Hallo.
Beim meinem Polo 6N1 kommt die Kupplung sehr sehr früh.
Ich muss sie bis zum Bodenblech durchdrücken (am besten noch nem Stück weiter) und nach Ca. 1cm kommt sie auch schon.
Hab schon das Seil gewechselt, außer das sie sich Leiter treten lässt hat sich nichts geändert
Man braucht schon sehr viel Gefühl um anständig anzufahren.
Was kann die Ursache sein?
Hallo wenn du alles richtig zusammen gebaut hast kann ich mir nur vorstellen das irgendwas (zB der Kupplungshebel oder Pedal) verbogen ist. War das schon immer so bei dem Auto oder ist das erst später aufgetreten? Ggf nach einem Ereignis? zB ein Kupplungs oder Getriebewechsel?
Der 6N müsste ein Automatikseil haben, somit darf er dann keine Rückholfeder an dem Betätigungsarm haben auch das bitte mal überprüfen!
Da ist keine feder.
War schon immer so. Hab es aber auch noch nicht so lang das Auto. Deswegen hab ich erstmal das Seil getauscht.
War und ist auch wieder ein automatisches
Bau ein manuell verstellbares ein
Will jetzt nicht schon wieder Geld für ein neues Seil ausgeben
Und dann liegt es nicht daran
Es muss doch auch mit nem Automatischen gehen
Schau mal beim Pedalblock die Konterhalterung für deinen Kupplungsbowdenzug an, ob da einer der zwei Schweisspunkte gerissen/gebrochen ist
Siehe [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar Beitrag #2 Nähe Teil "8" (in Richtung Beifahrer von da aus 1-5cm gehen).
