Meine ZV ist defekt...was mich eigentlich im Moment eher weniger Stört..ist origianl VW..ich hab nun kein Sprit mehr drinne also gut gestern an die Tanke gefahren...wollt den Tankdeckel aufmachen...ging nicht,da der bolzen den tankdeckel zu hält der abe rnur aufmacht wenn das auto komplett offen ist..also ZV...
wie bekomm ich den nun auf ohne was kaputt zu machen wa gestern an der Tanke 20 min gestandne und hab gekämpft ging aber nix!
DRINGEND HILFE
hmmmmmmmmm.... gute frage! Also eventuell bekommst du es hin indem du die batterie abklemmst und wieder anklemmst.... hat damals mal bei nem alten golf 2 von mir funktioniert! da hab ich die alarmanlage nicht mehr ausbekommen und als ich die batterie abgeklemmt habe ist die zv automatisch aufgegangen. frag mich nicht wieso, aber eventuell klappt es ja bei deinem auch Ansonsten zu VW fahren, die können da bestimmt weiterhelfen!
hi Chris
versuch mal langsam mit einem schraubenzieher hatte das auch mal hab es dann mit kleinem schraubenzieher aufbekomme.. musst ganz vorsichtig der stift hat so nopen drin den kannst mit dem schraubenziehr reindrücken, sind nur wenige mm dann ist er offen. aber mach nichts kaputt
bau doch eine ZV-pumpe von einem kumpel aus... oder eltern. dann steckst die hinein und du kannst bestimmt tanken!
... zur Info .....
Tankdeckel is inzwischen offen.
Markus
und wie habtas nu hinbekommen?
Heckklappe auf, Schrauben vom Stellventil gelockert und Stellventil nach hinten raus gezogen.
Markus
klingt gut!
Tankklappe hat hinten im Kofferraum eine Notentriegelung!
Tankklappe hat hinten im Kofferraum eine Notentriegelung!![]()
Ganz einfach an der Stange ziehen die zur verriegelung geht, aber ihr habt´s ja ähnlich gemacht
Ganz einfach an der Stange ziehen die zur verriegelung geht, aber ihr habt´s ja ähnlich gemacht![]()
Genau danke an reißer!
Der 3er Golf hat glaub ich so was . Naja egal Hauptsache auf!
