aav tuning lohnt sich doch
Ich brauche das
    ^^ Sprach der Mann an der Quelle
    naja 340€für 10 ps...
    was verlangst du bei dem motor?
    wenn das zuviel ist, musst dir nen anderen Motor holen.
    Das sind mir immer die richtigen, die am besten für 50 euro 50 ps wollen
    ausserdem bekommen polotreffer das kit für 30 euro weniger und ich glaube nicht, das man sonst irgendwo ne Schricknocke, die abstimmung und nen Filter für den Preis bekommt.
    ich sage ja nichts gegen die qualität und die quantität die man für das geld bekommt aber 10 ps is halt nich so der hammer...ob ich jetz mit 55 oder 65 ps fahre das gibt mir nich wirklich viel mehr
    Polo_Derby
    Polo_Derby's Polo 2F
    @ ben *,
    ähm...gerade bei nem motor mit wenig leistung merkst auch schon 5ps...bei einem mit 150 sind 5ps natürlich nur messbar...
    mir ist auch klar das manche mehr wollen als 65 oder 70 ps. aber eben nicht alle. wenn man sowieso den motor tauschen will...ok, ok 3f oder g40.
    wobei ich nicht so auf zwangsbeatmung stehe, dann schon lieber klassisches tuning...is aber geschmakssache...
    gruss dieter
    Ich brauche das
    problem ist nur....
    Bitte bedenkt das euer Motor für Tuningmaßnahmen Technisch in bester verfassung sein muss, es bringt nichts einen Motor zu Tunen der aus allen Löchern Öl pisst wo schläuche porös sind und womöglich noch mehr als 200tkm auf dem Tacho stehn... Und für allen den das FTS Tuning Kit zu teuer ist, rechnet doch mal nach, ein gut erhaltener 3f Motor mit unter 120tkm kostet euch mindestens 200 Euro OHNE anbauteile wie Bremsanlage, Steuergerät, Kabelbaum usw. das dürft ihr euch dann noch mühevoll einzeln zusammen suchen und das wird sicher auch nicht Billig und wenn man die ganzen teile zusammen rechnet ist man schnell bei 500 - 800 Euro OHNE einbau und verschleisteile erneuerung...
    .....Alles umbauen (lassen) und vorallem .....EINTRAGEN ! ! Nicht zu vergessen, allein die eintragung einer neuen motorkennnummer (<--Krankes wort) is dermassen teuer. Und dann das ganze 5 mal vorstellen bis alles dem prüfer genehm ist.....dann doch lieber n chip für unter 100€ aber mindestens 2,5 PS plus
    TOP
    Aso was ich noch fragen wollt: Wenn ich jetz diesen "austausch" vornehme zwischen Polo Drosselklappe und Golf Drosselklappe, welchem "Igel"muss ich dann die Stacheln ziehen ? Dem von der Golf Drosselk. oder passt in selbige der entstachelte Igel vom Polo rein?
    Das wär dann vorerst auch alles
    Polo_Derby
    also,
    der igel wohnt in deiner polo ansaugbrücke und darf da nach dem "stachelziehen" auch wieder einziehen.
    du verwendest nur die drosselklappe vom golf. (auf der unterseite verbindung für die unterdruckschleuche reinfeilen/schleifen nicht vergessen...als muster nimmst die poloklappe, sonst ist deine aktivkohle schaltumg ausser gefecht!)
    wenn das ganze auch noch orginal aussehen soll, baust du die platte die zwischen dem lehrlaufsteller (schwarzes rechteckiges teil) und drosselklappengeheuse auch noch um. (das polo-teil ist aus blech, das golfteil aus alu und hat nen integrierten seilzughalter der beim polo überflüssig ist) .rein technisch ist es aber egal.
    gruss dieter
    übrigens : die igel sind gleiche, nur die stecker könnten anderst sein. dafür passt die ansaugbrücke vom golf sicher nicht auf den polo kopf...also reihenfolge der teile vom zyl.kopf aus gesehen:
    1. polo ansaugbrücke, bearbeitet mit "rasiertem" igel und angepassten übergängen
    2. polo fußdichtung mit seilzughalter
    3. golf drosselklappe
    4. zwischenplatte/dichtung vom polo oder golf, da beide identisch sind
    5. einspritzteil(oberteil mit düse) vom polo
    (die vom golf geht theoretisch auch)
    "habe fertig"
    03.10.07: ACHTUNG! hab die düse vom golf getestet
    motor läuft unter aller sau!
    also bitte nur die DÜSE vom POLO benutzen!
