Heute habe ich mal mit dem hinteren Innenausbau angefangen.
Weiters noch 2 neue Kotflügel bestellt.
Befestigungsgurt aus dem Motorsport für´s Reserverad bestellt.
Entfeuchtungsbox im Polo plaziert
und was gibt es neues
Gestern habe ich die Befestigung fürs Reserverad montiert.
Silverpolo6n2 baut meinen Tankgeber um, wenn der da ist gehts weiter.
Habe nochmal 2 neue Kotflügel gekauft. Ich tausche die vorhandenen aus.
und wie weit biste jetzt
Diese Woche gehts innen weiter. Vordere MDF Platte noch zusägen.
Dann kommen die Platten wieder raus und werden auch mit Carbonfolie bezogen.
Ich habe noch 2 neue Kotflügel gekauft, die müssen ja wieder foliert werden.
Dann noch meine andere Heckklappe drauf, muss dann auch mit Carbonfolie bezogen werden.
Dann habe ich noch ein Problem mit den Blinkern.
Noch ein paar Dichtungen austauschen.
Das wäre es fürs erste
freut mich geht ja vorran
meiner steht auch im winterschlaf bis april schade
Klar ist´s schade, aber besser.
Und wird bei deinem was gemacht?
da ist nix dran nur bremsen vorne
den rest hatte ich dieses jahr im januar erledigt meiner stand 3 jahr in der garage
hab den lader überholen lassen querlenker vorne von vw
bremsen hinten radlager links vorne, das wars im grossen ganzen auto steht sehr gut da
hab noch die felgen betten polieren lassen und den stern lackieren lassen
Net schlecht, da biste ja gut gerüstet für nächstes Jahr
na ja muss auch dazu sagen das ich den nit jeden tag fahre ist mein zweitwagen regen sieht der bei mir nit
vor allem wird das auto immer seltener in dem zustand
Das stimmt, meiner bleibt jetzt auch die meiste Zeit in der Garage
Hab mir die Arbeit nicht gemacht, dass er gleich wieder versaut wird
Motorraum mit dem Tornado gereinigt. Tolles Gerät
ja ist es.
aber sieht jetzt nicht so prall sauber aus :(
mit der hand geht das besser:
http://www.polotreff.de/forum/p/1754298 http://www.polotreff.de/forum/p/1845781
Bin auch noch nicht fertig
So mal noch ein bissl weiter berichten:
1. Tankschwimmer ist eingebaut und geht richtig ( danke nochmal Steffen)
2. Es gab einen kleinen Zwischenfall. Ein Kabel hatte sich in die Lenkung gewickelt.
Blinker hatten keine Funktion mehr. Also beim betätigen des Blinkers flog die Sicherung raus. Beim betätigen des Warnblinkers gingen die Blinker ganz dunkel.
Problem ist gelöst. Durch den Zug hatte sich der Stecker am Lenkstock gelöst. Und das mit den Kabel kann auch nicht mehr passieren.
Durch das lange stehen dieses Jahr, ist die Batterie abgekackt. Läd nicht mehr gescheid.
Mit dem Heckausbau gehts auch weiter. Bilder folgen.
lässte den motor serie oder kommt da noch was anderes rein
ich würde den motor so lassen.
der reicht zum mitschwimmen und ärgern..
Der Motor bleibt. Ich finde der AFH ist ein toller Motor. Ein bissl ist ja auch was dran gemacht
hatte gedacht da kommt was anderes rein
Wenn ich mirs mal leisten kann, kommt ein 1,8 Turbo rein
Aber jetzt bleibt es erst mal alles beim alten. Vielleicht aber auch den Motor noch ein wenig mehr auf machen. So alla Bergrenn Polo. Der Klang ist geil von den Hochdrehzahl Motoren.
hast ja och genug reingesteckt oder
ja kann man sagen.Bin aber noch nicht fertig.
Kann mir jemand eine Firma sagen die Wassertransferdruck macht?
ja bei mir in de nähe in remagen
Danke, ich werde die mal anschreiben
da war ich schon mal der typ ist gut
Ja hab´s mir angesehen sieht gut aus. Mal sehen ob er antwortet.
müsste eigentlich schnell antworten
Absolut saubere, gute Arbeit! Respekt! Hab mir nun über ne halbe Stunde deinen Thread komplett durchgelesen und muss sagen, hat sich gelohnt
Weiter so, viel Erfolg!
Vielen Dank
Heute gings mal ein bissl weiter mit dem Innenausbau.
Muss nur noch verschraubt werden, dann beziehen.
