Bei der alten ze wird der benzinpumpe oben durch den Ring befestig und bei der alten ze am tankboden mit so einen baijonet Verschluss .
Du müss es so umbauen wie ich es Gemach habe oder Tank inkl GTI Pumpe von der neuen ze dran machen .
Ich wollte mal wieder vom Fortschritt berichten. Das KW Gewindefahrwerk ist drin.
Dann war noch das Problem, dass er angesprungen ist, aber sofort aus ging. Zuerst Verdacht auf Wegfahrsperre, aber es hatte sich ein Stecker an der Zentralelektrik gelöst.Das Problem war, dass es hinter dem Sicherungskasten extrem eng zugeht. Also Mittelkonsole wieder raus und Amaturenbrett unten wieder los gemacht.
Weiteres habe ich noch eine 5. Felge ergattert. Einen Reifen hatte ich noch. Also wird dann das Reserverad sichtbar verbaut.
Schaut tiptop aus. Bleibt die Höhe hinten so?
Hat sich die Arbeit aufjedenfall gelohnt!
Matthias
Danke
Nee er wird noch ein bissl tiefer, aber will erst mal sehen ob sich das Fahrwerk noch setzt.
Ich bin auch noch lange nicht fertig. Esgibt nochetliche Nacharbeiten.
sieht gut aus schön
freut mich
Heute durfte der Zwerg mal ein paar Meter Asphalt zurück legen. Ich wollte mal ein paar Bilder machen. Aber seht selbst;
cool gefällt mir auto läuft hätte ich nicht gedacht
Ja läuft gut, aber die Fahreigenschaften Fahrwerk, Powerflexbuchsen, Stahlflexleitungen ist echt ein Traum. Ein ganz anderes Auto.
Es ist noch einiges zu machen, ist ja noch einige Zeit bis zur nächsten Saison.
Sieht super aus
was mach der tacho ärger aka tankgeber
und mit deinem polo alles klar jetz alles perfekt
Nee perfekt eh noch nicht. Habe da noch das Problem mit dem Tankschwimmer.
Innenausbau hinten. Und diverse Keinigkeiten die auch Zeit brauchen
Ist ja aber noch Zeit bis zur nächsten Saison .
Heute habe ich mal mit dem hinteren Innenausbau angefangen.
Weiters noch 2 neue Kotflügel bestellt.
Befestigungsgurt aus dem Motorsport für´s Reserverad bestellt.
Entfeuchtungsbox im Polo plaziert
und was gibt es neues
Gestern habe ich die Befestigung fürs Reserverad montiert.
Silverpolo6n2 baut meinen Tankgeber um, wenn der da ist gehts weiter.
Habe nochmal 2 neue Kotflügel gekauft. Ich tausche die vorhandenen aus.
und wie weit biste jetzt
Diese Woche gehts innen weiter. Vordere MDF Platte noch zusägen.
Dann kommen die Platten wieder raus und werden auch mit Carbonfolie bezogen.
Ich habe noch 2 neue Kotflügel gekauft, die müssen ja wieder foliert werden.
Dann noch meine andere Heckklappe drauf, muss dann auch mit Carbonfolie bezogen werden.
Dann habe ich noch ein Problem mit den Blinkern.
Noch ein paar Dichtungen austauschen.
Das wäre es fürs erste
freut mich geht ja vorran
meiner steht auch im winterschlaf bis april schade
Klar ist´s schade, aber besser.
Und wird bei deinem was gemacht?
da ist nix dran nur bremsen vorne
den rest hatte ich dieses jahr im januar erledigt meiner stand 3 jahr in der garage
hab den lader überholen lassen querlenker vorne von vw
bremsen hinten radlager links vorne, das wars im grossen ganzen auto steht sehr gut da
hab noch die felgen betten polieren lassen und den stern lackieren lassen
Net schlecht, da biste ja gut gerüstet für nächstes Jahr
na ja muss auch dazu sagen das ich den nit jeden tag fahre ist mein zweitwagen regen sieht der bei mir nit
vor allem wird das auto immer seltener in dem zustand
Das stimmt, meiner bleibt jetzt auch die meiste Zeit in der Garage
Hab mir die Arbeit nicht gemacht, dass er gleich wieder versaut wird
Motorraum mit dem Tornado gereinigt. Tolles Gerät
ja ist es.
aber sieht jetzt nicht so prall sauber aus :(
mit der hand geht das besser:
http://www.polotreff.de/forum/p/1754298 http://www.polotreff.de/forum/p/1845781
Bin auch noch nicht fertig
So mal noch ein bissl weiter berichten:
1. Tankschwimmer ist eingebaut und geht richtig ( danke nochmal Steffen)
2. Es gab einen kleinen Zwischenfall. Ein Kabel hatte sich in die Lenkung gewickelt.
Blinker hatten keine Funktion mehr. Also beim betätigen des Blinkers flog die Sicherung raus. Beim betätigen des Warnblinkers gingen die Blinker ganz dunkel.
Problem ist gelöst. Durch den Zug hatte sich der Stecker am Lenkstock gelöst. Und das mit den Kabel kann auch nicht mehr passieren.
Durch das lange stehen dieses Jahr, ist die Batterie abgekackt. Läd nicht mehr gescheid.
Mit dem Heckausbau gehts auch weiter. Bilder folgen.
lässte den motor serie oder kommt da noch was anderes rein
ich würde den motor so lassen.
der reicht zum mitschwimmen und ärgern..
Der Motor bleibt. Ich finde der AFH ist ein toller Motor. Ein bissl ist ja auch was dran gemacht
