Also das mit dem Pfusch ist eher das Problem beim Autohaus/Werkstatt, nicht direkt beim VW. Evtl war ein Lehrling an Werk.Ich hätte da neues Kabelbaum verlangt (beim Marderschaden).Aber du kannst das sicher in Ordnung bringen
Jag gut hast auch recht, da wollen bei vielen Mängeln die VW nicht mal auf Kulanz übernehmen...
Heute gab es bei ca 140tkm ein Getriebeöl wechsel, nebenbei als ich die Radlager gemacht habe vom polo .
Sieht und riecht besser als manch 085h Getriebeöl .
Bei Golf gab es nur 2 elektronische technische Probleme .
November 2018 rns kein Ton mehr .
Neue Firmware und läuft wieder.
Man Munkelt das Absicht ist nach gewissen einschalt Zyklus das defekt geht .
Da viele rns 510 das Problem haben .
Ende März ging dann mein Fahrwerks Niveau Sensor vorne rechts defekt .
Dieser wirk auch auf Xenon und AFS aus .
Xenon ist dann ganz runter gefahren um nicht zu blenden .
Sichtweite keine 3-5 m .
Neuer Sensoren und gut war , über eBay von Vw Händler und gut 25€ gespart.
Wie auch beim mein gti war hier Feuchtigkeit eingedrungen.
Sonst 160tkm , mach fast 80tkm in meinen Besitz .
Im April kommt dran Öl wechseln dran mit diesmal Motul was auch beim gti dann gibt .
Golf fährt ohne Probleme .
Hat jetzt die 180tkm überschritten .
Bei 182tkm bin ich dann 100tkm gefahren seit Kauf 10/2015 .
Bekommt dann demnächst die 180tkm Wartung .
Öl Wechsel und alle Filter .
Dazu Thermostat und hinten muss ich die Anschlagpuffer wechseln .
Die Tage hatte ich beim einlegen des Rückwärtsgang ein schwarzes Bild .
Vw Standard Problem mit Kabelbruch .
Löten ,Gewebeband .... fertig und geht wieder .
Ohne das 200€ und mehr Euro bezahlen muss .
Vw tauscht ja gleich die Kamera aus .
Heute mal Golf auf die Bühne und sichtkontrolle gemacht .
Seit Kaifreitag Nachmittag habe ich am GTD angefangen.
Zuerst Öl abgelassen, was über Nacht auslaufen konnte in Ruhe .
Samstag ging es mit hinteren Querlenkerlager vorne los .Sind vom S3 und voll Gummi.
Weiter ging es an die Stoßdämpfer hinten weiter , wo der Grund die defekt werdenden Anschlagpuffer Grund war .
Alles natürlich mit neuen Schrauben /muttern inkl Anzugsdrehmoment .
Sonntag ging es an Thermostat, wo man erstmal viel abbauen muss .
Der Vw Reparaturleitfaden Ist hier aber teilweise umständlicher als es sein muss , bzw man anderen Sachen abmacht das es leichter geht .
Dafür andern Sachen drin lässt wo man eh scheiße dran kommt .
Habe dadurch erstmal nur geschafft das es draußen ist .
Geht dann die Tage da weiter .
Dazu noch hier und da Kleinigkeiten.
Hi, sind das die TT Querlenkerbuchsen?
ich habe diese nicht genommen wegen der anderen Geometrie des Alugehäuses, scheint aber doch zu passen wie es aussieht.
Bei meiner Freundin sind jetzt die (R?) S3 Buchsen drin, die sind nicht ganz zu sondern haben rechts und links ein kleines Loch, sind aber von der Geometrie des Alu Klotzes gleich.
Kannst ja mal schreiben was da jetzt anders war und ob man was anpassen musste, würde mich interessieren.
Gruß Joel
Hi, danke für die Antwort und die AUfklärung.
