Motor defekt?
Ich vermute das du das meinst? Dann braucht du nicht die kurbelwelle per Hand drehen
ja wie gesagt werde erst den Zahnriemen checken und versuchen den Motor an der Vielzahnnuss zu drehen muss ich dabei was beachten?
Motor rechts herum drehen, also als ob du die schraube fest ziehen würdest.
Wenn der Motor sich dann dreht sollte er nicht klemmen !
Lancura
Ok Danke werd es so machen und wenn sich nichts bewegen lässt muss ich den Motor tauchen und mein Auto läuft wieder? Oder könnte es auch sein das etwas anderes wie z.B Anlasser, Wasserpumpe oder ähnliches das drehen des Motors blockiert?
Die wasserpumpe wird vom zahnriemen angetrieben wenn die blockiert ist der zahnriemen hin
Wenn du das gescheckt hast melde dich wieder dann sehen wir weiter
Lancura
Ok...und Getriebe kann es auch nicht sein? ich kann ja jeden Gang einlegen oder irre ich mich da?
Lancura
Ja ich denke auch das ich erstmal den Zahnriemen checken sollte und checken sollte ob der Motor sich drehen lässt ich hoffe mir wird dann wieder so super geholfen wie heute
Nochmals ein richtig fettes Dankeschön für eure schnellen antworten
Kann ich mir nicht vorstellen! Auch wenn sollte er mit getretener kupplung laufen !
Lancura
das hatte ich mir auch gedacht
Dann viel Erfolg!
Lancura
danke schönen abend noch
Und? Was kam raus?
