Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Neue Haube ist ein wenig übertrieben ,finde ich
TheDarkSide
der alte lack ist runter
erst mit heißluftfön und spachtel
dann mit verdünnung den rest abgewaschen
IMG_20200428_161124.
IMG_20200428_161134.
IMG_20200429_164444.
TheDarkSide
ein paar kleine macken in den felgen gespachtelt und die rückseite der motorhaube schwarz gemacht
IMG_20200430_112345.
IMG_20200430_130006.
IMG_20200430_130010.
IMG_20200430_130014.
IMG_20200430_130021.
TheDarkSide
einmal felgen putzen
IMG_20200430_211613.
IMG_20200430_212107.
IMG_20200430_213101.
TheDarkSide
Heckstoßstange weiter machen
und Felgen ausbessern
IMG_20200501_140849.
IMG_20200501_142400.
IMG_20200501_142405.
IMG_20200501_142410.
IMG_20200501_142413.
Wie kommt man auf die Idee die Felgen am Rand zu spachteln? Dazu noch mit Feinspachtel, der beim schief anguggen sofort wieder runter springt...?
Bei der nächsten Reifenmontage ist der Spachtel spätestens wieder ab...
TheDarkSide
Womit soll man das den sonst machen?
Aufschweißen darf man ja nicht
TheDarkSide
heute habe ich die motorhaube gespachtelt und mal die dämmung unter den hinteren sitzen mal gemacht
IMG_20200502_162636.
IMG_20200504_110121.
TheDarkSide
Loch zugebraten
IMG_20200506_115142.
TheDarkSide
so mal ein wenig weiter braten
ich weiß sieht nicht schön ,aber am ende wird es schon gut werden
muss halt viel beigeschliffen werden
IMG_20200507_130222.
IMG_20200507_130218.
TheDarkSide
tacho läuft
abweichung ist im rahmen da ich ja jetzt auch einen umgebauten golf 4 tacho drinn habe der etwas vor geht
unterbodenverkleidung ist repariert und auch wieder drunter
IMG_20200508_135723.
IMG_20200508_143911.
IMG_20200508_150155.
TheDarkSide
Hier noch ein kleines Video zum Funktionstest[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • TheDarkSide
    einmal neu
    TheDarkSide
    jetzt fehlt noch das dach und die seitenschweller
    dann noch neue felgen drauf dann kann der sommer beginnen
    IMG_20200516_122032_
    IMG_20200516_144656_
    IMG_20200516_144703_
    IMG_20200516_170039_
    IMG_20200516_144719_
    TheDarkSide
    Seit heute ist auch das Dach schwarz
    Somit ist der ganze wagen seidenmatt grundiert
    Mal schauen wie es weitergeht
    TheDarkSide
    Weitergerbraten
    Da ich nur ein Fülldraht Gerät habe , dauern die nacharbeiten halt etws länger
    TheDarkSide
    Die Felgen habe ich jetzt reinweiß gemacht der leichte glitzer war doch nicht so mein fall
    IMG_20200602_174450.
    TheDarkSide
    Neue Felgen sind drauf
    einmal neue tagfahrlichter in schwarz
    und ich habe endlich neue haubenlifter moniert
    desweiteren habe ich die halterung des blinkers vorne auf der fahrerseite repariert
    IMG_20200607_124130.
    IMG_20200607_124137.
    IMG_20200607_134439.
    TheDarkSide
    Seit heute läuft die Klimaanlage wieder
    Und ich habe den Auspuff nochmal ein wenig anders gelegt damit es hoffentlich jetzt nicht mehr klappert
    TheDarkSide
    Rückfahrt kamera und Rückfahrlicht funktionieren wieder
    Dann habe ich die Kabel für den GSI Tacho in den Innenraum gelegt und noch 3 weitere Kabel .
    Man weiß ja nie wofür man das Mal brauchen könnte
    Dann ist an 3 stellen der Spachtel Leicht gerissen
    Das habe ich rausgeschliffen und nachgespachtelt
    Mal schauen ob das was gebracht hat
    Das Klappern ist noch nicht weg
    Mal schauen wann ich auf eine Hebebühne komme
    und mit carbon habe ich auch endlich mal angefangen
    löcher für die sachalter sind extra zu
    es kommt nur noch der warnblinklichtschalter unten rein
    IMG_20200622_140219.