Ich brauche jetzt erstmal keine mehr, sie hat ja jetzt verstärkte drin, es ist nicht ganz vollgummi und nicht wie serie normalo golf mit den 4 streben, es ist wie Vollgummi mit 2 Löchern. Du schreibst Fahrschule, kann sein. Es wird für sie auf jeden Fall reichen.
Wollte eigentlich nur was stärkeres, da ich mit dem alten tt/s3/r32 lager der Golf 4 in meinen 6n immer gute Erfahrungen gemacht habe und momentan auch in meinem Daily Bora mit den Meyle HD der besagten Lager echt zufrieden bin.
Sollte sie die nochmal mit dem Wagen kaputt bekommen, wovon ich nicht ausgehe, dann werde ich wohl die Vollgummivariante zurückgreifen.
Aber bei Ihrem Fahrstil wird das wohl nicht zutreffen.
Ich finde im Alltag machen sich solche Art Lagerungen hauptsächlich im Verschleiß der Lager, der Reifen und bei starken Bremsungen bemerkbar.
Beim Beschleunigen habe ich mit Autos die sie serie nicht drin hatten noch keinen Unterschied bemerken können wenn diese nicht Leistungsgesteigert waren.
Das stimmt, der GTD ist da echt stark dran am ziehen.
Ich fahre verstärkte Versionen mittlerweile ausschlißlich in meinen Autos.
Gruß Joel
Golf ist erstmal Mit Reparaturen und Service fertig .
Es folgt dann die Rost Beseitigung in den Radhäusern.
Dazu nahtabdichtung Und Unterbodenschutz,da Vw wohl schon lange damit gespart hat .
8 Jahre golf hat mehr Rost als mein gti der fast 20 Jahre alt ist .
Es kamen dann Alu Matt spiegelkappe ,die dann zu den Detroit gut passen sollten .
Huhu
könnt ihr aus dem Hut sagen ob die Lager beim passi b7 gleich sind? Bei mir steht das gleiche Spiel an und ich wollt auch gleich die vollgummi rein bauen
Danke!
Laut /zap und AHW sind die Tn unterschiedlich und nicht kompatibel meine verwendeten gegenüber die des B7 .
Warum kann ich nicht sagen ,ob die Konsole ist oder was auch immer .
Na dann nicht … mal sehen ob ich was anderes schönes finde - hab bis jetzt nur nef Taxi etc gesehen
Wenn Du unters Auto kommst, kann ich dir die alten Lager abmessen .
Dann kannste sehen ob die Konsole anders ist .
soweit ich weiß müsste es passen, nachmessen lohnt also.
Würde da auch mal die Teilenummern des Zubehörs vergleichen, das hilft bei sowas manchmal sehr, da im Zubehör oft die gleichen Teile für mehrere Fahrzeuge verwendet werden wenn es passt wo vw Unterschiede macht. Bremsbeläge hinten ist da so ein Paradebeispiel, die unterscheidet Vw oft, das Zubehör nicht und VW selbst bei den Economy parts auch nicht.
Ansonsten kann ich immer nur empfehlen, wenn angeboten, Meyle HD Produkte zu kaufen.
Gruß Joel
Neues Spielzeug gab es jetzt, Tornado zum reinigen von Motorraum oder Innenraum .
Erstmal den Motorraum befreit von Salz und dreck .
Danach ging es dann die hinteren Radhäuser säubern und Rost Behandlung ging los .
Sind jetzt schon bei über 1 Monat standzeit auf der Bühne .
Viele Stellen des Rostbefall sind schon lackiert ,was noch trocknet .
Zur Nahtabdichtung und richtigen Unterbodenschutz habe ich mir was von Sikaflex gekauft inkl Druckluft spraygun .
Dadrauf kommt noch Perma Film .
Geplant ist das Ich Juni fertig bin .
Stück heute weiter gekommen mit Nahtabdichtung und Fläche besprüht .
So sollte das oem sein und kein Matt Lack nur .
Noch Rost behandel Radhaus zur Stoßstange am Längstträger .
