5 Liter erreichen. Wobei das allerdings keine angenehme Fahrerei mehr ist. 90% der geistigen Resourcen gehen dabei für das sparsame fahren drauf. Limpi hat vermutlich den optimalen Kompromiss zwischen Fahrspaß und Sparsamkeit gefunden.
    seit nem 3/4 jahr fahre ich mit der Technik die Karli uns damals nahegelegt hat
    und ich war erstaunt ... bin nu mit etwa 1,5 L weniger unterwegs wie vorher aber hab dennnoch fahrspaß ... vorallem inner stadt
    Bahn halt immer so 130-140 ... nur gelegentlich packts mich mal und dann gehts bis 180
