Hallo ich wollte mal unser Projekt vorstellen
ist aber auch nur ein zu fall das es jetzt so kommt geplant war es nur den Motor (PY) zu kaufen aber die Karosse hat es uns doch angetan.
Jetzt wollen wir den wider auf bauen.
Schön.
Sieht gut aus.
wir sind in den letzt tagen schon mal angefangen und haben festgestellt der hat mehr Rost als gedacht. Das Blech hinter der Batterie hatte leichten Lochfrass und muste weichen und die Karosseriedichtmasse haben wir auch entfernt. Da kam auch der erste Rostansatz zum Vorschein.
ein paar weitere Bilder
Puh das könnte interessant werden
Aboniert!
Hehe, ohne rost wäre es ja zu einfach
Ja vom Blech ist der noch recht gut würde auch früher mal rechts im Fußraum geschweißt aber das kommt wider raus da es nicht gut gemacht wurde
War/ist es denn ne g40 karosse ?
Ich hoffe bei meinem GT bleibt mir blecharbeit größtenteils erspart^^
Ne ist keine originale leider.
ja das mit dem Blech ist immer so eine Sache es sind auch alte Autos aber bei dem geht es ist nicht ganz so schlimm. Morgen wird im Motorraum die Grundierung gemalt (Lackiert) mal sehen wie das den wirkt.
so die ersten teile sind Grundiert was auch alles Länger dauert als geplant aber es soll ja auch ordentlich werden also habe ich zeit.
Der G 60 Lader ist jetzt auch da.
Beim Ladeluft System sind wir uns noch nicht sicher da ja nicht viel Platz da ist und auch nicht viele Fahrtwind durch die Front kommt.
Sauber abonniert.
Welche Farbe soll er denn bekommen oder bleibt er grün?
Ja der bleibt grün von außen nur der Motorraum, Innenraum und Schweller werden schwarz gemacht.
es sind mal wider ein paar teile angekommen zum einen viel farbe und pinsel und den der wunsch von meinem bruder der gerne die kamei spoiler haben will aber da bin ich mir noch nicht so sichre das die rann kommen sind nicht so ganz mein geschmack und muss ja auch zum konzept passen und den noch die 16v bremse für hinten und vorne werden es wohl auch scirocco 1 gti bremsen mit dem 9" bkv und 22 mm hbz die g60 scheiben vorne sind schon recht groß wir denken das man die 16v bremse besser dosieren kann als die g 60
mehr davon
Wen du g60 Bremse brauchst hab noch ne neu überholte da. ..
Find den spoiler gut. . Hab auch einen
Muß aber zum recht passen
Sieht ja ganz gut aus, aber wo soll der LLK platz nehmen ?
ja da sind wir auch noch am überlegen wo der hin kommt.
es wird wohl der von Roettel für den 2f werden wo den die front noch einwenig geändert wird das heiß die Querstrebe in der höhe einkürzen und den mit neuen blechen verstärken.
Okay, dachte das es schon geklärt habt, da schon der vorne schon grundiert ist.
Und als nächstes dann lackiert wird.
Ne haben wir noch nicht ich werde den auch wider Bilder machen.
Leider wird sich jetzt noch öfters was ändern wind aber schon fleißig am einkaufen.
sehr interessant
very nice
Ja heute mal im innenraum weiter gemalt ich werde morgen mal bilder machen beim motor wissen wir auch schon mehr es werden um die 170 PS werden aber den gebe ich in andere hände
so habe die tage mal weiter gemacht mit malen der motorraum ist erst mal fertig muß aber noch was ändern aber das kommt später.
Die Bremsen für hintern ist jetzt auch da.
Der innenraum ist jetzt auch schwarz gemalt warten jetzt erst mal auf den Käfig damit wir sehen wie wir das mit den verstärkungen für den käfig im fußboden machen.
gestern habe ich das lenkgetriebe mal zerlegt und wieder auf vordermann gebracht leider hat vw den faltbalg nicht mehr aber wir hatten noch einen guten liegen sit ganz gut aus denke ich.
so gestern mal den anlasser zerlegt und gereihnig und neu gemalt heute wird er wider zusammen gebaut.
frage welchen käfig könnt ihr für den motorsport (rennsport dmsb) empfehlen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/polo-86c-2f-wiechers-ueberrollkaefig-+-befestigungsmaterial-!/157925213-223-5180?ref=search
sowas
bzw stahl wäre besser der hier ist aus alu
stahl sollte das schon sein habe da an heigo gedacht wie sind eure erfahrungen mit käfigen
Ein Kollege fährt den Heigo Käfig im Rennsport, der ist sehr zufrieden mit den.
ja nach dem was ich so gelesen habe wird es auch ein heigo nur die lieferzeit ist leider lang.
aber da es ein vergaser war muß ja auch der tank raus also immer was zu tun.
ja habe jetzt den anlasser sauber gemacht und wider zusammen gebaut den ging es an denkalbaum.
es war ja ein vergaser mit 2f amaturen bret aber was man da gesehen hat war nur müll jetzt kommt der komplette 2f kabelbaum rein habe den hinten bei den lampen auf die steker vom 2er geändert.
das bild ist vom lten kabelbaum und dem pfusch
