ja das war mal
Manche fummeln sich was zusammen.
Da wundert es das es überhaupt funktioniert und nicht die Karre abbrennt.
ja das stimmt ich habe da schon eine menge gesehen aber das war wider die spitze und leider machen es immer mehr so als hobby elektriker und denken nicht nach
da wir bei dem grünen polo zur zeit nicht mehr weiter kommen haben wir mein bruders polo 2 g 40 auf 3f umgebaut war schon länger in der planung
Hallo, ich bin der Bruder und wollte mich auf diesem Wege hier auch einmal zu Wort melden.
An alle 2er G40 fans, keine Angst es war kein originaler sondern nur ein Polo Jeton auf G40 umgebaut. Ich habe den Polo ca. 2Jahre im Alltag bewegt und nun planen wir mit dem 3F Motor etwas Slalom zu fahren, um ein Einstieg in den Sport zu bekommen.
Ich un mein Bruder haben allerdings keine Erfahrung in dem Sport und wollen mit dem Polo klein anfangen.
Der grüne wird natürlich trotzdem weiter aufgebaut, geplant ist das er diesen Sommer läuft, nur wie weit wir mit dem Innenraum kommen wissen wir noch nicht deswegen wird er erstmal halbwegs original zusammen gebaut, naja hinten wird er leer bleiben und bekommt wahrscheilich erstmal wieder den vorhandenen Bügel rein und Sabelt Hosenträger Gurte. Den richtigen Käfig und Sitze werden wir denn nach und nach kaufen und später einbauen.
Hey du bruder
Würde mich freuen wenn du mir mal bilder von deibem g40 motorraum schicken könntest. .. so am besten wie kühler und lader nebeneinander aussehen
ja da schauen wir mal ob wir was finden haben als wir den um gebaut haben noch eine polo 2 original karosse gehabt und da den viel abgeschaut und für die liebhaber es tut mir heute noch leid das die auf den schrott gegangen ist
haben noch eine polo 2 original karosse gehabt... für die liebhaber es tut mir heute noch leid das die auf den schrott gegangen ist
Da nun leider kein Motor mit Lader in dem Polo sitzt kann ich davon kein Bild mehr schicken. Aber mit originalen 2er G40 Teilen passt das alles ganz gut mann benötigt aber den 2er Auslassbogen und die oberen abgewinkelten Kühlerhalter (Haltebleche) letzteres gibt es neu bei ClassicParts für ca 8€ der Auslassbogen ist soweit ich weiß auch noch über eine verfügbarkeitsanfrage zu bekommen aber da bin ich mir nicht sicher. Auslassbogen würde ich mir ein gebrauchten suchen, da die ja in der Regel nicht kaputt gehen ist man mit einem gebrauchten Teil sehr gut bedient denke ich.
Aber ich glaube das wolltest du alles gar nicht wissen, ich hänge einfach nochmal ein paar Bilder an.
Die ersten Bilder stammen aus einer originalen 2er G40 Karosse, da kann man die Kühlerhaltepunkte ganz gut drauf erkennen und die durchführung des Ladeluftrohres durch die Quertraverse. Wer es original und ordentlich haben möchte müsste das ganze Frontblech, Quertraverse und den Schlossträger vom 2er einbauen. Ich habe mir das damals etwas einfacher gemacht und die Löcher für die anströmung des Ladeluftkühlers einfach ins Frontblech geschnitten (auch auf der anderen Seite der Quertraverse hat der G40 ein paar mehr Löcher damit die Luft besser duch den Kühler strömen kann und sich nicht staut), die Löcher für die Ladeluftverohrung habe ich einfach mit einem Lochbohrer in die Quertraverse und den Radlauf gebohrt. Für die Haltepunkte des Kühlers habe ich mir einfach zwei Blechstreifen gebaut mit zwei Löchern drinne und diese auf die Quertraverse geschraubt. Ich denke, dass ist die einfachste und kostengünstigste Lösung.
Die letzten Bilder zeigen meine Lösung (nicht schön aber hat funktioniert).
Mensch ich habe tatsächlich noch Bild der gewünschten stelle gefunden
wenn du noch weitere Bilder benötigs, schicke mir bitte einfach deine Mailadresse denn sende ich dir welche zu.
Gruß Mark
Könnt ihr euch zufällig an die EZ. der G40 Karosse erinnern ?
