Dachträger wechseln: wie Himmel abmachen?
Alf_Red
Alf_Red's Polo 2F
Moin, was muss ich alles machen um den Dachhimmel soweit zu lösen dass och die Dachreling beim Schweinepolo ab bekomme?
Will das Dach neu lackieren
Es könnte reichen die Dichtungen an den Türen rauszunehmen und den Himmel in den Bereich zu lösen. Das selbe mit der Heckklappendichtung und den hinteren Aufnahmepunkten der Dachreling.
Reicht das nicht, wirst du nicht drumrum kommen, zusätzlich die hinteren Seitenscheiben auszubauen und den Himmel in dem Bereich zu lösen.
Ich hab bei meinem alten Steilheck hinten mit einem Skalpell einfach einen Kreuzschlitz in den Himmel bei den entsprechenden Schrauben geschnitten. Fällt kaum auf.
