Anhang ID 201834 - EBFC2D85-E723-4921-8046-D1E71EC8896A.jpegEBFC2D85-E723-4921-8046-D1E71EC8896A.jpeg
Seit Kaifreitag Nachmittag habe ich am GTD angefangen. Zuerst Öl abgelassen, was über Nacht auslaufen konnte in Ruhe . Samstag ging es mit hinteren Querlenkerlager vorne los .Sind vom S3 und voll Gummi. Weiter ging es an die Stoßdämpfer hinten weiter , wo der Grund die defekt werdenden Anschlagpuffer Grund war . Alles natürlich mit neuen Schrauben /muttern inkl Anzugsdrehmoment . Sonntag ging es an Thermostat, wo man erstmal viel abbauen muss . Der Vw Reparaturleitfaden Ist hier aber teilweise umständlicher als es sein muss , bzw man anderen Sachen abmacht das es leichter geht . Dafür andern Sachen drin lässt wo man eh scheiße dran kommt . Habe dadurch erstmal nur geschafft das es draußen ist . Geht dann die Tage da weiter . Dazu noch hier und da Kleinigkeiten.
Dieses Bild wurde am 13.04.2020 von SteffSilver hochgeladen.
