Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Neue auspuffhalterung nach dem mittelschaldämpfer
IMG_20201019_105301_
TheDarkSide
Auspuff Halterung die 2te
IMG-20201023-WA0025.
TheDarkSide
Das erste Teil was ich mit carbon laminiert habe ist jetzt endlich fertig für den Einbau
Noch ein wenig anpassen dann kann es in den Polo
IMG_20201025_130340_
TheDarkSide
Mittelkonsole angefangen
IMG_20201103_181651_
TheDarkSide
Neues spielzeug
IMG_20201104_173159_
TheDarkSide
Jetzt muss noch einmal poliert werden
Und das radio muss ich noch festmachen mit der passenden blende
IMG_20201113_112101_
IMG_20201113_121453_
TheDarkSide
Mit dem kunststoff repersturnset habe ich jetzt einen riss in den seitenschwellern repariert
TheDarkSide
Es gab diesen Monat erstmal neues Werkzeug
Da der geliehene akkusschlagschrsuber mich überzeugt hat habe ich mir den selben gekauft
Dann gab es noch einen akku schlagbohrschrauber
Und einen akkuschrauber
Und ein akkuwinkelschleifer ist auch noch auf dem weg
Desweiteren das kunsstoffreperaturset
IMG_20201107_040659_
Screenshot_20201113-
IMG_20201109_000813_
TheDarkSide
Jetzt noch aussaugen
Saubermachen und endlich soweit fertig
IMG_20201114_115508_
Moin
Naja will nichts schlecht reden aber schön geworden ist das nicht.
Hätte mit etwas kleinen angefangen wenn ich ehrlich bin
Die Mittellkonsohle ist schon ein Meisterstück. Würd es nochmal versuchen.
Grüße
TheDarkSide
Ich habe die alte noch hier liegen
Die will ich auch noch machen
Diese hier war ja das erst Teil das ich überhaupt gemacht habe
Und dafür ist sie ganz gut geworden
Ganz zufrieden bin ich aber auch nicht
Ich muss an 2 Stellen nochmal nass schleifen und polieren
Und ich werde beim nächsten mal 2k klarlack nehmen
Gerade angekommen und sofort die schutzhaube modifiziert
Endlich eine akku flex
IMG_20201114_154327_
TheDarkSide
Einmal alte alu kiste sauber gemacht und alles an akku Werkzeug untergebracht
IMG_20201116_160145_
TheDarkSide
Einmal seitenschweller kaputt
Ist schon geklammert
Morgen werden die Lücken wieder mit kunsstoffschweißen gefüllt
IMG_20201207_195131_
TheDarkSide
Soweit erstmal wieder stabilisiert
Die Tage wird es noch vernünftig gemacht
IMG_20201213_162705_
TheDarkSide
Heute habe ich mal die elektrik in meiner Garage neu gemacht.
Außen noch 2 Lampen angebracht.
Das Lenkrad lackiert damit ich demnächst mal schleifen kann.
IMG_20201223_170930_
TheDarkSide
Leider gehe ich davon aus das mein Motor so gut wie tot ist.
Im Moment habe ich einen ölverbrauch von 1,5-2 auf 600 km
Die ventilschaftdichtung sind ja neu.
Also gehe ich von kolbenringena aus
Ich habe die letzten 2 Tage bremsflüssigkeit in den brennraum gefüllt und dan 48 Stunden stehen gelassen.
Heute motor warmlaufen lassen und einmal öl mit Filter neu
Das Öl war sehr dunkel dafür das es erst ca 500 km alt war.
Jetzt mal schauen ob sich was verbessert hat
Meine Batterie ist zu allem Überfluss auch noch defekt gegangen.
Also einmal neu.
Jetzt wird der GTI Motor auf jedenfalls neu aufgebaut
Ich habe die letzten 2 Tage bremsflpssigleot in den brennraum gefüllt und dan 48 Stunden stehen gelassen.
Für was soll das gut sein, bei deinem Problem mit Ölverbrauch?
Für was soll das gut sein, bei deinem Problem mit �lverbrauch?
Alter Hut vorallem bei Oldtimer freunden nach wie vor beliebt, Bremsflüssigkeit soll die Ablagerungen an den Kolbenringen aufbrechen und lösen... Aggressive ist das Zeug ja aber ob es Erfolg bringt, naja...
Bitte danach berichten ob es geholfen hat.
Hab davon immer nur gelesen, es aber noch nie probiert
Bremsflüssigkeit hat ne reinigende Wirkung, aber ob die Wirkung bis zum Ölabstreifrung runter dringt, wage ich zu bezweifeln. Würde ja auch nur was bringen, wenn der festgebacken wäre, aber es backen eigentlich nur immer die obersten Ringe durch Ölkohle fest.
Bezeifle daß es hilft.
Wir haben das Zeug immer in den Vergaser bei laufendem Motor und erhöhter Drehzahl gekippt, bis er abgestorben ist, um die Ventile zu reinigen und etwas mehr Kompression zu bekommen, Wirkung hat nie lange angehalten.
Agressiv gegen Lack ist das Zeug, und vor allem hochgiftig. Gummi und Metall greift es nicht an.
TheDarkSide
Bis jetzt scheint der ölverbrauch ein wenig zurückgegangen zu sein
Kompresion muss ich die Tage mal messen.
TheDarkSide
Macht es eigentlich Sinn die Entlüftung am nockenwellendeckel nachzurüsten?
TheDarkSide
Ich habe jetzt mal den oil catch tank in die Leitung der kurbelwellengehäuseentküftung gebaut
Da sammelt sich relativ viel Wasser
IMG_20201229_004438_
TheDarkSide
Endlich steht der Motor vernünftig zum zerlegen
IMG_20210122_150222_
IMG_20210122_150135_
TheDarkSide
Meine felge muss ich jetzt auch mal machen
IMG_20210123_141416_
TheDarkSide
Am GTI Motor fehtves auch weiter
Fleißig zerlegen
IMG_20210126_153922_
IMG_20210126_154011_
IMG_20210126_154055_
IMG_20210127_145652_
IMG_20210127_183218_
TheDarkSide
So motor komplett auseinander
Morgen kommen wahrscheinlich die Kolben raus
IMG_20210128_115447_
IMG_20210128_165854_
TheDarkSide
Der ölverbrauch ist auf ca 1 Liter auf 1000km gesunken
TheDarkSide
So
kolben sind raus
IMG_20210130_023516_
Wenn das Bild nicht täuscht haben die Alle deutliche Klemmspuren!
Wie sieht denn die Laufbahn aus?
Vermisst Du die Laufbahn auch?; wäre zumindest sinnvoll, wennst dir schon solche Mühe machst.
