The Show must go on
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ich habe mir überlegt den Motorraum in Chrom folie raus zu folieren. Da die Chrom folie recht teuer ist hab ich es mal in grau matt versucht um zu testen. Im gross und ganzen denke ich es wird funktionieren jedoch nicht am Stück. Mal sehen wenn ich mal die Muse habe denke ich werde es mal versuchen.
20150401_122733-800x
20150401_135147-800x
20150401_135141-600x
hmm...hast' da keine Bedenken, wegen Hitze?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ne gar nicht. Ist carwrapping folie die hält schon Temperaturen aus. Meiner Frau hab ich ihre Küche bezogen inkl. Backofen das hebt heute noch.
Das ist nur meine Meinung:
Ich finde einen schönen Lack im Motorraum schöner, der dann mit Motorkomponenten aus Chrom geschmückt ist.
Wenn alles drum herum Chrom ist, lenkt das von den wesentlichen Teilen ab die eigentlich heraus stechen würden. Es wird dann to Much.
Aber das ist Geschmackssache.
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Kleines update...Block ist zerlegt..gereinigt und entrosten. Also alles in allem soweit fertig zum grundieren und lackieren. Mal schauen ob er zum Lackierer geht oder ob ich mich selber dran mache. Bohrungen sind vermessen und eigentlich für gut befunden. Leichte Spuren sind schon vorhanden aber ich reskiere es nur neue kolbenringe. .
20150702_202550-768x
20150702_204102-800x
20150702_202536-600x
20150702_204055-1024
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Adapter Riemen Rad 86c auf Zahnriemen Rad ajv. Passt
20150714_183723-600x
20150714_183739-600x
20150714_183621-1024
20150714_183641-480x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Es ging ein wenig weiter. Die Adapter Platte für den 86c Halter ist fertig und passt
20150717_173340-800x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Der Block wurde Grundiert und in Wagenfarbe lackiert inkl. 3 Schichten Klarlack.
20150901_202248-800x
20150901_202308-800x
20150903_123527-800x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Nockenwellen Deckel einmal angefangen zum schleifen zum vorbereiten zum polieren.
20150901_192442-800x
20150903_123542-800x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Der Kopf wurde komplett zerlegt. Und Ventile angefangen zum reinigen neu einschleifen und polieren. Bild zeigt vorher nachher efekt.
20150903_214035-800x
20150903_214012-600x
Sauber .
Da gibst du ja richtig Gas zur Zeit.
Wann denkst du, wird das Auto zum ersten mal wieder rollen?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Naja wenn es nach mir ginge sollte er schon längst laufen aber die liebe Zeit ist das Problem. Also ich hoffe das bis nächstes Jahr sich das Ding bewegt.
Naja gibt ja auch wichtigeres im leben.
denk mir du bist auch nicht der typ der auf Teufel komm raus fertig werden will.
mach weiter gefällt mir.
Mfg stefan
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Es wäre schon schön wenn er fertig wäre..dann könnten meine frau und ich mit den Kids sonntags mit 2 Autos auf Tour gehen. Aber wie du schon richtig gesagt hast es gibt wichtigeres im Leben..
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
So letzter Urlaubstag ein wenig genutzt. Es gab Späne und ne menge Schleifstaub. Kopf wurde angefangen zu Schleifen und vorbereitet zum polieren. Man hat das Ding Kanten und Ecken.
Dann ging es weiter an die Kanäle. Bißchen weiten und Glätten. Scheiß Arbeit
20150904_122909-600x
20150904_105705-600x
20150904_105641-600x
20150904_211218-600x
20150904_211120-600x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ich hasse diese Arbeit. Aber wer glänzen will muss schleifen
20150908_204535-800x
20150908_194033-600x
Ich fühle mit dir! Aber wenn's dann glänzt kommt dieses Glücksgefühl...!
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ja genau diese Gefühl was pot hässliches zur Schönheit und Glanz zu bringen. Dann sieht man warum man das macht
Was hat es mit dem roten Zeug auf sich?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Das ist tuschierpaste. Um den Übergang zwischen Kopf und Brücke zu minimieren. Jetzt kannst den Kopf oder die Brücke dementsprechend anpassen also ausfräsen
Also alles was nicht "plattgedrückt" ist, kann weggefräst werden?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ja so ungefähr
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
So Kopf ist fertig zumindest mal die Kanäle. Kanäle geweitet und poliert. Aussen geschliffen und zum polieren vorbereitet.
20150910_221440-600x
20150910_222203-800x
20150910_222316-600x
20150910_222601-600x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Heute war Umzug angesagt. Nachdem das Kopfschleifen schon für leichten Unmut bei meinen anderen Familienmitglied er gesorgt hat weil der dreck im ganzenhaus zuspüren War, war an polieren erst gar nicht zu denken. Also musste alles so umgebaut werden das eine Werkbank die warme garage in die kalte (im Winter na klar) Garage Wechseln musste. Nachdem ich alles umgebaut hatte und mir einen neuen Polier Platz gemacht habe juckte es schon in dem Händen und ich konnte es nicht lassen mal wieder was zum glänzen zu bringen. NUR soviel Dr. GLANZ IS BACK. Seht selbst
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Die Bilder
20150912_211032-800x
20150912_211019-600x
20150912_210828-600x
20150912_210737-800x
20150912_211059-600x
Ja das kann sich doch sehen lassen...!
Bis welcher Körnung hast denn runter geschliffen, 3000er?
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Ne ned wirklich. Abgebeitzt geschliffen mit 60er Papier und dann mit einer alten hochglanz Scheibe und schrubwachs mal ein bisschen drüber poliert. Sieht für den Anfang ganz gut aus. Muss aber die Ecken nochmal schleifen. Gefällt mir noch nicht wirklich.
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Heute kam mal wieder ein Päckchen. Neue Lima. 90A vom T4. Gleich mal an den frisch polierten Motorhalter angeschraubt und Riemenscheibe angepasst. Sieht doch gar nicht schlecht aus.
20150915_180345-800x
20150915_180353-600x
20150915_180403-600x
Dr.Glanz1
Dr.Glanz1's Derby
Es glänzt
Und wieder ein Stück geschaft.
20150917_202317-600x
20150917_211431-600x
20150917_214549-600x
20150917_215017-800x
tierisch geil will demnächst auch ein bisschen Glanz im Motorraum haben.
kann ich dir die teile vorbei bringen?
Oder sag mal was zu deiner Vorgehensweise/equipment
mfg stefan