      ^^ Meinste das bringt was wenn man bei der orig. Drossel. nur den Igel rasiert und wieder einbaut? Würde weniger Luft verwirbeln oder?
      Polo_Derby
      durchaus möglich, da knobloch bei dem kit ja auch die übergänge zwische ansaugbrücke und kopf angleicht. (orginal ist da eine sehr deutliche stufe drinn). und ausserdem ist es ja auch nicht so zeitaufwendig...also testen. bei meinem alten knobloch vergaserkit war die ansaugbrücke ganz ohne igel und nur wasserbeheitzt.
      gruss dieter
      hab gerade festgestellt das ich ganz schön vom thema abgekommen bin...sollte ja eigentlich ein erfahrungsbericht werden und keine tuninganleitung...egal werd vom moderator schon nicht geköpft werden. gnade...gnade...gnade
        Also glaube nicht, dass da ein Mod. etwas dagegen hat. Naja werde das mit dem Igel mal versuchen bei der orig. Ansaugbrücke. Und dann mal sehen den besagten übergang vllt. auch noch angleichen.
        Doch vorher mach ich mir endlich mal einen K&N Tauschfilter rein
        @ Polo_Derby : wolltest du nach deinem urlaub (der jetz offenbar vorbei is) nicht noch n paar bilder einstellen ? wo das alles sitzt und wie das am motor aussieht
          Hallo geht hier in dem Thread noch was? Werde mich demnächst mal an den Igel machen.
          Habe allerdings auch noch ein erleichtern der Schwungscheibe im Kopf, würde ja auch was bringen.
          @ aimburn: Aber nur wenn du sie zusammen mit der kurbelwelle feinwuchten lässt, sonst kann das auch schädlich sein
            Hmm wären schon wieder zusatzkosten das Feinwuchten, wer macht sowas? Und was löhnt der Spaß inkl. erleichtern der Kurbelwelle?
            So mein Plan für mehr Fun:
            1. Igel rasieren
            2. Unebenheiten aus der Ansaugbrücke schleifen und polieren
            3. FTS Kit mit Nocke, Chip und Tauschfilter
            4. Ein + Auslässe polieren
            5. leichtere Kurbelwelle
            6. Fächerkrümmer ?
            Polo_Derby
            @amiburn,
            klingt gut, das polieren kannst dir aber sparen. ein halbwegs feiner schliff reicht auch/ is sogar sinnvoll bei zentraleinspritzer, wegen gemischverwirbelung. und macht weniger arbeit. ich hab demnächst nen lambdatester und werd mal überprüfen ob der motor einigermassen im grünen bereich ist oder ob ehr nach oben abmagert. davor mus ich meinen kopf wieder draufbauen, da ich die kopfdichtung, zahnriemen und wasserpumpe endlich erneuert hab. (hat ein wenig wasser verbraucht).
            ich hab nur momentan wenig zeit...
            übrigens kannst alternativ statt fächer auch den g40 krümmer+hosenrohr nehmen. (fächer is nur noch schwer einzutragen). ausser der von supersprint, der hat glaube ich ein gutachten dabei.
            gruss dieter
            ach übrigens, meine alte schwungscheibe wurde auch einzeln gewuchtet (ohne kurbelwelle) und der motor hatte nach über 40tausend km noch keine probleme.
              ^^ Was hattest gezahlt für die Schwungscheibe?
              Hmm G40 Krümmer wäre ne Sache dann könnte der KAT dranbleiben
              Polo_Derby
              hat damals mein arbeitskollege/meister gemacht...hat nix gekostet. hab damals als elektromaschinenbauer gearbeitet. gewuchtet haben wir das teil auf ner maschine die für lüfter war.
              gruss dieter
                Na dann werd ich mal schauen was so geht mit dem AAV. Drinbleiben wird der auf jedenfall.
                Also hab noch ne 3f Nockenwelle zu liegen und wollte die hier zum Verkauf anbieten da hier einige sowas suchen!
                Hey Polojungs,
                nur mal so am Rande die Frage gestellt, wie viel an Mehr-Leistung erhält man, wenn man:
                - eine GK-Nockenwelle verbaut (229°/227° (sinnvoll?)
                - den FTS-Chip
                - Austauschfilter mit mehr Luftdurchsatz
                - den Ansaugkrümmer bearbeitet ?
                  Hey Polojungs,
                  - den FTS-Chip
                  Mit der 3F Nocke wird er Drehmoment freudiger.