Bei den Bildern kommt mir was bekannt vor. Kannte mal ein schwarzen 2er, der blau lackiert wurde.
ich mein das war 86
Danke karl 2009, für deine Antwort.
Dein Bruder MB-Polo-G40 hat mir schon eine PN geschrieben, diesbezüglich.
Ist aber nciht das Farhzeug, was ich dachte, das es sein könnte.
so wir haben in den letzten monaten und wochen eine menge gemacht der schwarze hat jetzt tüv und der motor (3f) ist jetzt auch eingetragen. Am anfang machte er noch probleme mit den abgas werten da gab es zwei sachen das eine war die einstellung die gar nicht hinge hauen hat und den war die lambdasonde defekt. Zu schweizen gab es auch noch einige dinge zum einen hatte der schweller ein schönes loch das sich bis unten zum ende gezogen hat aber ich denke die bilder sagen eine menge aus.
ja im frontblech waren mittlerweile nicht mehr nur die löcher für den Ladeluftkühler sondern auch das eine oder andere rost loch. Das wir jetzt geschweist haben
Wir haben auch eine querlenkerstrebe und eine domstrebe verbau. die querlenkerstreben ist eine Wiechersstrebe die wir aber noch umarbeiten musten da sie so nicht gepast hatte ( sie war einwenig zu kurz ca. 7 mm). da ich nicht auf die schraub geschichte bei der domstrebe stehe haben wir die eingeschweist. die wasserbehäter für wischwasser und kühlwasser haben wir getauscht und versetzt. es ist jetzt ein wischwasserbehälter aus dem 2f verbaut. den kühlwasserbehälter haben wir auch aus dem 2f genommen und den den mit einem selbst gebauten halter versetzt
Also die Schweißnähte am Frontblech sehen schlimm aus.
ja das stimmt die waren auch nicht gut aber es liegt auch zum teil am draht der ist einwenig zu dick für karosserie bleche
schlechte ausrede .
zu dicke schweißnähte kann man doch abschleifen ?!?
ja das stimmt hinten bei dem losch haben wir das auch gemacht und vorne auch nur nicht so doll weil es später keiner mehr sit.
so bei dem grünen polo gibt es eine plan änderung da wir noch diesen sommen fahren wollen werden wir erst mal nur einen g40 ohne g60 lader fahren. ich war auch in den letzten tagen und wochen nicht ganz untätig wir haben beschlossen den gesamten unterboden vom unterbodenschutz zu befreien ich sage nur zum glück auch da bei sind ein zwei rost stellen aufgetauch aber ich sage nur das ist echt eine scheiß arbeit den unterboden mit der flex ab zu bürsten. bei den schwellern wurde vom vorbesitezen auch nicht grade gut gearbeitet.
Da du nun offenbar die nötige Erfahrung gesammelt hast in Sachen Unterbodenschutz entfernen, kannst du ab morgen ja bei meinem starten. Danke
Ich meld auch mal Interesse an
ne danke ich habe selbst auch noch ein auto wo das ansteht.
so da sind mal ein paar bilder vom Unterboden
schon grundiert auf den bildern
ist aber jetzt in schwarz und fertig.
ich denke das es recht gut geworden ist
auch im Innenraum geht es vorwärts
die sitze und Anschnaller sind drin.
beim Armaturenbrett gab es leichte
Probleme wo ich nicht mit gerechnet habe
aber das 2f Armaturenbrett passte doch
nicht so gut wie gedacht.
das Problem ist auf der Fahrerseite da passt
das Armaturenbrett nicht richtig weil die Lenksäulen
befestigung anders ist.
ich habe jetzt das Armaturenbrett an der Stelle
ausgeschnitten und werde die Lenksäule versetzen
So nun schreibe ich auch mal wieder etwas und zwar beschäftige ich mich momentan mit der Bremse vorne. Wir wollen gerne eine G60 Bremse verbauen, nun kommen wir zu meiner Frage sind die vorderen Bremssättel und Halter mit und ohne ABS gleich?
Gruß Mark
es hat sich in der letzten zeit eine menge getan dazu später meht und ein dank an tieflader für die lenkungs begrenßer aber nun zum problem habe eine nocke von schrick und kann die nicht zu ordnen die kamm von sls
die bilder