Dann gibt’s noch Perma Film drauf und ne Hohlraumversieglung.
Dann ist er fertig
Verwendet spraygun mit Druckluft und sikaflex529AT
Wow, das sieht echt top aus.
Und das ist beides das Sikaflex? Zuerst "gespachtelt" und dann auf der Fläche gespritzt?
Ist schon traurig das VW so am Schutz der Karosserie gespart hat
Marco257
Ja ist beides da sikaflex 529AT , je nach einstellen der spraygun kann man unterschiedlich arbeiten .
Ob wie mit der Spritze ne Naht oder verschieden sprühen ( dünn oder dick )
So wie es geworden ist ,sieht es aus wie Original.
Langsam sieht man das Ende .
Vorderen Radhäuser sind jetzt fertig behandelt und müssen trocken .
Hinten Nahtabdichtung /Unterbodenschutz fertig mit dem Sikaflex .
Vorderen Längstträger und Schweller haben eine Ladung Fluid Film NAS bekommen ,als Hohlraumversieglung. Das er noch lange fährt Da die Wachs Hohlraumversieglung von Vw ja Witz ist ob beim 6n2 GTI oder auch hier beim GTD
Nach über 2 Monaten ist der golf jetzt fertig .
Schweller ist jetzt gut geschützt vor Rost und die anderen Hohlräume .
Das Fahrverhalten mit den Vollgummilager des querlenker ist Top.
Die Alu matt Spiegelkappen sehen auch gut aus .
Trotz der bald weniger zu fahren km zur Arbeit wird der GTD bleiben .
Sieht gut aus!
Seit dem 5.1. ist es vorbei mit Golf .
Wieder hat mich der Winter erwischt , trotz langsam fahren .
Kurzfassung:
Kurve , nach rechts weg gerutsch auf die Wiese ,
Abschüssig ,
Mit der Beifahrerseite Baum mit genommen ,
Dadurch hat sich leicht der golf gedreht .
Baum 2 Frontal mit der Fahrerseite erwischt .
180 grad danach dreht und zurück geschleudert auf die Fahrbahn . Airbag vorne zum Glück geöffnet.
Golf ist komplett Schrott mit Karosserie und Achsen.
Bin dann mit RTW mit Halskrause und Vakuum Matratze Ins Krankenhaus gekommen .
Röntgen, aber alles soweit ok bis auf Brustkorb und Becken Prellungen, kleinen Verletzung .
Nach 24 h konnte ich wieder nach Hause .
Für mich ist ersten Schnauze voll , muss sehen wie es weiter geht . Was für neues Auto kommt und wie es mit golf weiter geht .verkaufen oder Schlachten .
Auch bin ich am überlegen was mit gti wird .
Bin so langsam in dem Alter wo man das Leben doch anders wert schätzt .
Bin es leid , was aufbauen und dann kommt immer der tiefe Schlag .
Sei erst mal froh das du nur mit so leichten Blessuren davon gekommen bist.
Hätte auch anders ausgehen können, gerade wenn man mehrere Bäume erwischt.
Schade um den Golf, aber Blech lässt sich ersetzen.
Ja, auch Kleinigkeiten sollte man zu schätzen wissen, sich an ihnen erfreuen und nicht alles als selbstverständlich hinnehmen.
Wenn der Golf noch vollkasko war, dann hast ja Glück und der finanzielle Schaden sollte sich in Grenzen halten.
Wichtig ist das die ganze Sicherheitsausstattung wie Gurte, Airbags etc. ihre Aufgabe erfüllt haben. So wie du es schilderst, haben sie das, da du ja recht glimpflich davon gekommen bist.
Eventuell wäre es eine Option, den Alltagswagen einfach Serie zu belassen, wenn du mit denen wenig Glück hast. Und dich auf ein Zweitwagen beschränkst und den deinen Wünschen anpasst, vielleicht hast du damit mehr Glück.
