Anhang ID 201839 - E3915734-D37F-4B42-9C02-46130A4921E6.jpegE3915734-D37F-4B42-9C02-46130A4921E6.jpeg
Seit Kaifreitag Nachmittag habe ich am GTD angefangen. Zuerst Öl abgelassen, was über Nacht auslaufen konnte in Ruhe . Samstag ging es mit hinteren Querlenkerlager vorne los .Sind vom S3 und voll Gummi. Weiter ging es an die Stoßdämpfer hinten weiter , wo der Grund die defekt werdenden Anschlagpuffer Grund war . Alles natürlich mit neuen Schrauben /muttern inkl Anzugsdrehmoment . Sonntag ging es an Thermostat, wo man erstmal viel abbauen muss . Der Vw Reparaturleitfaden Ist hier aber teilweise umständlicher als es sein muss , bzw man anderen Sachen abmacht das es leichter geht . Dafür andern Sachen drin lässt wo man eh scheiße dran kommt . Habe dadurch erstmal nur geschafft das es draußen ist . Geht dann die Tage da weiter . Dazu noch hier und da Kleinigkeiten.
Dieses Bild wurde am 13.04.2020 von SteffSilver hochgeladen.
