Jetzt wirds bunt Harlekin goes Turbo
280mm Scheiben?
com.chris
com.chris's Polo 6N2
Genau
Was jetzt mit den Projekt , auf FB liest man was von Projektausgabe
com.chris
Joa hab aktuell kein Platz Halle steht voll,Harlekin steht ausgelagert beim Lacker
Von den Teilen her ist ja alles da...
Kauft eh keiner in der Gruppe...da die Hälfte dort die Mcs Parkplatzfraktion ist...
com.chris
Ich staub hier mal ein wenig ab...
habe die Tage Nankang 165/40 16 bestellt..
heute dann mal montiert und gewuchtet
jetzt ist das Puzzel komplett und kann zusammengebaut werden
IMG-20160125-WA0004.
Sehr geil.
Ich will auch sehen
Spann uns nicht so auf die Folter
Will sehen.... welches Fahrwerk hast da nochmal drin?
mfg stefan
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Falls deine Sachen beim Schrauben dreckig werden, kannste hiermit Standesgemäß waschen....
PicsArt_01-26-07.23.
com.chris
@Marcus das ist ja mal ne Waschmaschine
com.chris
Harlekin endlich vom lackierer geholt
Felgen und Griffe heute mal montiert
IMG-20160206-WA0029.
Wirkt das nur so, oder passt Unterholm, Seitenteil und Dach farbtontechnisch mal garnich zusammen?
com.chris
Wirkt nur so!Alles noch Originallack,Fahrerseite wurden die 2 türen lackiert sonst nichts
Finde die, vordere felge muss woanders hin, nicht zum gleichfarbigen kotflügel, sonst sehr geil
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Naja...Er hat ja beidseitig grüne Kotflügel....Wenn dann muß sie nach hinten
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/toastofen-harlekin-fuer-2-broetchen-oder-baguette/421585322-86-2638 (*)
com.chris
Was ihr euch so aufhängt...
Die Felgen sind drauf damit sie drauf sind,werden noch quer getauscht
Fahrwerk,Bremse,Achse muss ja alles noch umgebaut werden
find sieht jetzt schon gut aus, wenn der jetzt noch Richtung boden geht
Ist das auf dem Dach nur Staub oder warum wirkt das so matt?
Ansonsten sehr, sehr geil..
com.chris
Ja komplett eingestaubt auch die Türen usw
com.chris
Hier geht's weiter...
Motor habe ich gestern ausgebaut,leider war der HBZ wohl undicht und die Werkstatt die das getauscht hatte hat miserabel gearbeitet,aufjedenfall ist ein haufen von der Bremsflüssigkeit zerfressen worden...somit wird nun aus dem LOW BUDGET Projekt eine unfreiwillige Instandsetzung...das blöde ist lass ichs so hab ich in ein paar Monaten den Salat...
Also mach ich nun einmal ALLE Bremsleitungen NEU
Bremskraftversärker
Lenkung
Servoleitungen
Tragelenke und Bremsschläuche sind heute mit erneuert worden,
S2 Bremse VA verbaut mit Neuen Radnaben und Lagern und GTI Achsschenkeln
HA auf Scheibenbremse mit Stabi und Gelochten Scheiben umgebaut,Radlager auch hier Neu...
Gewindefahrwerk verbaut
IMG-20160210-WA0012.
com.chris
Heute ging es mit ungeliebten Arbeiten am Harlekin weiter...
HBZ vom GTI verbaut
BKV Rot lackiert und vom Mark 20 ABS verbaut
Bremsleitungen vorne und hinten komplett erneuert,leider hatte ich zuwenig Leitung...1ne muss ich noch..
Überholte Lenkung verbaut
Neue Spurstangenköpfe
Neue Servoleitungen
Getriebe vom Motor angeschliffen und in Rot lackiert
IMG-20160220-WA0004.
Da hat die bremsflüssigkeit ja alles gegeben..
Gut das du jetzt alles neu machst. Dann hast deine Ruhe.
com.chris
So....
Bremsleitungen sind nun alle verbaut und entlüftet
Neue Bremsseile sind dann auch drin
Rückwärtsgangschalter Neu
Keilriemen Neu
Antriebswellen vom GTI verbaut,sowie das Diesel Getriebe
Motor hängt,morgen nochmal beim VW Händler kram bestellen...
dann geht's weiter
IMG-20160223-WA0011.
Block in ginstergleb wäre cool gekommen
Ansonsten siehts doch schonmal top aus!
com.chris
Siehst eh nichts von vorallem nicht Hitzebestandig :(
Rohre werden Bunt
com.chris
Weiter geht's hier,
Schloßträger getauscht und großzügig der Flex zum Opfer gefallen,damit der Turbo Platz hat...
Stoßstange kam auch Ingo Noak
Wasserleitungen lackiert
Unterdruckdose lackiert
Rohre kommen hoffentlich morgen vom Lackierer
sehr geil was du mal so nebenbei schraubst
Wird immer besser hier
Die ganzen Deckel im Motorraum müssen noch bunt