                  Also mit allem was du da aufgelistet hast musste du zwischen ca. 65 Ps bis 67 Ps bekommen
                    Wie schon gesagt PS mäßig weiß ichs nicht, aber der wird echt spritziger schätze aber auch mal so um die 65PS rum.
                    So nun hab ich noch ne Frage, habe heute das Öl gewechselt und die Zündkerzen. Bei der Gelegenheit (Luftfilterkasten war ja eh unten) hab ich mir das mit dem Igel mal genauer angeschaut.
                    So und nun wollte ich mal Wissen wie ihr den abgebaut habt? Also von unten (hab ne Grube) kommt man ja auch dran zum abmontieren, da müsste man ja nur die 3 Schrauben aufmachen und hat den Rotz in der Hand, das einzige was mich noch ein wenig irritiert hat war das Kabel das an dem Deckel hängt, wo geht das hin und wo muss ich das abhängen?
                    Und von oben müsste theorethisch die ganze Brücke runter oder?
                    Polo_Derby
                    das kabel geht nach oben, findest bestimmt, kabel hat nach etwa 20 cm nen stecker.
                    gruss dieter
                      Also Leude,
                      hab mich heute an den Igel gemacht, demontage war gar kein Prob. man muss nur ein wenig fummeln wenn mans von der Grube aus macht.
                      Die Stacheln wegbrechen ist auch kein Thema. Ebenschleifen mit Bandschleifer wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich hatte den nicht zur Hand also hieß es 5 min Feilen und danach das ganze schön glattschleifen von Hand.
                      Dann habe ich noch neue Zündkerzen rein, und das Öl habe ich ein paar Tage vorher schon gewechselt.
                      Denke die Tage wird noch der K&N Tauschfilter kommen und dann mal schauen was geht.
                      Mein Resume:
                      Ohne die Stacheln des Igels ist der Motor viel Drehfreudiger und läuft meiner Meinung auch einiges ruhiger (sanftere Gasannahme, gleichmäßigerer Durchzug). Das so eine Kleinigkeit soviel bringt hätte ich nicht gedacht. Der bessere Durchzug machte sich bemerkbar trotz dass ich die Winterreifen mit größerem Abrollumfang aufgezogen habe und somit keinen direkten vergleich zu den "normalen" Reifen hatte.
                      Polo_Derby
                      hallo leute,
                      hab heute meinen kopf wieder draufgebaut und bei der gelegenheit nockenwelle von schrick und testweise die "rp" einspritzdüse versucht .
                      der motor läuft damit unter aller sau, denke mal das er viel zu fett läuft.
                      deshalb hab ich die polo-düse wieder eingebaut. (genaugesagt das ganze oberteil)
                      also beim umrüsten auf "rp" drosselklappe solltet ihr nur das drosselklappengeheuse mit der grossen drosselklappe nehmen und das oberteil mit düse+druckregler vom polo. werde sobald ich meinen lambdatester hab mal prüfen ob der motor nach oben abmagert. wenn ja, werd ich mit höherem benzindruck experimentieren....dazu mus man nur den druckregler "optimieren" (federdruck erhöhen)
                      gruss dieter
                        ich werde jetz mein AAv motor am Wochende auf orginal zurück bauen. Weil ich dann alles in mein anderen AAV Motor bauen werde den ich general überholen werde und auch gleich tunen werde.
                        Umbau Liste:
                        geplanter igel
                        RP Drosselklappe
                        GK Ansaugbrücke (erweiterte Känale)
                        FTS Chip (vielleicht auf MS umbauen)
                        3F Nockewelle
                        Schrick Hydrostössel
                        K&N Tauschfilter
                        Schwungscheibe erleichtern
                          Achja bevor ich es vegesse welche Einspritzdüsen kann man den noch verbauen? Also die von ABS passt, damit läuft der Motor aber zu fett .
                          Das proplem ist nur das , das es kein Gutachten für die kits gibt !
                          Abgesehen davon hab ich schon 50,4 kw (Dekra Gutachten)
                          Ohne K&N filter. will aber auf 60 kw , weil meine reifen ihn ziemlich langsam machen ( VA 8x15 195/45 R15 HA 9x15 215/50 R15)
                          Bau eh grad 16v (256mm) bremse ein , spiel momentan mit dem gedanken
                          an g40 oder 1,8 16v (KR) um zubauen.
                          Wenn jemand da ein paar teile hat einfach mailen.
