Moin Experten!
Als erstes möchte ich mich entschuldigen, fals es hier irgendwo schon einen Threat gibt der sich mit diesem Problem beschäftigt.
Wenn das so ist, dann sagt mir bitte wo ich den finde, ich hab gesucht und nix gefunden!
Naja denn fangich mal an:
Ich habe ein Problem an dem Polo 6n2 meines Vaters. In der Werkstatt haben die ihm erzählt, dass die elektrische Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert. Ich hab mir das denn mal angeschaut und habe festgestellt, dass die stellmotoren in den Scheinwerfern zwar laufen, sich der Lichtkegel aber kein stück bewegt.
Ich hab dann die Scheinwerfer ausgebaut (ganzschön beknackt, dass man dafür erst das halbe Auto zerlegen muss!) und mal den Deckel hinten geöffnet. Naja da ist son weißes Plastikteil, wo die Kugel vom Stellmotor drin einhakt, dieses weiße Plastikteil ist bei beiden Scheinwerfern gebrochen. Das bedeutet nun, dass der Stellmotor zwar fleißig durch die Gegend eiern kann, den Reklecktoreinsatz aber nicht mitnimmt. Bei einem Scheinwerfer ist auch noch was an der manuellen Einstellung gebrochen.
Jetzt meine Fragen:
Kann man dieses zuvor beschriebene weiße Plastikteil einzelt kaufen?
Der Außtausch sollte kein Problem sein.
Kann man den Scheinwerfer noch weiter zerlegen? Damit ich da evtl diese manuelle Bruchstelle kleben kann.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da hilfreich Tips geben könntet
Danke im vorraus
Ok, danke erstmal.
Im Grunde nicht verkehrt, aber die Stellmotoren sind bei mir nicht defekt, es geht un dieses Gegenstück am Reflektor im Scheinwerfer in das diese Kugel am Stellmotor eingehakt wird, oder gibt es das beim Stellmotor mit dazu?
Mal ne andere Frage, hast du noch die originalen Scheinwerfer non deinem 6N2?
hab grad die originalen rausgeholt du meinst dies U förmiges Plastik teil...ne das wird leider nicht mitgeliefert und das kann mal auch nicht extra kaufen ...zum Schrotplatz fahren und schaue was die da haben
Habe das selbe Problem (regt mich wahnsinnig auf!)
Ok habe eine Idee!
Da die originalen Scheinwerfer von Hella ja ganz schön teuer sind, so um die 90€, find ich das ja ganzschön doof, wenn man da so viel Geld ausgeben muss, obwohl da nur son kleiner "Nupsi" abgebrochen ist.!
Nun meine Idee:
Bei ebay gibt es so "plünnige" Nachbauscheinwerfer von FK für 25€ das Stück. Wenn man sich die jetzt kauft und da einfach nur diesen "Nupsi" (der zumindest beim Original geschraubt ist) ausbaut und den in die kaputten Scheinwerfer einbaut, müsste doch eigentlich wieder alles in Butter sein, oder?
Weiß jemand ob der "Nupsi" bei den Nachbaudingern von FK gleich ist?
wäre ja ne günstige Lösung!
was sagt ihr dazu?
habe das selbe problem wie oben beschrieben. bei mir sind auch beide schienen für die leuchtweitenregulierung kaputt. weiß einer ein günstige lösung. beim schrotthändler ist nix zu finden und bei vw muss man einen kompletten scheinwerfer kaufen, der 145 € kostet.
HILFE!
Es gibt 2 Sachen die meiner Meinung nach das absolut letzte sind bei den 6N2 scheinwerfer.
Das Glas und diese Scheiß Halterungen.
Kümmer mich auch grad drum wegen den Xenon Leuchten
Ich kauf die günstigsten Zubehörscheinwerfer die man bekommen kann. Also keine Angels oder so. Sie dürfen keine Zeichen auf der Scheibe haben. Original ist ja nur auf dem Gehäuse.
Da bau ich die Aufnahmen für die Motoren raus und die Scheibe nehm ich dann für die Xenons. Ohne Kratzer und sonstwas. Wie neu dann
Wenn du nen Werkzeugmachen oder sowas in der Familie oder im Freundeskreis hast, bau die defekten aus und lass dir welche fräsen^^ hab ich auch gemacht, sind stabiler und kosten dich wahrscheinlich nücht ma wat..
Ich wollte mir acuh net die ganzen scheinwerfer neu kaufen, und da hab ich aus den einzelteilen 2 neue bauen lassen (als vorlage)
grundsätzlich kann man sich ie auch selber fräsen mit nem dremel.
Hallo Leute, den Ersatz für diese Teile gibt es bei Ebay für knapp 14€ plus Versand. Sie sehen ordentlich und stabiler aus wie die Originalteile. Ich habe sie allerdings noch nicht eingebaut da man dafür wie beschrieben die ganze Frontschürze ausbauen muss. Die Teile kommen wahrscheinlich aus einem polnischen 3D-Drucker da die Versanadresse aus Polen kommt.
Wenn man sich schon die ganze Arbeit mach sollte man gleich alle Lampen in den Scheinwerfern ersetzen. Die Xenonbrenner waren bei mir nach 23 Jahren im Gebrauch nur noch bessere Biluxlampen aus de 6V Zeiten. Die bei mir ständig durchgebrannten Standlichtlampen vorne habe ich mit Erfolg gegen Osram-LED getauscht und der TÜV hatte nichts einzuwenden
Ja., die Teile tauchen immer wieder in Ebay auf, und sie sind billiger als ein neuer Scheinwerfer.
Sollbruchstellen....
