mein Airbag hatte weil ich kurzzeitig den Stecker abgezogen hatte, kein Kontakt mehr zum Steuergerät. Klar, jetzt leuchtet die Airbaglampe da das Steuergerät Fehler meldet.
Mein Problem ist nur, dass ich schon seit längerer Zeit ohne vorheriger Veränderungen nicht mehr ins Steuergerät komme. Weder Airbag noch Motorsteuergerät. VW hats eben probiert, kommt man nicht rein.
Vor kurzem hatte ich den Fehler, dass das Kombiinstrument kein Strom mehr hatte und ausging. Hatte alle Daten verloren. Das war jedoch ein Wackelkontakt in einer Sicherung. Die ist nun ausgetauscht und alles funktioniert. Auf Sicherung 21 alte ZE ist ja neben dem Kombiinstrument ja auch die Diagnose abgesichert.
Wo kann jetzt der Fehler liegen? Was kann ich durchmessen an Kabeln? Bzw. wo liegt das Airbagsteuergerät?
Danke
Vorweg die stecker zu ziehen ohne abklemmen der batterie und stunde warten kann GEFÄHRLICH werden kann zur auslösung führen!
Okay dann ist ja gut
Stellen die geräte wenigstens ne verbindung her?!
Wird keine Verbindung hergestellt. Man kommt in kein Steuergerät rein.
Dann muß das am stecker l,iegen geht ja schon ne anders
Wie soll das am Stecker liegen? Kontakt rausgedrückt?
Kabelbruch?
Ja das kann sein das hat ich mal bei nem stecker für das auto Radio da hat es den kontakt einfach rausgedrückt wieder rein gemacht und ging wieder...
zündung an oder aus wenn du versuchst verbindung zu bekommen?
VW hatte Zündung an für Motor Steuergerät und bei Airbag hat er Zündung aus gemacht. Als er aufgefordert wurde wieder an...
mit hatte mal ein VW Mitarbeiter gesagt, dass ich evt den Stecker vom Radio abziehen muss, damit er eine Verbindung aufbauen kann.
Was hat das mit sich auf sich?
Also nochmal Radio ausbauen und wieder hin zu VW. gucke mir nochmal alle Kontakte in der Diagnosebuchse an. Die bekommt man aber so bekloppt abgeschraubt, alles sehr eng.
