Hallo zusammen, bin "Neu" hier und gleich ein Problem
Habe einen Polo 6R BJ 2011 mit 44 KW, 1,2l, Benziner, 175000 km
lief bisher immer super! hoffentlich auch weiterhin und er hat kein größeres Problem
Seit gestern leuchtet die Motorkontrollleuchte dauerhaft, der Motor läuft rund und hat volle Leistung. ich würde sagen dass dem Polo nichts fehlt, und würde erstmal Fehler auslesen und löschen. wenn die Leuchte wieder leuchtet dann erst in die Werkstatt.
Meine Frage deshalb, kann man beim Polo 6R auch den "Fehlerspeicher" ohne OBD Gerät auslesen? bzw. wie kann ich den Fehler löschen.
Bei meinem Opel Astra, Ducato Wohnmobil und Nissan x Trail hat dies funktioniert.
Geht das ohne große Kosten beim Polo 6 R auch?
Danke für Eure Tipps schon mal im Voraus
VG Night Crawler
Aus welcher Steinzeit stammen denn der Opel Astra, das Fiat Womo und der Nissan?
Beim VW Polo ab Bj. 2002 funktioniert die Diagnose per CAN-Bus, wozu man ein
entsprechendes VCI (Vehicle Communication Interface) mit der passenden Software braucht.
Evtl. findest du in der folgenden VCDS-Userliste jemand in deiner Nähe,
der dir den Speicher gegen einen kleinen Obolus ausliest.
