Ist das auf dem Dach nur Staub oder warum wirkt das so matt?
Ansonsten sehr, sehr geil..
Ja komplett eingestaubt auch die Türen usw
Hier geht's weiter...
Motor habe ich gestern ausgebaut,leider war der HBZ wohl undicht und die Werkstatt die das getauscht hatte hat miserabel gearbeitet,aufjedenfall ist ein haufen von der Bremsflüssigkeit zerfressen worden...somit wird nun aus dem LOW BUDGET Projekt eine unfreiwillige Instandsetzung...das blöde ist lass ichs so hab ich in ein paar Monaten den Salat...
Also mach ich nun einmal ALLE Bremsleitungen NEU
Bremskraftversärker
Lenkung
Servoleitungen
Tragelenke und Bremsschläuche sind heute mit erneuert worden,
S2 Bremse VA verbaut mit Neuen Radnaben und Lagern und GTI Achsschenkeln
HA auf Scheibenbremse mit Stabi und Gelochten Scheiben umgebaut,Radlager auch hier Neu...
Gewindefahrwerk verbaut
Heute ging es mit ungeliebten Arbeiten am Harlekin weiter...
HBZ vom GTI verbaut
BKV Rot lackiert und vom Mark 20 ABS verbaut
Bremsleitungen vorne und hinten komplett erneuert,leider hatte ich zuwenig Leitung...1ne muss ich noch..
Überholte Lenkung verbaut
Neue Spurstangenköpfe
Neue Servoleitungen
Getriebe vom Motor angeschliffen und in Rot lackiert
Da hat die bremsflüssigkeit ja alles gegeben..
Gut das du jetzt alles neu machst. Dann hast deine Ruhe.
So....
Bremsleitungen sind nun alle verbaut und entlüftet
Neue Bremsseile sind dann auch drin
Rückwärtsgangschalter Neu
Keilriemen Neu
Antriebswellen vom GTI verbaut,sowie das Diesel Getriebe
Motor hängt,morgen nochmal beim VW Händler kram bestellen...
dann geht's weiter
Block in ginstergleb wäre cool gekommen
Ansonsten siehts doch schonmal top aus!
Siehst eh nichts von vorallem nicht Hitzebestandig :(
Rohre werden Bunt
Weiter geht's hier,
Schloßträger getauscht und großzügig der Flex zum Opfer gefallen,damit der Turbo Platz hat...
Stoßstange kam auch Ingo Noak
Wasserleitungen lackiert
Unterdruckdose lackiert
Rohre kommen hoffentlich morgen vom Lackierer
sehr geil was du mal so nebenbei schraubst
Wird immer besser hier
Die ganzen Deckel im Motorraum müssen noch bunt
Ladeluftverrohrung und Ladeluftkühler verbaut
Kraftstoffleitungen angeschlossen
Wasser angeschlossen
Unterdruck muss ich noch...
Die Hoefele-Scheinwerfer sind nicht so meins, aber an sonsten MEGA!
Bin auch kein fan der hoefle, denke aber wenn dann an sowas. Rückleuchten müssten meiner meinung nach rot.
Frontstoßi bin ich skeptisch müsste ich in farbe sehen.
Aber ansonsten mega, das ist auf jedenfall nochmal ein sehr geiler umbau
Soweit ist nun alles zusammen,also mal versucht zu starten...geht an und wieder aus,also einmal Wegfahrsperre ausprogramieren lassen...
ansonsten hat er heute dann mal wieder das Tageslicht erblicken dürfen
Überrollbügel steht nun auch drin
Das ist jawohl mal ne geile idee
Respekt
Farbe der Spiegel passt noch nicht ansonsten richtig gut durchgezogen wo vw aufgehört hat
Denke das keiner was zu meckern hat geht bei keinem umbau, aber ich denke der harlekin wird extrem geil
Spiegel liegen bereit
Batteriehalter noch in Rot lackiert,Schraube in Chagalblau
Unterdruckschläuche wurden auf Blau/Rot von Samco geändert
Wenn du Langeweile hast, bastel mal noch 4 verschieden farbige Zündkabel rein...
Wär ne idee,aber es sollte ja Low Budget bleiben
musst dann aber auch gelbe oder grüne Scheibenwasch Flüssigkeit holen,denn der Deckel ist ja schon blau und Kühlmittel ist rosa
Warum geht das Popoff einmal über'n Motor?
Weil normal ein Schubumluftventil verbaut ist...das dann vor der DK anschluss findet
So hier geht's auch mal weiter...
würd sagen so langsam ist Endspurt angesagt...
knappe 3 Wochen noch und dann geht's ab zum Wörthersee
Auspuff wurde angepasst,63,5mm ab Turboflansch,neues Flexstück 200Zeller Kat,Rohr und ja ein Bastuck ESD mit geändertem Rohr
Heute dann die Kiste beim VW Händler abgeladen sodas die WFS angelernt werden kann
würde behaupten Spiegel in blau und rote rückleuchten dann ist es perfekt
Ja und ne stoßstange