    IMG_20200622_213909.
    Fein fein
    Muss schon sagen Durchhaltevermögen hast du ja.
    kleiner tipp, wenn du laminierst kleb dir die Flächen mit Kreb ab und schneide über diese, dann franst nix aus.
    https://www.polotreff.de/forum/t/233391
    der ist ganz gut
    TheDarkSide
    @Dr.Felge
    Danke für den link
    am rand habe ich das mit dem klebeband gemacht nur in der mitte nicht
    da habe ich es erst ausgeschnitten nachdem ich die konsole eingeharzt hatte
    als sie angetrocknet war habe ich das carbon draufgelegt und angedrückt
    am nachsten tag habe ich es in der mitte ausgeschnitten und das erste mal harz draufgemacht
    die blende der mittelkonsole ist grob vom überschüssigen carbon befreit
    an den türen geht es auch weiter
    einmal ein bild von meinem keller
    und mein kompressor wird auch weiter gebaut
    IMG_20200627_190310.
    IMG_20200627_192001.
    IMG_20200627_153116.
    IMG_20200627_153110.
    IMG_20200627_153107.
    IMG_20200627_152312.
    IMG_20200627_124757.
    IMG_20200627_122712.
    TheDarkSide
    mal an der stostange weitergemacht
    die nähte aufgefüllt und unten zugemacht
    dann das erste mal das carbon geschliffen
    dann saubergemacht und die nächste schicht harz drauf
    ich bin soweit zufrieden
    IMG_20200628_153503.
    IMG_20200628_155503.
    IMG_20200628_155805.
    IMG_20200628_161607.
    IMG_20200628_184332.
    IMG_20200628_184335.
    IMG_20200628_184339.
    IMG_20200628_201942.
    Will dir jetzt wirklich nicht zu nahe treten aber ist der Oberteil der Konsole nicht schrott ?
    TheDarkSide
    Wieso Schrott?
    Ich habe das extra zu gemacht da ich nur einen Schalter brauche
    Oder was meinst du genau?
    ne ne das versteh ich schon...
    meine nur das, dass Gewebe oben verrutscht ist und du ne lücke hast wo nichts ist.
    Hast dir auch ein schwieriges Teil fürs erste laminieren ausgesucht.
    TheDarkSide
    Ja die Stelle habe ich ein wenig korrigieren können
    Habe mit einem Skalpell einen kabonfaserstrang den ich mit Klebeband fixiert habe ausgeschnitten
    Dann Harz auf die Stelle und den Streifen draufgelegt
    Als das Harz soweit Fest war habe ich das Klebeband abgezogen und alles geharzt
    Man sieht es nur wenn man es weiß
    Als ich angefangen habe zu folieren habe ich auch mit der Mittelkonsole angefangen
    Und ich möchte halt die Carbonfolie gegen Echtcarbon tauschen
    Es fehlen nur noch die Abdeckung der spiegelverstellung (E-Spiegel)
    Dann habe alles in Echtcarbon was vorher Folie war
    Für mein nächstes Projekt sind 3kg Harz und Carbongewebe mit 2m x 1,5m auf dem Weg zu mir
    TheDarkSide
    Einmal Harz drauf
    Die Klammer ohne die Folie und die Klammer mit Folie sind um zu schauen ob sich beides gut vom Harz lösen lässt
    Und ein wenig Carbongewebe(1,5m x2m) Nachschub für mein nächstes projekt
    Das Harz ist auch da
    es kann also bald losgehen
    IMG_20200706_100329.
    IMG_20200706_100510.
    IMG_20200706_100345.
    Puh das Ding ist ne Meisterprüfung.
    Wenn du etwas winkliges Machen wills bestell dir auf jeden fall "Klebe" Harz und an den enden klammern dran mit gewicht.
    würd dir ehrlich gesagt fürs erste glatte teile zu nehmen....
