Klimaanlage ohne Funktion
com.chris
com.chris's Polo 6N2
Also den Schaltplan den ich habe ist der mit 14 poligem Stecker,so wie ich es auch verbaut habe...was mich zb stutzig macht,dass der Klimakompressor laut Schaltplan 1 Kabel Anschluss,ich aber definitiv 2Kabel auf dem Stecker habe.
Was ich mir auch noch überlegt habe,dass das Steuergerät bei defektem Kompressor bzw abgezogenem Stecker nicht durchschaltet...aber rein vom Bhj her eigentlich undeckbar...
    Kannste mir mal den plan zu kommen lassen ?
    Dem Stg ist es egal ob der Stecker dran ist oder nicht , das lüfterstg Schalteg nur ein Relais das die 12v auf dir Kupplung gibt .
    com.chris
    Klar ich mach mal Bilder dann stell ich das morgen on!Sitzt das Relais denn im Steuergerät?
      Ja , es schaltet das Dauerplus vom den 4 Poligen Schalter zum 14 Poligen da wo die Magnet Kupplung abgeht .
      Kannst ja mal dein altes lüfterstg auf machen .
      com.chris
      Heute wollte ich den Klimakompressor und den Trockner samt Druckschalter...naja Trockner 1 Klimaleitung geht nicht auf,und der Klimakompressor passt von den Leitungsanschlüssen nicht!
      TIP TOP^^
        com.chris
        Nein er passt von den 2Klimaleitungsanschlüssen nicht!Mittwoch bekomm ich einen anderen Neuen!
        com.chris
        Heute habe ich mal vorab den Trockner getauscht,das ging am WOchende leider nicht,da die Leitung festgegammelt war,Klimakompressor hab ich nun auch den Richtigen der folgt dann die Tage...
        Alles festgegammelt,drecks Klima
        com.chris
        Also meine Klimaanlage funktioniert nun Endlich wieder!
          Was war es bzw was worde alels getausch wäre für die anderen interessant.
          com.chris
          Habe den Klimakompressor gestern getauscht und den Druckschalter ne Woche vorhher,ich gehe davon aus das es am Druckschalter irgendwie gelegen hat,aber ganz sicher bin ich mir natürlich nicht,Leitungen waren ja alle soweit okay idie ich gemessen hatte,
          Getauscht hab ich nun...
          Trockner
          1 Klimaleitung zum Trockner(Da fest)
          Druckschalter
          Außentemperaturfühler im Wasserkasten
          Klimakompressor
          Lüftersteuergerät
          Also so gut wie alles :( :( :(
          Du könntest ja mal nach und nach die Teile zurücktauschen, bis du wieder den fehler hast,... dann wissen wir woran es lag
