Derby goes back home..Und auf geht`s.
Mal wieder ein kleines Problem..
Meine Türscharniere sind hinüber..Die Fahrertür fällt beim Öffnen ca 5mm runter..
Was muss dann gewechselt werden? nur die Stifte oder auch das Scharnier? Und wie macht man das?
Im Buch steht nichts darüber...
Du musst nur die Stifte tauschen. Sind Edelstahlstifte, kosten ~5€ das Stück. Sind nur teilweise ein wenig Stur, was das rausbekommen angeht. Darum hab ich auch noch einen Stift hier liegen (War dann bis zum Verkauf doch nicht mehr sooooo wichtig)
Normalerweise bekommt man die aber raus. Nach oben hin, wenn ich mich recht entsinne. Am besten nicht alleine versuchen, da einer den Stift raus nehmen muss, während der andere die Tür festhällt bzw. so hin drückt, dass der Stift leicht(er) raus geht.
Ich hätte die Türen dazu ausgebaut..Macht sich bestimmt am besten..Dank dir schonmal..Hat VW die Stifte noch?
wozu ausbauen würds machen wie dom es beschrieben hat
wozu ausbauen
Weil es sich enfach besser macht..Ich mach alles alleine und da geht das sicher besser..
Hab in den letzten Tagen den Derby schon mal winterfest machen wollen..Also hab ich das Wasser abgelassen und das Kühlsystem mehr fach gespült..Das Wasser war immer so dreckig und rostig und das wollte ich eben noch beheben..
Soweit so gut - Habe dann wieder Wasser und auch Frostschutz aufgefüllt und das System entlüftet..
Bin dann ein wenig damit gefahren und alles war gut..
Heute jedoch war ein Fleck unterm Auto und ich dachte erst es war nur Wasser vom Waschen..Bin dem aber dennoch mal nachgegangen, weil ich sicher gehen wollte..Hab ihn also warmlaufen lassen und als das Thermostat aufging, fing es schon an zu dampfen..
Fazit: Kühler kaputt..
Der ganze Siff im System hat das kleine Leck vermutlich abgedichtet und durch's Spülen ist der ganze Dreck ja raus..
Nuja, es gibt halt immer was zu tun..
Ist ärgerlich,
aber ein Kühler ist ja noch recht schnell getauscht, schlimmer, wäre eien Dichtung am Motor, wo man dann kaum ran kommt.
Das stimmt..Es wäre aber schön gewesen, wenn ich das vorher gemerkt hätte..Habe ja extra zuerst nur Wasser eingefüllt um die Dichtigkeit zu checken, bevor ich Frostschutz reinschütte und da war die ganze Zeit alles dicht..Zudem sind die Kühler mit Ausgleichsbehälter recht teuer, wenn man den Ebaykram mal außen vor lässt..
Habe mich heute mal mit dem Heißluftfön an die Stoßstangen gemacht, da diese schon sehr sehr ausgeblichen waren..
Hat leider nicht so gut funktioniert wie erhofft, da wohl schon diverse Pfleger und wohl auch Lack auf den Stoßstangen war, aber nach 2 Gängen mit Tiefenpfleger sahen sie dann doch wieder schön schwarz aus..
    Sieht klasse aus
    Sieht doch Top aus
    Bevor ich mit dem heißluftfohn arbeite, entfette ich den Kunststoff meist. Aber sieht doch Top aus, wenn jetzt noch hält ist Top
    Schaut gut aus. Was genau hat es denn mit dem Heißluftföhn aufsich?
    Matthias
    Hab die Stoßstangen vorher auch gereinigt und entfettet, aber das alte Zeug kam wohl trotzdem nicht runter..
    Aber die Stellen, an denen der Fön nicht funktionierte, wurden ja mit Tiefenpfleger wieder schön schwarz..
    Schau mal..
    Das ist ja stark...
    Wusste ich auch noch nicht...
    Ach ja und deine Arbeit... ...is ja klar....
    Das ist ja stark...
    Funktioniert aber wirklich und hält dann ewig..Man muss die Stoßstange vorher nur wirklich sauber bekommen und das ging bei meinen leider nicht mehr 100%ig..
    Aber für nächstes Jahr sind eh Neuteile geplant..
    Danke..
    interessanter bericht in der neuen speed
    Auf was ist der Kommentar bezogen?
    Auf den bericht über sein auto
    Ist er wirklich drin? Das ging ja schnell..
    Echt?
    Glückwunsch Marco...
    Wäre ja ein Auto was zu recht drin ist...
    Ist "nur" Speed Visite, wenn dann..Also dafür hab ich mich beworben..
    Nun kann ich Freitag gar nicht mehr abwarten..
    Das glaub ich Dir...
    Glückwunsch zum Bericht.
    Dein Derby macht sich übrigens gut an meiner Wand.
    Matthias
    Mal sehen, ob der auch gut geworden ist..Ich hab ihn ja noch nicht gesehen..
    Vielen Dank, an meiner auch..
    Habe soeben die neue Speed in der Hand..Der Bericht ist wirklich super geworden.. Hab gleich zwei Exemplare gekauft, sodass ich eins im Derby deponieren kann..
    Na dann "Danke Mama" - echt klasse
    sehr schöner bericht
    nur der böse schreibfehler ist krass
    ''Die v iel überraschend gut aus.''
    Schließe mich an, schöner Bericht.
