26F7B944-B410-4D61-A454-7CCE66E866D7.jpegSeit Kaifreitag Nachmittag habe ich am GTD angefangen.
Zuerst Öl abgelassen, was über Nacht auslaufen konnte in Ruhe .
Samstag ging es mit hinteren Querlenkerlager vorne los .Sind vom S3 und voll Gummi.
Weiter ging es an die Stoßdämpfer hinten weiter , wo der Grund die defekt werdenden Anschlagpuffer Grund war .
Alles natürlich mit neuen Schrauben /muttern inkl Anzugsdrehmoment .
Sonntag ging es an Thermostat, wo man erstmal viel abbauen muss .
Der Vw Reparaturleitfaden Ist hier aber teilweise umständlicher als es sein muss , bzw man anderen Sachen abmacht das es leichter geht .
Dafür andern Sachen drin lässt wo man eh scheiße dran kommt .
Habe dadurch erstmal nur geschafft das es draußen ist .
Geht dann die Tage da weiter .
Dazu noch hier und da Kleinigkeiten.
Dieses Bild wurde am 13.04.2020 von SteffSilver hochgeladen.
